morokot писал(а):Без USB термометра, который в авторской разработке, это возможно сделать?
Конечно можно. Например, с помощью тестера с термопарой. Или выставить по точке плавления припоя.
morokot писал(а):Очень вяло реагирует на попытку паять большие полигоны
Очень многое зависит от типа и производителя жала. Говорят, что самое теплопроводное - в форме ножа Hakko 900M-T-K.
morokot писал(а):а по графику температура как вкопанная стоит, мощность только чуть-чуть повышается. Если бы так было на самом деле.....
Это для меня стало причиной длительной депрессии - столько сил вложил в паяльную станцию, а она не паяет.
koyodza писал(а):В некоторых паяльниках нагреватель заходит неглубоко в жало. Поищите, попадаются описания как и что подточить в паяльнике, чтобы нагреватель выдвинуть немного
Это растиражированный по всему Интернету миф. Эффект чисто психологический. Основная теплопередача идет через боковые стенки нагревательного элемента. А вблизи торца вообще спирали нет. Термопара тоже получает тепло в основном через стержень нагревателя, а не от жала. Поэтому погружение нагревателя на несколько дополнительных миллиметров в жало ничего не дает.
