Простенькие 6ти ламповые часики с термометром на газоразряде
SLvik
Сообщение SLvik »
Здесь будут все вопросики по этому проекту.
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/160/
ПРОШИВКИ СТАТЬИ ИСПРАВЛЕННЫЕ:
Прошивки ИН-12 и ИН-14.rar
(22.34 КБ) 1092 скачивания
ФОТО ОПЦИЙ КОНТРОЛЛЕРА В ПРОГРАММАТОРЕ:
ПРОШИВКА С КОРРЕКЦИЕЙ ХОДА ЧАСОВ:
Прошивка Clck_6x14_v3ctdc.hex имеет коррекцию времени.
В период установки времени после установки дня недели
загораются часы и секунды.
В часах кнопками "-" и "+" устанавливаем время в секундах
на сколько нужно подводить время - диапазон от -4 до +4 секунд.
Затем нажав кнопку "OK" переходим к установке дней.
Если поставить 00, то коррекция будет происходить каждый день в 03:00.
Если 01, то через день.
Если 02, то через два дня.
И т.д. до 31го дня - то есть через 31 день.
Коррекция потребовала места в контроллере поэтому пришлось пожертвовать назначением цифр.
Но их можно назначить сначала зашив в контроллер предъидущую прошивку.
И назначить на ней цифры и мигание секунд,
а потом не трогая EEPROM контроллера зашить прошивку с коррекцией.
Все настройки сохранятся.
Clck_6x14_v3ctdc.rar
(4.31 КБ) 975 скачиваний
4 ЛАМПОВЫЕ ЧАСИКИ:
new.rar
(8.62 КБ) 1046 скачиваний
new_2.rar
(8.59 КБ) 1119 скачиваний
ЧАСЫ С 3мя БУДИЛЬНИКАМИ И КОРРЕКЦИЕЙ НО БЕЗ ТЕРМОМЕТРА:
Прошивка Clck_6x14_v3ctdcb3.hex имеет коррекцию времени и 3 будильника.
Но там нет термометра.
По схеме вместо датчика DS18B20 впаиваем пьезо пищалку
Или лучше спаять схему №2, чтобы громче пищал.
Сам процесс:
Жмём и держим кнопку "OK" в течении 3х секунд.
Сначала появится меню отключения/включение будильника по типу:
08:55:11 > 19:35:21 > 15:37:31
В часах и минутах время на которое установлен будильник,
а в секундах первая цифра это номер будильника,
а вторая включен или выключен.
К примеру 15:37:31 это будильник №3 включен и установлен на время 15:37.
А 15:37:30 это тоже самое, только будильник отключён.
Если будильник отключон (30) и вы отпускаете кнопку
на показании состояния этого будильника - он включается.
А если включён (31), то отключается.
Для установки будильника продолжаем держать кнопку "OK" пока не пройдет
меню включения/выключения будильников.
Потом появится 08:55:_1 это установка первого будильника.
При этом первый разряд в секундах не горит, а второй показывает номер будильника.
Часы и минуты показывают время на которое будильник установлен сейчас.
Отпускаем кнопку "OK" на будильнике который хотим установить.
После установки будильника он автоматически включается.
При установке будильника сначала ставим часы и минуты,
А в секундах ставим либо 00, либо 01.
00 это когда будильник пищит только одну минуту.
01 это когда будильник пищит до нажатия на кнопку "OK".
В этом режиме он будет пищать хоть месяц пока на часы не обратят внимание
и не нажмут кнопку "OK".
Если дальше держать кнопку, то появится 12:34:_0
- это просто выход из режима будильников при отпускании кнопки "OK".
Если держать ещё дольше, то мы входим в режим установки времени.
Коррекция:
В период установки времени после установки дня недели загораются часы и секунды.
Коррекция и будильник потребовали места в контроллере
и понадобился порт под пищалку.
поэтому пришлось пожертвовать назначением цифр и термометром.
а потом не трогая EEPROM контроллера зашить прошивку с коррекцией и будильниками.
Прошивка:
Clck_6x14_v3ctdcb3.rar
(4.35 КБ) 1021 скачивание
Точки как секунды:
Схема подключения секундных неонок:
Видео:
Прошивка:
Clck_6x14_v3poi v3.rar
(4.05 КБ) 999 скачиваний
ДВУХ ПЛАТНЫЙ ПРОЕКТ:
Архив с платами на DS1307 на лампы ИН-4, ИН-8-2, ИН-12, ИН-14, ИН-18.
LED cl 2090 v7a_IN4_12_14_18_led.rar
(98.1 КБ) 1203 скачивания
Архив с платами на DS3231 на лампы ИН-4, ИН-8-2, ИН-12, ИН-14, ИН-18.
Clck_6x14_v3ctb 3231_2pcb.rar
(4.29 КБ) 1219 скачиваний
ПОДСВЕТКА ПОД 2х ПЛАТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ:
В архиве всё есть - схема, плата, фотка с расположением элементов.
Перед запайкой платы с индикаторами на плату с часами
проверьте полную работоспособность часов.
Для монтажа собранной платы подсветки напаяйте перемычки между платами на плату часов.
Потом аккуратно наденьте плату на перемычки и торчащие светодиодные ножки.
Не забудьте подпаять кнопки к плате проводком.
Кнопки одна с фиксацией, другая нет.
Между платами в той части где стоит контроллер индикации расположите пластиковую перегородку.
Чтобы плата с часами были ещё тоньше советую поставить мелкие чип кондёры со стороны монтажа.
Внутри архива есть описание прошивок.
Led.rar
(675.62 КБ) 1065 скачиваний
Пост обновлен 3.09.2018г. по просьбе автора.
(236.95 КБ) 4785 скачиваний
(176.81 КБ) 4472 скачивания
(12.35 КБ) 14372 скачивания
(236.67 КБ) 4339 скачиваний
(197.63 КБ) 4182 скачивания
(41.64 КБ) 14370 скачиваний
(197.63 КБ) 1100 скачиваний
(236.67 КБ) 1227 скачиваний
SLvik
Re: Простенькие 6ти ламповые часики с термометром на газораз
Сообщение SLvik »
Вопросики velant77
- на какой ток L1 ?
- самый подходящий VT-1 ?
- мощность R7-R11 без разницы ?
- почему на выходе преобразователя на схеме 150В а не 170В ?
- сильно трудно изменить прошивку для варианта на 4х лампах (без секунд) ?
- мелькала ли печатка под всё в СМД ?
- почему постеснялись добавить схемку на пике для ргб подсветки? реально ли в ней реализовать изменение яркости свечения?
- BU2090 довольно труднодоставаемая, замена на ИД1 я так понял не канает?
Последний раз редактировалось SLvik Вт апр 09, 2013 16:25:47, всего редактировалось 1 раз.
SLvik
Сообщение SLvik »
Отвечаю.
- на какой ток L1 ?
Любой лишь бы потянула 6 ламп.
Любой полевик с N каналом на напряжение не ниже 300в и током 2А.
Типа 6N60, 11N80, 4N50 и т.п.
Там есть фотка собранной платы на ней видно что резисторы 0,125w 1Om в корпусе 0805.
Это заниженное напряжение.
170в тоже не будет.
Напряжение надо будет подстраивать после запуска часов по полному свечению цифр.
А это может быть и 155в и 163в и 179в.
Зачем?.
4х ламповые часы как неживые.
Вы можете просто не поставить секундные лампы.
При этом не будет секунд и дня недели в календаре.
Если вы имеете ввиду под СМДшный контроллер, то нет.
Нарисуйте сами - это не проблема.
- реально ли в ней реализовать изменение яркости свечения?
Не поместится в контроллер.
Если использовать 648й контроллер, то запросто.
Нет не канает.
Ищите через инет - это не проблема.
velant77 писал(а):PS - попадалось как то обсуждение компенсации отравления катодов (анодов?) :)) не разбирался что это но так ли это важно и нужно ли это реализовывать ? :)))
Если будете использовать третий режим индикации, то никакого отравления не будет.
В 3м режиме при смене цифры перебираются все, в том числе негорящие.
Но лучше автоматический чтобы не надоедал.
velant77
Сообщение velant77 »
Спасибо за ответы, многое стало понятно.
SLvik писал(а):Вы можете просто не поставить секундные лампы. При этом не будет секунд и дня недели в календаре.
Не совсем так. Выбор режима индикации отображается в последней секундной лампе, если не будет секунд, то будем наблюдать постоянно четыре единицы :) Опять же маятник работать не будет. А по поводу "неживых", часы будут стоять в домашнем кинотеатре (проектор, полное затемнение) почти под экраном, поэтому мельтешение секунд именно в моей ситауции не к месту, а плавное переключение цифр - само то!
SLvik писал(а):Если использовать 648й контроллер, то запросто.
Очень бы хотелось :music: Регулировка яркости опять жэ необходима из-за особенностей применения, при просмотре фильма хотелось бы её выставить на приемлемый уровень (скорей всего минимальный).
Позвольте ещё один вопрос. В первоначальных редакциях Вашего проекта применялся супервизор на резет при подачи питания, в выложенной схеме Вы его убрали. В принципе с 680а лично у меня проблем с резетом не было, а вот в одном из проектов с f870 были серьёзные, проблема снялась только после установки визора. Но это скорей риторика, ибо кашу маслом не испортишь, лутше на плате развести место под визор и при необходимости поставить. :?
SLvik
Сообщение SLvik »
Ну это да, НО
Вы будете визуально видеть текущий режим.
Только на автоматике подсчитаете - 1 и 2.
velant77 писал(а):Опять же маятник работать не будет.
Он работать будет - включите мигание секундных ламп и точка будет перемещаться в пределах 4х ламп.
Я когда писал прогу, то подумад что при мигании секундных ламп сами лампы стоят в середине.
Между часовыми и минутными, поэтому точка бегает в часах и минутах.
648й более редкий, поэтому я написал на 628м.
А по поводу затемнения - как вы его себе представляете?
У меня в других часах задаёшь время притухания и время яркого горения.
Это, так сказать ночной режим.
Например от 23:00 до 7:00 часики притухают.
velant77 писал(а):Позвольте ещё один вопрос. В первоначальных редакциях Вашего проекта применялся супервизор на резет при подачи питания, в выложенной схеме Вы его убрали. В принципе с 680а лично у меня проблем с резетом не было, а вот в одном из проектов с f870 были серьёзные, проблема снялась только после установки визора. Но это скорей риторика, ибо кашу маслом не испортишь, лутше на плате развести место под визор и при необходимости поставить. :?
Я использовал внутренний сброс т.к. на термометр нехватило портов.
Прекрасно работает.
velant77
SLvik писал(а):включите мигание секундных ламп и точка будет перемещаться в пределах 4х ламп. Я когда писал прогу, то подумад что при мигании секундных ламп сами лампы стоят в середине.Между часовыми и минутными, поэтому точка бегает в часах и минутах.
ОК, понято :))
Раз решились на статью то отдувайтесь с вопросами :))) :))) :)))
SLvik писал(а):А по поводу затемнения - как вы его себе представляете?
Примерно так :roll: одной кнопкой выбираем цвет, двумя другими + и - регулируем яркость, четвертой кнопкой запоминаем уровень яркости и цвет, ей же переходим от текущего уровня и цвета в запомненный и обратно :facepalm: т.е. подошел, нажал кнопку 4 и подсветка притухла, нажал ещё раз - вернулась к яркой :tea: ну это как бы в теории :)))
И пардон ещё раз про L1, 0,5А за глаза?
Какой примерно ток потребления по шине 5в с подсветкой? 7805 не греется? понижатель на какой нибудь MC34063 не будет эффективней?
SLvik
Сообщение SLvik »
Примерно так :roll: одной кнопкой выбираем цвет, двумя другими + и - регулируем яркость, четвертой кнопкой запоминаем уровень яркости и цвет, ей же переходим от текущего уровня и цвета в запомненный и обратно :facepalm: т.е. подошел, нажал кнопку 4 и подсветка притухла, нажал ещё раз - вернулась к яркой :tea: ну это как бы в теории :)))?
Вы имели ввиду подсветку, а я подумал про свечение самих ламп.
Нестыковочка получилась.
velant77 писал(а):И пардон ещё раз про L1, 0,5А за глаза?
Да.
velant77 писал(а):Какой примерно ток потребления по шине 5в с подсветкой? 7805 не греется? понижатель на какой нибудь MC34063 не будет эффективней?
Кренка холодная, т.е. комнатной температуры, хоть и питает 4 микросхемы.
Можете использовать планарную - она ещё меньше обычной.
velant77
SLvik спасибо за ответы. В общем остался только вопрос с подсветкой, согласитесь подправить прошивку? :)) Если да, то на каких условиях и на каком пике, если нет, то нет так нет :beer: Буду делать максимум в смд, половина корпусов под заказ, лампы едут, по схеме вроде всё ясно, надо заказывать, только с пиком на подсветку надо определиться :))
FreshMan
Сообщение FreshMan »
SLvik, меня смущает такое странное включение DD1 и DD2
оно шо и вправду работает ?
а как же синхронизация ? неужто нету сдвига по фазе ? :))
Tell Me The Truth
vladik0000
Сообщение vladik0000 »
Захотел собрать даное чудо, только без индикации секунд.
Можно ли изменить отображение температуры, чтоб показовало и десятки градуса (DS18b20 ошыбка составляет всего 0.1 градус) на лампах L02, L03, L04.
SLvik
Сообщение SLvik »
velant77 писал(а):SLvik спасибо за ответы. В общем остался только вопрос с подсветкой, согласитесь подправить прошивку? :)) Если да, то на каких условиях и на каком пике, если нет, то нет так нет :beer: Буду делать максимум в смд, половина корпусов под заказ, лампы едут, по схеме вроде всё ясно, надо заказывать, только с пиком на подсветку надо определиться :))
Если сильно нужна подсветка возтмите её отсюда.
Трёхцветная и светодиодная.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=619206#p619206
Специально для вас, ну мож ещё кому сгодится добавил ещё одну прогу.
Теперь в часах тип, а в минутах и секундах номер режима.
Кто секунды не будет использрвать.
Ещё исправил сервисную программу.
Теперь назначение цифр на 1й лампе (Вместо 3й).
Включение / выключение бегающей точки на 2й.
Включение / выключение мигания секундных ламп на 3й.
Прошивка прилагается.
Clck_6x14_v3ctb.rar
(4.29 КБ) 1573 скачивания
(26.03 КБ) 32401 скачивание
Последний раз редактировалось SLvik Ср апр 10, 2013 19:11:01, всего редактировалось 2 раза.
SLvik
Сообщение SLvik »
FreshMan писал(а):SLvik, меня смущает такое странное включение DD1 и DD2
Все работает.
Откройте Datasheet на DS32KHZ - там всё нарисовано.
vladik0000 писал(а):Захотел собрать даное чудо, только без индикации секунд.
Можно, но только убрав сервисный режим.
Т.к. места в контроллере больше нет.
Вы не сможете использовать прошивку "Под себя", а только с этой платой и только на ИН-14.
И ещё DS18B20 не такие точные чтобы ими мерять температуру до десятых градуса
И ещё, я в статье не написал.
Точность термометра +/- 0,5 C
Всё показывает точка после температуры.
Если например горит 25 - значит температура от 25,0 до 25,4С.
А если горит 25. - значит температура от 25,5 до 25,9С.
Вот так вот.
FreshMan
ну а рекомендации по разводке платы можеш дать ?
какими правилами ты руководсвовался ?
mss_ja, упоминал что это дело, разводка, влияет на точность хода поэтому он RTC вешал прям на ноги МК
я смотрю ты так не делал
поэтому мне этот вопрос очень интересен
сколько они уже идут ? и как обстоят дела с точностью ?
Tell Me The Truth
SLvik
Сообщение SLvik »
FreshMan писал(а):ну а рекомендации по разводке платы можеш дать ?
Ну ты сам по плате посмотри.
Дорожки длиной меньше сантиметра.
DS1307 как всегда рядом с контроллером.
DS32KHz тоже рядом с DS1307 - насколько позволяет батарейка.
Кварц на 32КHz практически припаян к выводам DS1307.
Кварц работает только когда часики выключены из розетки и DS32KHz не работает.
FreshMan писал(а):сколько они уже идут ? и как обстоят дела с точностью ?
А ты посмоирм число в статье - вот с тех пор и ходят.
Точность отличная т.к. я использовал DS32KHz.
Без неё конечно всё зависит от часового кварца на 32.768.
velant77
Покурил даташит на ds32khz, а почему ногу Vbat не посадили на батарейку вместе с ds1307? тогда можно исключить кварц и сохранится точность при отключении питания.
ПЫСЫ. Спасибо за подправленную прошивку, как оказалось не только я буду собирать без секунд :)
Челюскин
Сообщение Челюскин »
SLvik, помогите пожалуйста - пытаюсь скачать по ссылкам из статьи, какая-то белиберда открывается... :( (интересуют конкретно прошивка и плата для ИН-12)
Лень - двигатель прогресса!
SLvik
Сообщение SLvik »
velant77 писал(а):Покурил даташит на ds32khz, а почему ногу Vbat не посадили на батарейку вместе с ds1307? тогда можно исключить кварц и сохранится точность при отключении питания.
Она сильно много потребляет.
С ней батарейки хватит на пол года.
А так - лет на 5.
И потом, у вас чо, так часто отключают свет.....
Хотя если сами будете плату делать можете и подвести к ней 3в.
Челюскин писал(а):SLvik, помогите пожалуйста - пытаюсь скачать по ссылкам из статьи, какая-то белиберда открывается... :( (интересуют конкретно прошивка и плата для ИН-12)
Нажмите правой кнопкой мыши на ссылку и выберите "Сохранить объект как..."
velant77
У меня опять вопрос (снова? бесконечно? :))) ). Можно UF4007 заменить на S1M ? вроде так же 1А 1000В но есть в смд.
P.S. К сожалению Ваша ссылка на http://moemesto.ru/SLvik/file/14373154/ ... %20v23.rar уже как 4 дня не работает.
SLvik
Сообщение SLvik »
velant77 писал(а):У меня опять вопрос (снова? бесконечно? :))) ). Можно UF4007 заменить на S1M ? вроде так же 1А 1000В но есть в смд.
Если диод импульсный, то пойдёт.
Да в принципе любой пойдёт, но у обычного КПД ниже намного.
velant77 писал(а):P.S. К сожалению Ваша ссылка на http://moemesto.ru/SLvik/file/14373154/ ... %20v23.rar уже как 4 дня не работает.
Потерпите с недельку - у них там что-то с сервером.
leotom
Сообщение leotom »
Класные часики! Буду делать, правда из ламп есть только ИН-12А(без точки) Там на схеме опечатка -вместо 11 ножки DD3 должна быть ножка 3. И есть несколько вопросов:
    Вместо точки хочу подключить МТХ-90. Куда подключать сетку?
    Разница между Прошивкой и Прошивкой для платы на ИН-12 только в переназначении катодов?
    если есть выложите фотки платы на ИН-12(детали, перемычки)
    Память полностю забита? Хочу подключить ИН19В (+) и ИН19А (градус цельсия)
