ВСЁ про Sprint Layout
fenix72x
Re: ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение fenix72x »
UA3WM писал(а): - Новая опция: Зоны с ограниченной областью для пайки
Что она дает и как ей пользоваться?
Sub
Сообщение Sub »
UA3WM, Вы дословно перевели обновление, а вообще-то обновления коснулись следующего:
09.04.2013г.
- улучшен Excellon-Импорт (импорт отверстий) в Gerber - импорте;
- введена новая опция в функции «Полигон» - запретные зоны в маске по припою;
- введён знак тильда "~";
По большому счёту - те же яйца, только в профиль. :)))
P.S. А вообще, эти обновления уже раздражать стали. Когда же Пруссель успокоится, лучше бы делал уже новую версию.
skn_57
UA3WM
Сообщение UA3WM »
fenix72x писал(а):Что она дает и как ей пользоваться?
Примерно так! А для чего пока не разобрался! Немцы что то задумали наверное! :shock:
P.S. Может быть для пружинящего контакта общей шины платы с корпусом, потом разберемся!
Последний раз редактировалось UA3WM Ср апр 10, 2013 19:27:24, всего редактировалось 2 раза.
S.Tarantsov
Сообщение S.Tarantsov »
А что значит "запретные зоны"? Вроде как полигон после установки галочки и становится той самой маской по припою. Очень хорошо видно при печати, если выбрать пункт Маска.
И ещё одно добавление: кнопочка Update появилась на панели инструментов! Ура! :)))
UA3WM
Сообщение UA3WM »
S.Tarantsov писал(а):И ещё одно добавление: кнопочка Update появилась на панели инструментов! Ура! :)))
Очень "нужная" вещь для руссифицированной программы! Я специально ее снес чтобы кто нибудь случайно не нажал!
Sub
Сообщение Sub »
S.Tarantsov писал(а):А что значит "запретные зоны"? И ещё одно добавление: кнопочка Update появилась на панели инструментов! Ура! :)))
А хрен его знает, что это такое "запретные зоны", я просто перевёл. Пруссель пояснение не даёт, а я ещё не "щупал" обновление. Надо практически "пощупать". :)))
Ура-а-а, а на хрена она нужна-а-а!!! :)))
skn_57
UA3WM
Сообщение UA3WM »
Sub писал(а):что это такое "запретные зоны"
Да у них все наоборот чем у нас! Если у них запретная зона, то у нас будет открытая зона!
Пруссель имеет ввиду что тут запрет для нанесения защитного слоя на плату т.е. участок платы покрыт оловом.
Вот я придумал например использование в точках крепления платы к корпусу для улучшения контакта автомассы с корпусом.
Simidko
Сообщение Simidko »
Спасибо за новая версия Sprint Layout. :)
oleg63m
Сообщение oleg63m »
UA3WM
Вы так быстро переводите, что Прюссель за Вами не поспевает писать,
вот и ввел кнопочку обновление :kill: :))) :))) :))) :))) :)))
Simidko Вы бы не спасибом а плюсиком автора подогрели :)) , чтото я смотрю тут народ на плюсы не очень щедр :(
Я его полностью поддерживаю.
Sailanser
Сообщение Sailanser »
Такой вопрос. Кто то пытался вкидывать в SL гербера с закругленными падами из Альтиума?
Пытался сделать подобное в соседней ветке так вот если пад имеет скругление по краям то в SL это приходит как прямоугольник и по краям четыре круга. Если же делаю гербера из своей программы (Eagle) то все норм 1:1 что орел что SL вот и интересно кто то с таким сталкивался?
un8pa
Сообщение un8pa »
Это на сайте Абаком
(19.74 КБ) 276 скачиваний
UA3WM
Сообщение UA3WM »
un8pa писал(а):Это на сайте Абаком
Сегодня новое обновление! Делаю новый перевод!
Заколебал АБАКОМ
fenix72x
А давайте оторвем Прусселю руки! Шутка юмора.
Вопрос возник по поводу области применения последнего новшества. Если благодаря ему я могу сделать открытый участок в маске это неплохо, но где это можно применить?
fenix72x
UA3WM
Сообщение UA3WM »
fenix72x писал(а):Если благодаря ему я могу сделать открытый участок в маске это неплохо, но где это можно применить?
Часто применяется при экранировке. Допустим плата находится в отсеке а сверху крышка экрана, которая помимо боковых контактов с массой должна иметь контакт с массой еще и посередине. На плате делается открытая площадка на автомассе и пружинящей пластиной она контактирует с крышкой экрана. Часто применяют сие в узлах радиопередающей и приемной аппаратуры.
fenix72x
Я предлагаю закинуть Прусселю удочку по поводу схем. Дело в том что лично я не вижу смысла разводить схемы в сложных САПР, но бывает что плата достаточно мудреная. Идея такова - импорт схемы из Splan и автоматическое сопоставление с ней. Было бы крайне удобно.
PS Я не программист и не знаю насколько это сложно и возможно ли вообще. Прошу не ругать.
Sub
Сообщение Sub »
fenix72x писал(а):Я предлагаю закинуть Прусселю ...... .
Закинуть ему ... гранату. :kill: Обновление от 09.04. и обновление от 11.04. одно и то же. Он просёк этот форум и уже просто издевается. Просто дату поменял.
Уже не интересно становится. :?
skn_57
fenix72x
Я то нормальную идею предлагаю. Это нужная функция.
Но рассматривая самую простую из сложных, Eagle Cad, там столько возни с элементами. Например обязательно надо привязывать к корпусу. А вдруг я его изменю, например был планар стал МЛТ. Все переделывать.
Sub
Сообщение Sub »
В обновлении от 11.04. Пруссель добавил улучшение фрезеровки. В немецком инфо указано это, а в английском инфо не указано.
skn_57
ssc
Сообщение ssc »
fenix72x писал(а):Дело в том что лично я не вижу смысла разводить схемы в сложных САПР
Да ладно... :))) и вовсе они (САПР) не сложные...это вам так кажется.. :wink:
fenix72x писал(а):...но бывает что плата достаточно мудреная.
Бывает :))) ...два десятка дип-корпусов мелкой логики+столько же транзисторов, и вам со спринтом гемор на пару дней гарантирован...в столь нелюбимых вами САПР это делается в разы быстрее+самое главное-в них исключена возможность ошибки, поскольку обязательно присутствует сопоставление схемы.
fenix72x писал(а):Идея такова - импорт схемы из Splan и автоматическое сопоставление с ней. Было бы крайне удобно.
Идея бредовая :))) Проще вам будет освоить какую-нибудь путевую прогу, в которой уже есть сопоставление, и не загружать занятого челоаека (в данном случае Прусселя) вашей херней.К примеру, тот же кикад, диптрейси или игл.Это совсем несложно.
В противном же случае по вашему же запросу появится тот же САПр, только убогий и сильно кастрированный, который придется еще столько же дорабатывать, сколько и исходный продукт....а все ради чего? :dont_know:
fenix72x писал(а):Прошу не ругать.
Да поздно уже ругать-то, ушло время...
