БП на 20 В
arz88
БП на 20 В
Сообщение arz88 »
Помогите собрать блок питания на 20 В, с постоянным напряжением.
Я так понимаю нужен трансформатор и диодный мост с кондером? :roll:
В нагрузке 5 белых светодиодов (спаял схему для того чтоб они мигали).
1995kenny
Сообщение 1995kenny »
1.Вы правильно понимаете
2.А зачем для светодиодов именно 20в ? :shock:
arz88
Сообщение arz88 »
Т.к светодиоды подключены последовательно.
Схема вот такая, но там с резюками пришлось по другому поступить чтоб заработало на белых.
(5.29 КБ) 462 скачивания
arz88
Сообщение arz88 »
Подскажите какой трансформатор взять и какие диоды и кондер? :oops:
Паятель
Сообщение Паятель »
Что, все перечислить? :) Надо исходить их тех, что есть в доступе. В даташите на диод смотрите его допустимые ток и напряжение, у трансформатора параметры можно в справочнике глянуть, конденсатор надо брать, ориентируясь на требуемый ток нагрузки. Так и подбираете.
1995kenny
Диоды можно 1N4001 - 1N4007. Конденсатор 220-1000мФ
Трансформатор с выходным напряжением либо 20в, либо 19-36в а потом 7818
DInKY
Сообщение DInKY »
мощность тут нужна не большая,поэтому подойдет любой транс.Возьмите вольтметром померьте переменку,потом транс разбетите,обмотку верхнюю смотайте и колво витуов посчитайте.:))а потом в обучалку залезте,там статья есть про трансЫ:))провод любой возьмете намотаете,и все диоды тут и совецкие подойдут,д 223 к примеру,или любые подобные конденсатор как говоридли выше подойдет 220-1000 но чем больше тем стабильней будет устройство:)
arz88
Сообщение arz88 »
Вот, нашел транс. От модема, выдает 13 В, написано 9 В. 13 это видимо на холостом ходу :roll:
Подскажите, металлическая хрень вокруг него это есть сердечник? :oops: нужен ли он обязательно? Тут все залито клеем, придется поломать немного... Перемотаю вторичку. Если получится конечно :?
(94.96 КБ) 544 скачивания
sema
Сообщение sema »
да это сердечник, нужен обязательно (иначе зачем же его туда поставили???) вторичка на 20 В на такой сердечник наверняка не влезет
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Почему не влезит? Всё влезит (на 220В как-то влезла :))) )
arz88
Сообщение arz88 »
А как его грамотно раскурочить???
Там склеено все.. пилить сердечник чтоли? :shock: :)))
sema
Сообщение sema »
SeregaT писал(а):Почему не влезит? Всё влезит (на 220В как-то влезла :))) )
угу, и на 220 влезла и на 13 влезла. но, такие трансформаторы обычно делают впритык, т.е. окна сердечника почти полностью заполнены, а самодельная намотка (тем более человек первый раз :oops: :wink: ) как правило не такая плотная как заводская и занимает больше места, тем более ее в два раза надо увеличить..... пилить ничего не надо, сердечник собран из Ш-образных и l-образных пластин. их нужно аккуратно разобрать, вторичку лучше не сматывать а домотать еще витков 100 (примерно) такого же провода
мне вот такие трансформаторы больше по душе 8)
SeregaT
Сообщение SeregaT »
arz88 писал(а):пилить сердечник чтоли? :shock: :)))
Зачем пилить? Это долго!!! Только взрывать :)))
Попробуй очистить все стороны и колупать по одной пластине. Часто бывает так, что разобрать практически невозможно. Но тут вроде пластины практически не залиты, должно нормально разобраться. Там пластины одни ввиде буквы Ш, а другие просто в виде полоски. Вот те, что в виде полоски, их вытащить, а потом уже пытаться вытаскивать остальные.
sema писал(а):вторичку лучше не сматывать а домотать еще витков 100 (примерно) такого же провода
Вот тогда точно не влезит. Вторичку надо смотать (заодно посчитать витки), и намотать более тонким проводом ужа сразу нужное количество витков.
arz88
Сообщение arz88 »
Уф, разобрал :o
Первичка намотана гораздо более тонким проводом нежели вторичка.
Тонкий провод для вторички можно купить в магазине типа микроника? :)
И еще, можно ли проверять напряжение вторички в процессе намотки? Ведь невозможно сразу угадать сколько витков надо? :roll:
SeregaT
Сообщение SeregaT »
arz88 писал(а):Ведь невозможно сразу угадать сколько витков надо? :roll:
Зачем гадать? Померять напряжение на вторичке, потом смотать её (считая при этом витки) и посчитать, сколько витков нужно на 1 вольт (количество витков разделить на напряжение). А потом уже посчитать, сколько витков надо намотать, чтобы получить нужное напряжение.
В процессе намотки померять напряжение конечно можно, но для этого нужно будет собрать сердечник обратно. А потом разобрать, если что :)))
Чтобы так не парится, надо сразу всё нормально посчитать.
Чем больше витков, тем тоньше нужен провод....
arz88
Сообщение arz88 »
Выходное напряжение определяется как Uпост = U*1.41. То есть если на обмотке мы имеем 10вольт переменного напряжения, то на конденсаторе и на нагрузке мы получим 14,1В. Примерно так.
- Под нагрузкой напряжение немного проседает, а насколько - зависит от конструкции трансформатора, его мощности и емкости конденсатора.
Исходя из этого какое напряжение делать то? Для 5 белых светляков)))
13 В х 1.41 = 18.33 В.
Может и правда домотать? Там место еще есть. Вольт эдак до 22))
PS Транс выдавал 13 В переменки, без выпрямления.
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Ну если место есть, можно и эту домотать. А можно просто удводитель на двух диодах и двух электролитах сделать.
arz88
Сообщение arz88 »
ну я правильно понимаю что надо мотнуть до 15.6 В переменки, а при выпрямлении будет 22?
Хм, а про удвоитель, можно схему с выпрямлением?)))
sema
Сообщение sema »
если в качестве выпрямителя будет стоять диодный мост то коэффициент будет 1,2 а не 1.41, но это если не учитывать потери во вторичной обмотке. если мотать тонким проводом, а ток нагрузки будет относительно большим, то напряжение на конденсаторе фильтра будет естественно меньше
посмотри прикрепленный файлик, там кратенько по всем выпрямителям
Выпрямители переменного напряжения.rar
(39.74 КБ) 358 скачиваний
Паятель
Сообщение Паятель »
arz88 писал(а):ну я правильно понимаю что надо мотнуть до 15.6 В переменки, а при выпрямлении будет 22?
Надо ещё учесть допуск сетевого напряжения и запас какой-никакой.
Вернуться в «Практика»
