Поиск аналогов
sany2
Re: Поиск аналогов
Сообщение sany2 »
Здравствуйте.В этой схеме возможна замена MOS3023 на MOS3063?
http://cxem.net/house/1-302.php
sergeisams
Re: Поиск аналогов
Сообщение sergeisams »
sany2 писал(а):замена MOS3023 на MOS3063?
Здесь данные на оба оптрона http://tec.org.ru/board/118
А здесь замена http://radio-hobby.org/modules/analog/moc3023
kolfs
Re: Биполярные и полевые транзисторы
Сообщение kolfs »
добрый вечер.
Подскажите пожалуйста можно ли заменить транзистор BC546B (биполярный) на 2Т928Б (биполярный). В блоке питания 1-30в будут стоять.
Вот ссылки на справочные листки:
BC546B --- http://alltransistors.com/ru/transistor ... stor=23397
2Т928Б --- http://www.eandc.ru/catalog/detail.php?ID=1883
Спасибо большое.
А то я не сильно шарю, по мне так вроде подходят, но там наверное нюансы есть какието.
Сюда перенес.
vertera
Re: Поиск аналогов
Сообщение vertera »
всегда почти с паяльником сижу!
aleks1
импортный аналог транзистора кт 603
Сообщение aleks1 »
импортный аналог ьранзистора кт 603
Сюда перенес.
Лучше писать где стоит данный транзистор. Тогда быстрее подскажут.
Вполне возможно подойдет 2N2222 и многие другие в зависимости от схемы.
Или здесь посмотрите.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=618997#p618997
petyalee
диод 809
Сообщение petyalee »
Привет всем ребята помогите! не могу найти аналог к диоду 809.
Сюда перенес.
ublhjnt
Re: диод 809
Сообщение ublhjnt »
Д 814 Б, Д 818, КС 191...
petyalee
Re: диод 809
Спасибо!
Alexandr27
Re: Поиск аналогов
Сообщение Alexandr27 »
Привет! Нужно подобрать замену, помогите пожалуйста!
В бп ATX Microlab 350W испортился транзистор дежурного питания C5344 Y.
В блоке стоит между транзистором C5027 и трансформатором дежурного питания.
Что из этого подойдёт?
BC337 40
C945 Y
C945 GR
ZTX653
ZTX653 ZETEX.pdf
(85.39 КБ) 452 скачивания
C945.pdf
(1.19 МБ) 679 скачиваний
BC33740 Fairchild.pdf
(29.78 КБ) 403 скачивания
2SC5344 AUK.pdf
(218.45 КБ) 974 скачивания
Последний раз редактировалось Alexandr27 Вс апр 14, 2013 04:58:30, всего редактировалось 1 раз.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
koyodza
Re: Поиск аналогов
Сообщение koyodza »
Практически любой, но цоколевка у них разная, выводы нужно будет согнуть по-другому.
Вероятно вместе с этим транзистором "испортилось" ещё что-то, проверьте внимательно. Также часто приходят в негодность электролитические конденсаторы по выходу и в цепи запуска, если в этом БП есть
Alexandr27
Re: Поиск аналогов
А как насчет коэффициента усиления? Он имеет значение?
Вы по каким параметрам определяли аналог?
Остальные детали я уже заменил.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Андрей Бедов
Re: Поиск аналогов
Сообщение Андрей Бедов »
Alexandr27, коэффициент усиления, или h21э, тут не важен. Транзистор работает в ключевом режиме.
Alexandr27
Re: Поиск аналогов
Спасибо! Но хочу всё-равно узнать какие параметры при подборе транзистора в дежурное питание являются ключевыми?
Например, если я заменю C5344-Y на C945-Y какую нагрузку он выдержит и не рванёт ли?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
ublhjnt
Re: Поиск аналогов
Сообщение ublhjnt »
Сравнивай параметры и решай сам.
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Se ... =%202SC945
Alexandr27
Re: Поиск аналогов
Непонял. Это вы что меня так послали на несколько букв?
Неужели никто не может сказать по каким параметрам он сравнивает транзисторы?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Стас12
Re: Поиск аналогов
Сообщение Стас12 »
Основные параметры силового ключа дежурки-напряжение не менее 600 вольт, ток-не мене 1 ампера.
Коэффициент усиления не менее 20.
Alexandr27
Re: Поиск аналогов
Стас12, спасибо! Но мне нужен не силовой ключ, а другой, маленький транзистор дежурного питания, который стоит рядом с дежурным трансформатором в горячей части блока. Обычно в блоках это C945-Y, но в моём случае это C5344-Y. Читал на форумах, люди пишут, что они не взаимозаменяемы. Поэтому и спрашиваю, что кроме тока и напряжения может быть ещё важно в данном элементе? Может быть частота или какая-то переходная характеристика?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Dr. Alex
Аналог КТ818
Сообщение Dr. Alex »
Какой из аналогов КТ818 лучше всего использовать в качестве регулирующего элемента: 2N5195, 2SB1016, 2SB1018, BD954, BDT96, BDV96, BDх78, 2N6107, 2N6134, 2SB1016, 2SB1018, BD538, BD710, BD712?
Последний раз редактировалось Gudd-Head Ср апр 17, 2013 15:42:43, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Сюда перенёс.
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
VT1
Re: Аналог КТ818
Сообщение VT1 »
Dr. Alex писал(а):Какой из аналогов КТ818
В обозначении КТ818-го транзистора присутствует еще буква на конце и в зависимости от этой буквы его параметры, а значит и аналоги могут быть очень разные.
http://www.5v.ru/ds/trnz/kt818.htm
Даже мощность рассеиваемая коллектором в зависимости от буквы колеблется от 40 вт до 100 вт, т.е. в 2,5 раза.
Dr. Alex
Re: Поиск аналогов
Ну мне, в принципе, практически всё-равно. Я его буду использовать в БП на ЛМ317. Ну, предположительно, я буду использовать в пластмассовом корпусе...
Вернуться в «Практика»
