Осциллографы, анализаторы и генераторы Hantek
При поддержке компании ПРИСТ
vsl
Re: Осциллографы, анализаторы и генераторы Hantek
Сообщение vsl »
Столкнулся на своем 1062В неприятной и непонятной особенностью:
если один из каналов имеет вход АС, а второй DC, то при наблюдении одного и того же сигнала вижу сдвиг фаз между каналами :shock: , при установке одинакового состояния АС\DC для обоих каналов сдвиг пропадает , при этом при работе от встроенного генератора этого эффекта нет!!! кто нибудь может обьяснить, что это за безобразие и как с ним бороться???????????
Смена щупов и изменение AC\DC каналов эфект не изменяет, канал с режимом DC всегда дает запаздывание относительно канала АС примерно на 1,6мс.
Все Фото измерения обоими каналами из одной точки:
1 - 1 канал DC второй АС (сдвиг 1,6мс)
2 - то же растянутое
3 - оба канала в режиме DC (сдвиг отсутствует)
4 - 1 канал DC второй АС, сигнал от встроенного генератора (сдвиг отсутствует)
(87.63 КБ) 357 скачиваний
(107.6 КБ) 507 скачиваний
1 канал DC второй АС (сдвиг 1,6мс) растянутое
(152.73 КБ) 519 скачиваний
(106.68 КБ) 502 скачивания
Последний раз редактировалось vsl Пн апр 15, 2013 12:45:53, всего редактировалось 1 раз.
SmarTrunk
Сообщение SmarTrunk »
Недокументированная конструктивная особенность?
Ставить оба входа в одинаковый режим.
vsl
Сообщение vsl »
оба канала в одинаковом режиме не выход, неудобно когда синусоида на каком то положительном уровне, придеться амплитудное значение уменьшать.
Да вопрос даже в другом, тут люди друг другу доказывали что то о наносекундах, а судя по картинке отставание в режиме DC более 1мс на синусоидальных сигналах :(
62256
Сообщение 62256 »
по-моему, просто у сигнала есть постоянная составляющая (померьте тестером). И поэтому при открытом входе картинка опускается или поднимается. А компаратор синхронизации настроен на определенный уровень, и соответственно - фаза точки пересечения этого уровня изменяется, картинка сдвигается по горизонтали. Нормальное правильное поведение.
vsl
Сообщение vsl »
Да чтож там правильного? Сигнал берется с одной точки, сигнал с постоянной подпоркой опущен вниз до совпадения уровней с каналом АС, компаратор синхронизации действительно сдвигает фазу относительно экрана, но ведь второй канал выводиться тоже относительно этой синхронизации, максимальные и минимальные уровни канала А и В должны по времени совпадать.
Вот Вам пример конретной конструкции: синхронизация по каналу А , при переходе через 0 МК выставляет 1 и держит ее в течении полуволны, на эране же из-за сдвига по каналу В я реально вижу задержку включения и выключения по выходу МК и если я не знаю об этом эффекте , то можно голову сломать, почему это происходит и программу безрезультатно ковырять до безконечности, а в данном случае 1 на выходе на другой полуволне это КЗ и БАБАХ......
(121.78 КБ) 513 скачиваний
(146.52 КБ) 356 скачиваний
62256
Сообщение 62256 »
vsl писал(а):Да чтож там правильного? Сигнал берется с одной точки, сигнал с постоянной подпоркой опущен вниз до совпадения уровней с каналом АС, компаратор синхронизации действительно сдвигает фазу относительно экрана, но ведь второй канал выводиться тоже относительно этой синхронизации, максимальные и минимальные уровни канала А и В должны по времени совпадать.
а может там поочередная развертка, и синхронизация берется с активного в данный момент канала? Вход внешней синхр есть?
Регулировка оффсета может влиять на синхронизацию, а может и не влиять - зависит от того, в каком месте тракта снимается сигнал для синхронизации и в каком месте тракта вводится оффсет. В самых примитивных цифровых осциллографах - это вообще может быть уже в цифре, после АЦП.
vsl
Сообщение vsl »
синхронизация производится относительно выбранного канала (1 или 2) , причем смена канала синхронизации оставлет картинку в таком же соотношении - канал DC отстает от канала АС, калибровку делал, щупы местами переставлял.....
остается непонятным, почему этого эффекта нет от встроенного генератора :dont_know:
вот пример точно таких же условий на осцилографе-игрушке DS203, сдвига нет!!!!
(97.61 КБ) 296 скачиваний
(190.89 КБ) 459 скачиваний
62256
Сообщение 62256 »
vsl писал(а):остается непонятным, почему этого эффекта нет от встроенного генератора :dont_know:
у встроенного генератора крутой фронт: куда уровень синхр не поставь - фаза будет та же. А у синуса - чуть сдвинул уровень, и картинка отъехала.
Прист
Сообщение Прист »
vsl писал(а):Столкнулся на своем 1062В неприятной и непонятной особенностью
входной сигнал 1 кГц, уровнем 200 мВскз, смещение 200 мВ; сигнал с выхода генератора одновременно подается на оба канала; один канал открытый, другой закрытый;
картинки ниже получены с аналога 1062В АКИП-4113/3А
растяжка
проблем не вижу, пишите китайцам - пусть исправляют
(11.81 КБ) 1462 скачивания
(14.04 КБ) 1544 скачивания
Толстый Хемуль
Сообщение Толстый Хемуль »
А кто-то приобретал у hantek.ru МSO-5202D?
Хотелось узнать впечатления, особенно по встроенному логическому анализатору ...
Ну и заодно посмотреть на скриншот 100 МГцового синуса.
Заранее спасибо.
vsl
Сообщение vsl »
Ув. Прист, я ведь писал, что у меня от встроенного генератора (1 кгц) все нормально, этот эффект наблюдается в диапазоне oт 10 до 200 гц, постепенно уменьшаясь, на 200гц практически отсутствует, на 10 гц сдвиг около 6мс. Повторюсь, на 1 кгц у меня картинка такаяже как у вас.
Завтра попробую фото выложить 10\50\100\200гц.
Прист
Сообщение Прист »
vsl писал(а):эффект наблюдается в диапазоне oт 10 до 200 гц, постепенно уменьшаясь, на 200гц практически отсутствует, на 10 гц сдвиг около 6мс. Повторюсь, на 1 кгц у меня картинка такаяже как у вас.
про "oт 10 до 200 гц" вы сказали впервые только сейчас :(
обычно когда люди делают эксперимент, ни указывают условия этого эксперимента
vsl
Сообщение vsl »
ну да, действительно, выразился я не совсем конкретно, можно от Вас завтра ожидать аналогичную картинку аналога 1062В на 10\50гц? Я не знаю кому как, а мне синхронизация и фазность на 50гц очень важна.
как вы картинки вставляете, чтоб их сразу видно было?
Прист
Сообщение Прист »
vsl писал(а):ну да, действительно, выразился я не совсем конкретно, можно от Вас завтра ожидать аналогичную картинку аналога 1062В на 10\50гц? Я не знаю кому как, а мне синхронизация и фазность на 50гц очень важна.
если будет время, то попробую
после загрузки графического файла, кликните правой кнопкой мыши на нем, выберите свойства, в окне появится длинный адрес картинки уже на коте, копируйте его, вверху в редакторе сообщения есть окно Img ? выбирайте его и между квадратных скобок из буфера вставляйте путь к картинке
AlexLimex
Сообщение AlexLimex »
Как вы думаете, закрытый вход, с сигналом через конденсатор, нормально пропустит 1Гц? )))) В режиме АС сигнал идущий через конденсатор полюбому не будет соответствовать реальному сигналу в режиме входа DC. Поэтому только на частотах повыше наблюдается полное соответсвие так как влияние конденсатора для пропускания переменного тока тем меньше чем выше частота. Уверен что эта беда будет практически у всех осциллографов которые стоят более менее вменяемых денег. Так что частоты ниже 100Гц лучше мерить в режиме DC.
Вот картинки с моего DSO1202B:
Попробуйте еще померить меандр в режиме входа АС на частоте 50 - 100 Гц, думаю картинка вас не обрадует но все легко объясняется и результат закономерный.
(13.99 КБ) 1475 скачиваний
(14.15 КБ) 1511 скачиваний
(12.78 КБ) 1372 скачивания
(12.91 КБ) 1433 скачивания
(13.09 КБ) 1405 скачиваний
Прист
Сообщение Прист »
AlexLimex писал(а):Как вы думаете, закрытый вход, с сигналом через конденсатор, нормально пропустит 1Гц? )))) В режиме АС сигнал идущий через конденсатор полюбому не будет соответствовать реальному сигналу в режиме входа DC. Поэтому только на частотах повыше наблюдается полное соответсвие так как влияние конденсатора для пропускания переменного тока тем меньше чем выше частота. Уверен что эта беда будет практически у всех осциллографов которые стоят более менее вменяемых денег. Так что частоты ниже 100Гц лучше мерить в режиме DC.
логично и аналогично и на других осциллографах;
vsl еще не обратил внимание, что при открытом входе и уменьшении частоты синусоидального сигнала уменьшается и его амплитуда; а если подать прямоугольный сигнал частотой 10 Гц при открытом входе, то уже возникнет ряд других вопросов - "а почему форма сигнала такая?" :)
vsl
Сообщение vsl »
AlexLimex вы сделали то, что планировал я, спасибо
Насчет аналогично у других, Вы наверное не обратили внимание я выкладывал фото аналогичных условий на DS203, там никакого сдвига фаз нет, хотя стоимость его и частотный диапазон в три раза ниже :(
Обратите еще внимание на разницы амплитуд у 1202......Изображение
(59.2 КБ) 1387 скачиваний
AlexLimex
А вы уверены что там реально режим входа AC есть? И он работает пропуская только переменную составляющую? :)
Вы имеете ввиду на 10Гц? Так это нормально и соответствует законам физики )))))
Прист
Сообщение Прист »
vsl писал(а):Насчет аналогично у других, Вы наверное не обратили внимание я выкладывал фото аналогичных условий на DS203, там никакого сдвига фаз нет, хотя стоимость его и частотный диапазон в три раза ниже
вместо синуса подайте на него прямоугольный сигнал 10 Гц и по виду осциллограммы все сразу станет понятно - есть там режим АС или его нет
vsl
Сообщение vsl »
как то вы меня совсем за чайника держите :( , там на фото маркеры 0 видны, один посредине, один внизу, третий синхронизация
Вернуться в «Измерения»
