Программы расчета трансформаторов и дросселей
Телекот
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сообщение Телекот »
Могу дать схему удвоителя постоянного напряжения на двух полевиках и 2153. :))
aam
Сообщение aam »
Я думал у Дмитрий М 127В в розетке :)
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
127 при выпрямлении дадут 179, а не 150
aam
Сообщение aam »
А почему нельзя после прямоходовой обмотки не ставить дроссель, т. е. чтобы напряжение на прямоходовой обмотке зависело только от сети и не зависело от коэффициента заполнения ШИМа? Поставить только 2 диода и электролит.
Starichok51
чтобы напряжение на прямоходовом выпрямителе зависело только от сети и не зависело от коэффициента заполнения ШИМа дроссель НЕЛЬЗЯ ставить. дроссель выделяет СРЕДНЕЕ из ширины импульса.
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
aam писал(а):Я думал у Дмитрий М 127В в розетке :)
Нет, это питание бортового оборудования и обмотки возбуждения элдвигателя и тахогенератора в детской машинке (аккумуляторной, самодельной и нужно 110В/300ма, 100 в/50 ма, 12 В 3 А). Хочу взять готовый транс с обвязкой от старого ЭЛТ монитора и перемотать. Так можно просто банально уменьшить пропорционально все обмотки из подлежащих перемотке? Естественно кроме обмотки самопитания UC3842? И с каким Кпропорциональности? В мониторе после выпрямления 300-310 вольт, у меня 140-160 вольт постоянки.
Starichok51
нет, не пропорционально.
300/150=2 число витков первички уменьшить в корень из 2.
все обмотки, и обмотку самопитания тоже - точно так же, для сохранения коэф-та трансформации.
Дмитрий М
Ок, спасибо большое, на днях в масле сварю (наконец привёз мою любимую мини-фритюрницу для расклейки трансов в горячем масле :) ) и перемотаю. Кстати насколько оправдано повторение первички полуобмотками? Если потери не важны или выбросы могут быстро убить ключевой транзистор? А то так всегда напрягает восстановление заводской схемы намотки....
Заодно и вопрос именно к Starichok51 как к признанному специалисту. Вот в той же машинке в её двигателе есть и 110вольтовая якорная обмотка. Требующая 3-5 ампер с возможностью регулирования напряжения как дискретно (по 10-20 вольт, 3 ступени, типа коробки КПП но электронной) и плавно внутри этих пределов педалью газа. Из исходных 150 вольт их можно получить путём полумоста (а-ля комповый блок питания) или просто понижающим чоппером, ибо гальваническая развязка тут не нужна. Что с точки зрения энергетики выгоднее? Расход деталей во внимание не принимаем, ничего дефицитного и дорогого тут нет что-бы экономить. Какую схему понижения посоветуете?
aam
Сообщение aam »
Starichok51 писал(а):чтобы напряжение на прямоходовом выпрямителе зависело только от сети и не зависело от коэффициента заполнения ШИМа дроссель НЕЛЬЗЯ ставить
Да это я знаю :) Я хотел сказать, можно ли в обратноходовом диммируемом БП 70 Вт сделать прямоходовую обмотку, с которой буду снимать 10 Вт 12В? Т. е. тут речь идет не о паре миллиампер для запитки микрухи, а полноценная энергетическая обмотка. Т. е. не сгорит ли чего в БП от этого (думаю, что нет, но вдруг чего не учел)? И если все-таки можно, то нужно ли (имеет ли смысл в плане получаемых ТТХ)?
А то городить понижающий DC-DC для питания ленты как-то влом. А +/-20% из сети (в реальности - 210-235В - ббольше в розетке ни разу не видел) лента 3528 думаю стерпит :)
Starichok51
нет, прямоходовый выпрямитель без дросселя сильно будет нагружать ключ при открытии, это совсем не желательно.
а какие проблемы сделать в этом же преобразователе 12-вольтовый выход для ленты?
ленту, все таки, лучше питать стабилизированным напряжением.
Дмитрий М, чоппер, имхо, будет иметь выше кпд, чем полумост. и в чоппере с дросселем нет тех проблем, которые есть с трансформатором в полумосте.
разделение первичной обмотки оправдано сильным снижением индуктивности рассеяния.
ключу ничего не будет, а вот в клампере мощность возрастет в несколько раз без разделения первичной обмотки.
Jhons
Сообщение Jhons »
Старичок51. Магнитопровод, вид которого представлен в разделе "другая", размерами задать не получится? Только через расчет длинны линии, сечения и т.д.?
Кстати, и эффективную проницаемость из какого расчета задавать? А то как бы и материал задается.
Плиз.
Starichok51
лучше найти данные у производителя. по размерам рассчитать может не получиться.
для простоты можешь взять проницаемость материала
dollsis73
Сообщение dollsis73 »
здраствуйте! произвожу расчёт дросселя в программе DrosselRing
дроссель для обвязки 34063 !
возник вопрос - какое значение указывать в графе - напряжение на дросслеле ключ включен
и ключ выключен? где брать эти значения?
Не нужно банить новичков за их тупые вопросы,когда то и мы задавали вопросы еще тупее.Уважайте друг друга. TDA2051
Starichok51
в этом случае лучше взять специально для этого сделанную программу BoosterRing.
а для отдельного расчета дросселя в DrosselRing кроме этих напряжений нужно знать еще и средний ток через дроссель.
dollsis73
я что то не увидел там поле где вводится номинал нужной индуктивности!
Starichok51
ты про что? в BoosterRing требуемая индуктивность рассчитывается, а не вводится.
dollsis73
значит мне надо прогу где я задам номинал индуктивности сердечник и диаметр провода а она мне выдаст количество витков и влезет ли в магнитопровод проволка!
Starichok51
ну, тогда крутись с DrosselRing, если не хочешь рассчитать свой преобразователь в соответствующей программе...
чтобы ответить на твои вопросы, нужно знать схему твоего преобразователя и все исходные данные.
Svarog
Сообщение Svarog »
Доброго времени Starichok51 хочу поблагодарить вас за хорошие программы весьма облегчающие рутинную работу.
Хочу прояснить некоторые неясные моменты касательно вот этой проги RingFerriteExtraSoft(1300) Что делать если в списке колец нет нужного ? Можно ли как то внести данные вручную ( например мои 32/20/12 2000НМ ), еще не совсем понятна надпись "Число проводов в первичной обмотке" у меня там вышло 2 - это значит мне нужно провод необходимой длины сложить в двое и мотать им?
Ученье - свет, а неученье - чуть свет - и на работу.
Starichok51
вносить новый сердечник можно только правкой файла базы сердечников в Блокноте.
да, это число жил в обмотке.
