Металлизация отверстий в домашних условиях
garage
Re: Металлизация отверстий в домашних условиях
Сообщение garage »
да... читал, что пытались люди из FeCl3 делать. Но, то то не так, то это. В общем, для себя я решил (в порядке уменьшения приоритета):
1. купить готовый.
2. дуть воздухом
Вот несколько фото.
1. установочка и реакция в ней. Компрессор не в кадре. Смесь темная из-за перемешивающегося железа.
2. реакция закончилась. Вернее, я устал ждать.
3. Отфильтрованный нитрат железа
4. Плата со снятым химоловом. Рецепт химолова самый простой - электролит аккумуляторный, хлорид олова и тиомочевина.
Serbis
Сообщение Serbis »
О, как раз про хим олово идет разговор, а у меня по нему вопрос. Допустимо ли его применение в качестве металлорезиста, и если да, то какова должна быть его толщина на меди для ее защиты от травления? Почитал про гальваническое нанесение олова, блин, медная гальваника по сложности отдыхает вообще...
ShokoD
Сообщение ShokoD »
Serbis писал(а):О, как раз про хим олово идет разговор, а у меня по нему вопрос. Допустимо ли его применение в качестве металлорезиста, и если да, то какова должна быть его толщина на меди для ее защиты от травления? Почитал про гальваническое нанесение олова, блин, медная гальваника по сложности отдыхает вообще...
С добрым утром!
Проснулись.
Тут уже страницах на двадцати это обсуждается, почитайте тему подробнее, не ленитесь.
Ruzik
Сообщение Ruzik »
ShokoD писал(а):Тут уже страницах на двадцати это обсуждается
Если быть точнее, то началось отсюда.. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p1609847
Aleks777
Сообщение Aleks777 »
Прикупил все недостающие реактивы к упомянутому на форуме Авторскому свидетельству 815075.
http://patentdb.su/4-815075-vodnyjj-ras ... olova.html
Вопрос, как правильно забадьяжить это чудо? Последовательность замеса (смешивания) как бы ясна по порядковому номеру. Но могу ошибаться. Свинец, тиомочевина, хлористый и роданистый аммоний планирую смешивать по отдельности с водой и в замес. Двухлористое олово и гидроокись висмута идут по отдельности с соляной кислотой.
es6ak
Сообщение es6ak »
Привет
Вот маленькая установка для травления с форсунками
Совсем до конца не доделана...
Фотки
http://90.191.86.75/index.php?/category/19
И Видео
http://90.191.86.75/picture.php?/282/category/8
mial
Сообщение mial »
es6ak
Любопытная реализация, мне понравилось. А чем раствор качать будешь? Форсунки из чего сделаны?
Когда закончишь, покажи видео как работает.
garage
Сообщение garage »
es6ak
Да, идея, безусловно, хорошая. Поясни, это для травления меди или снятия фоторезиста или для снятия металлорезиста? Насос для растворов какое давление и производительность дает? Были ли уже практические испытания можешь ли сравнить с обычной пузырьковой травилкой типа http://www.chipdip.ru/product/et20/? Какой уровень раствора в твоей конструкции? и равномерно ли вытекают из форсунок струи? В том смысле, что по после каждой форсунки давление по идее падать должно и самые дальние будут слабее брызгать.
evsi
Сообщение evsi »
es6ak писал(а):Вот маленькая установка для травления с форсунками
По идее для проявки ровно такая же тулза нужна. Да, любопытно узнать как сделан шарнир для труб по которым подается раствор. Или там просто планируются гибкие шланги?
Можно делать что угодно и как угодно. Особенно если не интересует результат.
es6ak
Сообщение es6ak »
mial писал(а):es6ak
форсунки оригинальные, взял на заводе только растаяние между ними большое было, пришлось разрезать
и наклеить на простую PVC трубки
раствор качать насосом, вал керамика, купил на ebay
garage писал(а):es6ak
после того как трубки зделал пробовал в ванне
распыления отлично и не зависит от давления все форсунки распыляли равномерно
то что одна или другая распыляла меньше или больше, замечено не было...
соединение сделано на ALUPEX уголке
так если снят металлическую оболочку (которая служит зажимом alupex трубы) тал ест резиновая прокладка
она и служит шарниром, труба с форсунками залазеет плотно, но даёт поворачиватся
эту ванну можно использовать в разных целях (травилка меди или олова, проявка резиста, итд.)
в ванне раствора будет столько сколько форсунки распылят будут остальное будет сливатся в отдельную ванну
там же и насос будит находится...
(68.59 КБ) 661 скачивание
(34.45 КБ) 577 скачиваний
(86.63 КБ) 609 скачиваний
evsi
Сообщение evsi »
es6ak писал(а):соединение сделано на ALUPEX уголке
Ага, понятно. Я еще вот к такой конструкции приглядываюсь. Конструктивно, все-таки, сильно проще получается, чем поворачивающиеся форсунки.
Параллельно нарыл кучу полезной информации по химмеди и не только:
Калькулятор баланса реакций - думаю местные любители химии оценят.
В патенте 2084087 (вторая версия гипофосфитного метода) теперь можно увидеть и полезные таблички.
В дополнение к предыдущему методу возможно полезной окажется информация по оптимальному количеству аммиака в растворе из вот этого патента.
Последний раз редактировалось evsi Вт апр 16, 2013 21:03:33, всего редактировалось 1 раз.
mial
Сообщение mial »
es6ak писал(а):раствор качать насосом, вал керамика, купил на ebay
Дай ссылку посмотреть что за зверь :)
es6ak
Сообщение es6ak »
Это насос...
http://www.ebay.com/itm/300829318771?ss ... 1438.l2649
нашёл бот такую штуку
нагреватель для аквариума, очень дешёвый
разобрал, выкинул все ненужные внутренности и под соединился на премую
это для нагрева травительного раствора...
http://www.ebay.de/itm/260963806393?var ... 1438.l2649
mial
Сообщение mial »
У меня таких насосов 2 штуки есть. Он точно в состоянии развить достаточное давление? Ось там действительно из керамики.
garage
Сообщение garage »
mial, es6ak
Вы уверены в химической стойкости керамики? У меня в ванне для медной гальваники аквариумные распылители. Суммарная наработка часов 10, а их разъело уже где-то на 1/5. Что характерно, разъедает со стороны контакта с пластиковым контейнером. Сам был очень удивлен.
Также вопрос - какие пластики стойки к азотной кислоте? Как показал опыт, зубная нить в 20процентной растворяется почти мгновенно, хотя порвать ее тяжеловато. Если конкретней, то как с ней дружат пластиковые бутылки из под всевозможных кол, спрайтов и т.п.? В чем храните смывку для металлорезиста?
mial
Сообщение mial »
garage
В стойкости не уверен. Но китайцы заверяют что щелочь и кислоты держит. Надо пробовать. У меня пока насосы лежат без дела. Есть маленький еще, он поставлен на охлаждении шпинделя, качает разбавленный антифриз. Пока работает, уже полгода прошло. Я его правда и не доставал, он погружной.
Кислоты храню в литровых канистрах из автомагазина. У нас продают такие пустые под масло для бензопил и насосов. Они то ли из пропилена, то ли из полиэтилена. Солянка и серная хранятся нормально. Азотку храню в оригинальной таре, похоже что из полипропилена. Смывки делаю немного, храню в стеклянной колбе закрытой притертой пробкой. Проблем вроде нет ни каких.
USV
Сообщение USV »
Странно что за гальваника на азотке ?
Или я чего то не до понял .
Век живи , век учись (если денег хватит) .
vlad465
Сообщение vlad465 »
Смывка на азотке
USV
Сообщение USV »
Ну что смывка на азотке это я помню .
garage
Сообщение garage »
Гальваника меди - автоэлектролит + медный купорос + CU400 + дистиллированная вода. Аквариумный распылитель в ней разъедает.
