Windows 7 вопросы и ответы
- MrLeo
Re: Windows 7 вопросы и ответы
Кажется, я знаю, в чем проблема, можете попробовать и проверить при случае. У Вас на 64-битном процессоре стоит память разными планками. Из-за этого она автоматом уходит в одноканальный режим, из-за чего скорость ее работы падает ровно вдвое. Думаю, если Вы заглянете в индекс быстродействия в 7-ке, то увидите, что самым "слабым звеном" у вас является оперативка. Опять же, и частота памяти играет роль. Например, у меня замена памяти с 5600 на 6300 подняла индекс памяти с 5.1 до 7.2.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Все процессоры для Socket 754 используют одноканальный интерфейс памяти DDR400. У меня Athlon-64 на сокет 754.
- MrLeo
А какая материнка, можно полюбопытствовать? Очень это интересно...
*upd* Да, все понял... Действительно, в двухканальный режим эту железку не раскачать.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
MrLeo, материнка EPoX EP-8HDAI-Pro, чипсет VIA K8T800.
P.S.: Двухканальный режим работы с памятью даёт 30-45% прироста, но уж никак не в 2 раза! В своё время такая-же заблуждения была про многоядерные процессоры. Нет, к сожалению, прирост производительности не умножается в разы. Ну 50-60% максимум, но не 100%. Поэтому я "забил" на это. 3 ГБ/сек вместо 4-5 - вполне хватает..
- MrLeo
Я, видимо, неправильно выразился. Вдвое увеличивается частота, на которой работает память. Быстродействие системы, конечно, столь радикально не увеличивается.
- Mem
Это наверно не в эту тему, но.
Друг попросил установить 7 вместо 8. Ноутбук с UEFI, пока отключаемый. Как загрузиться с дисковода разобрался, но тут снова диск в GPT а не MBR. Вот пользовался этим: http://www.cyberforum.ru/windows7/threa ... page4.html Так как первый раз столкнулся с этой штукой.
Можно переформатировать в MBR diskpart'om но как загрузить командную строку при установке? Или нужно грузить ОС с диска и уже выполнять действия?
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
- MrLeo
А семерочный установщик соглашается переформатировать диск? Удалите и создайте заново разделы.
- Mem
Уже не помню точно, но кнопка "форматировать" активна, и удалить разделы тоже можно. Но перейдет ли в MBR?
- MrLeo
Собственно, всю информацию Вы уже нашли.
Там написано, что командная строка вызывается из установщика через Shift-F10.
- Mem
А в случае если не выходит ком. строка? Создавать загрузочный диск и бомбить с него?
- MrLeo
Да, видимо, так и придется. Вот, выкладывал WinXPE. Может быть, пригодится. До тестовой машинки, над которой можно спокойно поиздеваться, доберусь завтра, тогда смогу подсказать что-нибудь более конкретное.
- Mem
Ну как? Можно пользоваться? Еще раз перечитал про переустановку, там снесли в разделы, создали только 2. Под систему и файлы, мне так же поступать? Он разбит где-то на 4-5 разделов, 1 ОС, 2 Файлы, 3 Восстановление (18Гб), 4. Системный (100МБ). Примерно вот так:
Только тут С: под файлы и ОС.
Их всех под снос? Потом форматировать диск, переформатировать в MBR, загрузиться с установочного диска, начать установку в созданные разделы / создать разделы и устанавливать?
- MrLeo
Поскольку вряд ли кто-то что-то тут будет восстанавливать, думаю, надо сносить все и заново размечать диск.
Создаете системный раздел, служебный раздел установщик создаст сам. Дополнительный раздел можно потом создать уже из-под системы.
- Mem
Благодарю
- Mem
Что-то не работает WinXP, загружаю образ в виртуальный диск, копирую файлы на флешку 4 Гб, NFTS. И ничего, ничего не пишет. Просто переходит к загрузке с жесткого диска. Загрузка такая 1. USB-HDD, 2. Жесткий диск с ОС. На ноутбуке сообщение: "Запуск ОС" потом "ОС не найдена". У Вас работает?
при установке семерка потребовала 100Г ....., при меньших значениях она отказывалась устанавливаться....., можна ли это обойти ?
Tell Me The Truth
- Mem
И чем она коментировала свой отказ?
- MrLeo
Не путаете? Может быть, 100 мег под служебный раздел?
да нет....., 100Г просила, а когда я давал меньше то она просто отказывалась устанавливаться.
Tell Me The Truth
