БП с микроконтроллерным управлением и регулировкой параметр
User_AVR
Re: БП с микроконтроллерным управлением и регулировкой парам
Сообщение User_AVR »
Спасибо за поддержку.
Бп был не кодеген а вполне приличный , присутствуют входной фильтр и дроссель корекции.
Ключи 13009 но в 247 пластике.
Сейчас раздобыл кодеген 300ватт.
разбираю, тренируюсь.Учту ваши рекомендации.
Да уж, заявлено 15 ампер с 3-х амперных диодов- кодегеновци отжигают.
заменил на 3040 Шоттки.
philosoraptor
Сообщение philosoraptor »
User_AVR писал(а):заменил на 3040 Шоттки
Достойная замена. :))) Только запаситесь ключами заранее, поскольку при его неизбежном пробое они скорее всего тоже вылетят.
Tjalex
Сообщение Tjalex »
User_AVR писал(а):заменил на 3040 Шоттки.
Поставьте лучше шоттки на более высокое напряжение, Ваш диод пробьется на раз, ставлю 30STQ100+ родные снаббера - проблем покуда небыло.
User_AVR
На большее напряжение в наших краях нет.
Как мне уже сказали 30 Вольт на выходе без перемотки транса получить невозможно.
Да и это подтверждается опытом-без нагрузки блок выдавал не более 27 Вольт.
Посмотрел параметры SBL3040PT- Предельное обратное напряжение 40 Вольт.- Неужели пробьёт?
Перешью мегу на 20 Вольт. Эх была бы прошивочка 24В 10А-для моих целей достаточно.
А родной снаббер это цепочка 1000 пФ х1000В и 15 Ом параллельно обмотке?
Или другие номиналы?
philosoraptor
Удвоенное напряжение + выброс. Я бы сказал, что вероятность пробоя ну очень высока. :)
EXTRAPIC
Сообщение EXTRAPIC »
Добрый день !
Подскажите что можно выкинуть из схемы БП Microlab 360W. Чтоб оставить защиту кз по току.
Этот БП годиться под переделку, как у Sonata
m-atx-360.pdf
схема БП Microlab 360W
(120.07 КБ) 657 скачиваний
Tjalex
Сообщение Tjalex »
EXTRAPIC писал(а):Добрый день !
Блок годится. Защита по току у Вас организована на 16 ноге тлки, но там придётся корректировать номинал сопротивления R55. R52 удалить,, а ёмкость 1 мкФ поставить паралельно R55, и будет Вам защита, хотя и без неё всё прекрасно работает.
VAP
Сообщение VAP »
Доброе время суток! Столкнулся с проблемой когда начал собирать все в корпус.
Когда лежало все на столе работало отлично, а как начал укладывать в корпус, теперь не регулируется ток защиты куда-бы не крутил валкодер, что это может быть, 2-ва раза проверил все провода сопряжения с ATX.
И еще что то очень медленно меняется показания при повороте валкодера уже пробовал провода по разному подпаивать, может что то с фузами попутал ? вечером сделаю скриншот покажу
zabses
Сообщение zabses »
Всем привет! :)
Пожалуйста,подскажите правильная ли данная схема :dont_know: ?(есть сомнения по поводу соединения AREF и AVCC :roll: )
POWERS.zip
(19.21 КБ) 393 скачивания
(12.35 КБ) 5922 скачивания
Tjalex
Сообщение Tjalex »
(12.91 КБ) 1584 скачивания
правильно будет
SyncM
Сообщение SyncM »
Сейчас завершается моя версия блока питания видео можете посмотреть по ссылке http://youtu.be/SRjdKtw6l9Q
sanntex
Сообщение sanntex »
респект интересное решение!!!
Радиолюбитель это тот кто собирая прибор понимает как он работает!!!
sanik1994
Сообщение sanik1994 »
Привет, помогите переделать бп, попался с необычным трансформатором с 10 ножками. Как его правильно обрезать?
jmaster
Сообщение jmaster »
Доброго времени суток всем. Базовая цель для меня стояла так: нужен блок питания 30В 5-10А на установку. Наткнулся на эту тему(спасибо автору за неё), решил переделывать. К данному моменту замучал уже 3 блока питания, не получается сделать стабильным высокий ток. Общая проблема прозвучит так - на плате всегда что-то шипит, причём чем больше ток - тем сильнее. При этом осциллографом я ничего, что может шипеть, по выходу и по дежурке не вижу.
Последний блок - не помню какой 300Вт-ник(на ТЛ494). Проблема - до переделки блок не шумит, стоит отцепить 1,2 и переделать 4 ноги - начинает шуметь. Цепь ОС как оставлял ту, которая и была, так и пробовал другую(на высокий ток сработала только жёсткая 1мкФ+150кОм). Что переделывал: заменил входные электролиты на 820мкФх200В, заменил ёмкости в базах ключей и по дежурке(как "банки", так и керамику), сами ключи поставил 13009 в большом корпусе, тонко промазав термопастой как чипы, так и резинку. Вместо диодной сборки поставил мост из диодов 100В 20А, выходной каскад - дроссель на кольце с какого-то лазерника, кондёр 4700х50, маленький дроссель на вертикальном стержне, кондёр 2200х50. Нагрузка на плате - резистор 1кОм 2Вт.
Собственно проблема - при работе издаёт неприятный писк, который становится громче при нагрузке. Первый раз заменил все конденсаторы - дело стало намного получше, но из-за того, что ключи были в маленьком корпусе и вкручены(как были) на саморезы - они расплавили пластиковые вставки, отошли и бахнули(взяв с собой и входной мост). Заменил мост на более мощный и ключи на больший корпус(как указал выше) - всё включилось, но вернулся и первоначальный шум. Ещё раз прозаменял все ёмкости - эффекта не дало. На осциллографе при 18В 5,5А амплитуда пульсаций порядка 100мВ, но они апериодические. На дежурке тоже ничего страшного не вижу. Кто знает, что может быть причиной, куда копать?
PS: Да и ещё - шум пропадает, если неактивны ключи. Проверено так - случайно вышиб резистор в базе одного из ключей, просмотрел всё осциллографом - тл-ка работает, импульсы есть, шума нет. Стоило резистор заменить - одновременно с напряжением выхода появился писк. Снабберы по каждому из диодов не ставил, только те, что по входу и выходу транса
sanntex
Сообщение sanntex »
вот форум http://hardlock.org.ua/viewtopic.php?f= ... 855357dd67 там все описывалось делал 2 блока с форума давно стандарт и http://hardlock.org.ua/viewtopic.php?f= ... =375#p4960 этот
philosoraptor
jmaster
Осциллограмму с коллекторов транзисторов раскачки делали?
jmaster
Сообщение jmaster »
Пока не делал. Попробую снять, как только гальваноразвязку сделаю.
А от чего этот писк может быть? Не очень похоже на шум самого транса, если честно. Единственный кондёр из штатных, который не менял - входной снаббер силового транса(2,2нФ 1кВ). Смущает просто такой момент, что все блоки, которые ковырял, ведут себя примерно одинаково...
philosoraptor
Самовозбуд скорее всего. На осциллограмме с коллекторов сразу будет видно, что к чему.
Tjalex
Сообщение Tjalex »
Поиграйтесь RC цепочками на 2-3 и 15-3 ногах и найдите оптимальные их параметры.
philosoraptor
Гальваноразвязка не обязательна, т.к. транзисторы раскачки находятся в "холодной" части и размах импульсов на них при всем желании не сможет превысить напряжение питания тлки.
Кстати, метод Tjalex 100% лечит проблему. :beer:
