Привет всем, на всем инете обыскался подобных тем, но не нашел! (может плохо искал) Вообщем у меня имеется: прямые руки. автомагнитола DAEWOO AKF-8045 AX (без морды), блок питания от комповских колоно на 8 и на 12 вольт (катушки), и блок питания от ПК ну и миниджек и куча проводов и т.д.
Можно ли сделать из этой магнитолы усилитель для звука? а то на моих стоит плата TDA2822, на 1.5w если не ошибаюсь, а на магнитоле аж 35w x4
Да сделать легко, но это только оконечник, тоесть микросхему усилителя заюзать легко. А вот если заюзать регулятор громкости и эквалайзер... То тут уже от магнитолы зависит много. Если там все на микроконтроллер завязано, то без морды она не включится. Там в морде все находится, микроконтроллер, кнопки и все прочее. Хотя магнитолы разные бывают, смотрите. Если магнитола древняя, и полностью аналоговая, то и регулятор и эквалайзер можно использовать заодно. Думаю так лучше будет.
А усилитель получится не ахти какой из автомагнитолы.
легче купить микруху бытовую:)потомучо и звук плохой у авто,и с питанием проблеммы(блок питания от пк ФОНИТЬ будет)и к томуже провода надо толстые.Тоесть при подключении авто усилка дома возникают искажения и много проблем:))ОВЧИНКА выделки не стоит:)У вас какие колонки будут? лучше всего хорошую стерео систему замутить:)а в крайнем случае 2.1(ну соесть с сабвуфером)А про вашу микру ВЫ ЧТОТО ЯВНО ПУТАЕТЕ:)посмотрите внимательно на задней стенке магнитолы микра должна быть прикручена у нее гдето21 нога скорей всего и стоя в плате она:))там скорей всего tda7386...ищите
а вот пред взять можно он пусть и не очеь качественый но дл дома пойдет. к нему подцепить нормальный выходник с двуполярным питанием... но это я:)а вы думайте...
DInKY писал(а):а вот пред взять можно он пусть и не очеь качественый но дл дома пойдет.
Я бы взял с магнитолы пред. Вот только я МК готовить неумею. Да и возможностей у меня нет. А управление предом, по интерфейсу I2c или как его там... Короче понятно.
myurrey писал(а):Я бы взял с магнитолы пред. Вот только я МК готовить неумею. Да и возможностей у меня нет.
я лично по колхозному брал)находил выход с преда на плате мпркером отмечал и все лишнее удалял:)болгаркой...потом патрошил панель эндкоер и кнопки па провода,ставил все это как мне надо и все:)работает главное!!!выглядит прикольно и моск коптить себ не надо по поводу самодельного преда!меньше проблем будет:)
Вот и ответ,пока нормальной акустики не будет,нечего даже и пытаться.Иначе неловкое движение рег.громкости-и эти китайские динамички прикажут долго жить
у меня есть ещё два динамика от машины, 150w и 100w, 2x50w а с колонок от компа я могу взять напримет регулятор громкости..
Я в схемах не очень то и селен, вот фото не получается приложить, кто хочет стучите в icq 477428094б , может что поймете
Джейхун под головы (динамики) нужно будет сделать ящики - корпуса самих колонок. Есть куча литературы, в которой куча расчётов и формул, мозг себе запарите дальше некуда. Всё, что стоит почитать про изготовление колонок, это старинная книжечка, не помню как называется, а автор Эфрусси.
От Ваших китайских колонок брать регулятор громкости - это Вы вытащите из них переменный резистор, больше там нет ни чего, имеющего отношение к регулированию громкости. Преда в них тоже нет скорей всего, следовательно от них использовать нечего, проще оставить как есть.
Схема Вашей магнитолы у меня есть, оконечник там или на НА13158, или на TDA 1519 и TDA 8560. Даташиты на эти микросхемки найти не проблема. Предварительный и все регулировки через процессор с управлением по I2c, так что бесполезно даже пробовать его использовать без панели. Но можно подкинуть к оконечнику пред на 4558, пара корпусов вполне достаточно будет, схемы тоже ни чего хитрого из себя не представляют.
Я просыпаюсь, чтобы вновь заснуть, я не спешу мир встретить бодрым взглядом. (Теодор Ротке)
один из участников этого прекрасного форума "DInKY" протянул мне руку помощи в icq, и предложил мне докупить несколько деталей и сделать. В моём магазине есть всё то что он мне перечислил но нет БП на 12 вольт 3A или 5А, но за то я нашел у себя дома БП от видео приставки Sega, OUTPUT: D.C. 10v 1.2A.
То что он мне предложил купить - это:
TDA 8560 Q.
2 резистора по 10 килоом.
2 керамических неполярных конденсатора по 0.1 микрофарад.
1 конденсатор электролитический на 4700микрофарад.10 - 47 киллоом.
такого питания не хватит:)полюбому:) Попробуйте от пк питание найти рабочее!И тода счастье вам будет!10 вольт 1.2 ампер это 12 ватт максимум:)))так что...а можно еще поискать бп от старого мафона катушечного...совецкого так есть обмотка 12вольт 5.5ампер(тп 100 если две обмотки сложить)
P.S.почему tda 8560 Q?потомучто простое включение меньше ног и мощностьти для дома придостаточно!Прошу не пинать так как автор начинающий.а почему керамика?Автор меня немного не понял я сказал если нет пленочных тро бери керамику.Двуполярку товарисчу всеравно не на рыть:) поэтому и такая микура)).ну чета я заоправдывался:)))
Стучал я в аську к топикстартеру. Тишина в ответ. Хотел спросить что ему нужно, что-бы орало погромче лишь бы или качество нужно хорошее. Или то и другое. Короче вариантов множество. Чета он промолчал...
myurrey писал(а):Стучал я в аську к топикстартеру. Тишина в ответ. Хотел спросить что ему нужно, что-бы орало погромче лишь бы или качество нужно хорошее. Или то и другое. Короче вариантов множество. Чета он промолчал...
я уже все решил там:)Человек новичек.и мы с ним решили что не нужно усь на 4 канала.взяли на два.Также качество его не очень мнтерисует.Короче я вппринципе напишу какие детальки нужно кеупитьи помогу собрать:)Так что можно не волноваться:)
