Был бы регистр ТТЛ(ТТЛШ) (74, 74S,LS,ALS), то висящая в воздухе нога ему не помешала бы, КМДП не любят такого. Возможно, и кнопка с точкой заработают. Ионистор конечно же ни в чем не виноват тутСергей1978 писал(а):а 10 нога регистра действительно не подключена
Простые часы на светодиодных матрицах.
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сергей1978
- Родился
Так,10 ногу регистра повесил на +.Теперь запускаются сразу после включения.Кнопка меню продолжает не работать.А нижняя нулевая строка на табло у меня действительно мертвая.На ней ничего не отображается.Я так понимаю что там должна быть разделительная точка?И с етой строкой кнопка меню связана? Приду с работы буду копать все что с етой строкой связано
- murmanik
- Нашел транзистор. Понюхал.
По схеме:Контакты кнопок горизонтально должны быть соединены.На схеме это видно плохо.Хотя кнопки сами коммутируют эти контакты,но у Вас может какие другие-прозвоните.И косяк с 10 выводом регистра
- (107.48 КБ) 998 скачиваний
Сергей1978
- Родился
Все ребята,спасибо за советы.Работает.Я первый раз запрограмировал контролер и из-за етой 10 ноги на регистре часики не запустились.Я их мучил мучил,пока ошибочно не подал 12 вольт питания вместо 5.Ну регистр и мега накрылись.Поставил второй комплект,только УЛН оставил туже,она и больше 12 выдерживает.Как оказалось напрасно.Именно етот транзисторный ключ в ней почемуто и вылетел.После замены все работает.Всем огромное спасибо за помощь.
Cheal
- Грызет канифоль
Вопрос автору O-LED.
Есть ли планы использовать матрицы Bi-Color, чтобы информация показывалась различными цветом.
А лучше было бы, что-бы пользователь сам выбирал цвет показаний в меню (время, температура 1, температура 2.)
Успехов !
Успехов !
Нет.
Пока что
Пока что
Ну а что еще советовать?? Всё уже обсуждалось и не раз. Вот и пишешь - помойте, проверьте.... Или просто игнорируешь вопрос. Если человек ленится внимательно прочитать статью, заглавный пост, плюс страниц 50 обсуждения(больше и не нужно, там в основном флуд и повторения) то и мне лень отвечать.skorkin писал(а):.....O-LED посоветовал бы мыть и еще раз мыть.
KIT
Mr.Pupkin
- Мучитель микросхем
Здравствуйте!Дошли руки "впихнуть" часы в корпус.Вспомнил обсуждение на форуме о точности измерения температуры.Сделал "термостат" из пластмас. банки.Воткнул в крышку банки ртутн.термом.(цена деления 0.5 град.)и опустил его на дно. К кончику с ртутью прилепил DSку.Второй датчик на улице.Через час начал мерить.У меня 2 прошивки в корпусах dip. 1-версия 1.09. 2ая с одним светодиодом в секундах.Первая прошивка-явно завышает на 0.8 град.Вторая завышает на 0,1 град(очень трудно различимая по ртутному термометру).Корпуса менял примерно после 2х часов работы.На второй день проделал тоже самое.Мерил и со сбросом контрол.,и просто откл.питание(без резервн.батарейки) перед измерением.Короче явная разница в точности измерения.Вопрос.Разные прошивки по разному высчитывают температуру датчика?
У меня собрано двое часов, с одинаковой прошивкой, (правда пока без корпуса)
и датчики одинаково подключены и установлены, а температуру разную показывают +- 1 градус. Бывает что на первых больше, а бывает и на вторых, но бывает и одинаково.
Так что думаю дело не в прошивке, а скорее в самих "китайских" датчиках и в месте установки часов
Но это всего лишь мое мнение. Если кто-нибудь установит реальную причину и способ ее устранения тому большой Респект)))
Лучше иногда как-то чем каждый день никак !!!
О чем споры, уважаемые?
Берем даташит на DS18B20 и видим: "±0.5°C accuracy from -10°C to +85°C". Переводим на русский: ± 0.5 ° C точность от -10 ° C до +85 ° C.
То есть если один датчик будет врать +0,5°С, а другой -0,5°С, то разница между ними и будет 1°С! Это без учета их китайской родословной.
Кроме этого если датчики разнести хотя бы немного, то уже можно считать, что они измеряют температуру в разных точках пространства...
Выкладываю фото часов
Края чо-то не охата прикривыть - наверное так и оставлю
Осталось только купить фоторезистор и проверить работу с ним
Авторку ОГРОМНОЕ СПАСИБО
- (99.54 КБ) 1340 скачиваний
- (98.76 КБ) 1014 скачиваний
Всем "любителям рассыпухи" и "CMD маньякам" посвящается
Матричные часы из серии "меньше не бывает"
Размер часов без корпуса 62х22х14мм.
Видео работы здесь.
В архиве обе печатки и прошивка, схемы нет, но на печатках всё подписано.
Видео работы здесь.
- cmd.rar
- (129.24 КБ) 642 скачивания
- (204.55 КБ) 1598 скачиваний
- (143.96 КБ) 1417 скачиваний
А чем светодиоды паяли, феном?
O-LED писал(а):ЗДОРОВО!
Спасибо, старался
vlad465 писал(а):А чем светодиоды паяли, феном?
Нет, паяльником)
Ashatshem писал(а):Нет, паяльником)
Это подвиг!!!
Да нет, это первые два ряда были подвигом, а потом как робот
Mr.Pupkin
Не спор, а ВОПРОС!Речь не о погрешности датчиков.В разных прошивках, МК по разному обрабатывают данные полученные от датчиков темп?
- vitalik_1984
- Nimnul
- Опытный кот
vvsv писал(а):В прошивке от 16.03.13 если убрать плюсы напротив дня недели, числа, месяца, года и оставить только температуру в меню настройки, будет бегать пустая строка.
Исправил.
Найдете еще баги, пишите исправлю.
Есть "косячок" с перескакиванием к следующему пункту при удержание кнопки, думал кнопки дребезг дают, взял пульт тоже самое(( еще бывает и при кратковременно нажатии перескакивает, но реже.
Nimnul писал(а):Есть "косячок" с перескакиванием к следующему пункту при удержание кнопки,
Подтверждаю, есть такой "косячок".
