Управление реле по Ethernet
Taipan
Сообщение Taipan »
Привет всем радиолюбителям! Нужна схема управления 10ю реле по сети ethernet. В дальнейшем хотел бы использовать для управления нагрузками с ПК.
Пухич
Сообщение Пухич »
Хм....
А вы что вообще знаете по сабжу? С Эзернетом знакомы? Контроллеры с ним в состоянии запрогить? Может где комп завалялся? Может вам пойдет просто использование кабеля UTP, а не самого канального интерфейса?
Да, вы уже поискали у нас? Были схожие темы.
Знание - сила!
Taipan
Сообщение Taipan »
Ну вот и хочу научиться! У меня задача собрать схему которая сможет управлять десятком релюшек через сеть. В теории знаю что этой схеме должен присваиваться свой адрес например 192.168.0.10 и через браузер можно было бы туда зайти и включить или выключить то или иное реле.
VoLT
Сообщение VoLT »
Есть такой модуль ... :oops: названия не помню но позволяет преобразовать COM в LAN по LAN - COM
K()X
Сообщение K()X »
http://www.mikrocontroller.com/eng/avr_webserver.php
Здесь глянь.
Сам ща трахаюсь с ENC28J60, 3-й день бьюсь и нифига не получается.
Думаю на RTL8019 переходить.
(13.02 КБ) 2033 скачивания
(34.3 КБ) 2323 скачивания
Последний раз редактировалось K()X Ср янв 14, 2009 01:18:35, всего редактировалось 1 раз.
Кто не пил ни разу водки-тот не знает вкус воды!
pro100nik
IP-> COM
Сообщение pro100nik »
Есть такая штука Ehternet -> COM а уж к COM порту можно много чего подключить
Новинка от Lantronix — сервер устройств XPort, интегрированный в обыкновенный разъем RJ-45 и объединяющий в себе физику и логику Ethernet-интерфейса, ОС реального времени, встроенный Web-сервер,средства шифрования по протоколу AES, защищенный доступ, немного памяти и последовательный интерфейс.
XPORT IP-> COM
Я бы хотел такую купить !!!! может кто поможет ? :-)
(11.94 КБ) 1764 скачивания
ниКОлай электроНИК
Секретный кот
Сообщение Секретный кот »
Интересное совпадение: только вчера на другом форуме возникла точно такая же тема:
http://www.radioscanner.ru/forum/index. ... opic=36736
Вроде сошлись на использовании стандартных дешёвых принт-серверов с некими специфическими драйверами, неплохое решение.
nictrace
Сообщение nictrace »
еще есть решение - какой-нибудь компьютер с 386-м процом, без монитора, под win 3.11, ну или досом, но там программировать сложнее, с lpt портом. Можно найти забесплатно на форумах "отдам даром" :)
Spider
Сообщение Spider »
Года два назад занимался этим вопросом и сделал WebРозетку
Был обычный сетевой фильтр, внтри которого каждая розетка была подключена через реле, и управлялось это всё по TCP/IP/HTTP.
Ну там куча всяких сервисов была ещё, как шедулер и прочее.
Всё работало на mega128 или даже mega64 и ENC28J60.
Проект был комерческий, и целиком отдать не могу. Но на вопросы ответить могу. Велкам.
Аксель
Re: IP-> COM
Сообщение Аксель »
pro100nik писал(а):Есть такая штука Ehternet -> COM
Есть такие штуки типа Ehternet -> Логические выходы с TTL уровнями
на этом форуме в разделе по микроконтролерам кажеться было...
я приводил и цены по каким-то девайсинам, со ссылками...
Скелет колобка состоит из черепа.
Pahan
Сообщение Pahan »
Вот тут есть схема и исходники на 8051 контроллере и CS8900A
http://www.circuitcellar.com/library/print/0902/brady/index.htm
pro100nik
Re: IP-> COM
Спасибо посмотрю!
ниКОлай электроНИК
arturt
Сообщение arturt »
Как вариант 18f452 +RTL8019 и управляй чем хочешь... прогнать схему и программу можно на протеусе! :shock:
driver_gv
Re: Управление реле по Ethernet
Сообщение driver_gv »
Taipan писал(а):Привет всем радиолюбителям! Нужна схема управления 10ю реле по сети ethernet. В дальнейшем хотел бы использовать для управления нагрузками с ПК.
Делал такое на PIC16F877 + RTL8019as плюс был термодатчик на DS18B20. Пример с одной релюшкой есть тут www.picping.narod.ru , прошивку без ограничений во времени выкладывал в этой ветке форума http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=3761&start=20
__________________
Все, что нельзя запрограммировать на ассемблере, приходится паять
ВНН
Сообщение ВНН »
На базе платформы ARDUINO есть простые решения такой такой проблемы, на распространенных на сегодня МС и модулей
Для новичков на мой взгляд это оптимальное решение как по денежным затратам так и по времени на написание программы.
Если есть возможность не изобретать велосипед, не надо, проше его модернизировать или собрать из модулей
Rushack
Сообщение Rushack »
ВНН писал(а):На базе платформы ARDUINO
Не фиговый выключатель получается ) , а главное дёшево :))) :)))
Ты должен сделать добро из зла, потому что его больше не из чего сделать.
Р.П. Уоррен
ВНН
Сообщение ВНН »
Стоимость устройства зависит от рук
Вариант 1 atmega 168 прошитая 120р + enc28j60 so28 170р +~300р на
все остальное.
Вариант 2 Покупать или готовое или наборы
В этом сам брал процесора http://freeduino.ru/arduino/products.html
По варианту 1 ~600-800р
По варианту 2 ~800+1300+?????
Как в песне =Каждый выберает по себе .......=
Rushack
Сообщение Rushack »
Вот и я про то, что 800 р. на управление по изернет..... ну 1,2 комплекта это ладно, а если нужно все 12 устройств управлять на разных точках, т.е. 12 комплектов ардуино, то не фигово так получается. Я бы к примеру провода кинул, или стал искать другие пути, не ардуино.
Р.П. Уоррен
NiTr0
Сообщение NiTr0 »
В инете был проект на меге 168 + PHY чипе RTL8201. Дешево и сердито.
Vergilium
Сообщение Vergilium »
Здраствуйте, заранее извените если не туда пишу.
Разработка вышеуазаных устройств для своих целей мне пока не потянуть, а вот можно подобное сделать на базе старинького ПК (Pentium 2 или 3). Может имеется пошаговое описание, хотябы с использованием LPT порта.
Далее планируется подключить вебку и другой периферии для управления через нет.
Немного нервов и девайс готов
Вернуться в «Интеграция с ПК»
