задержка звука
kot27
задержка звука
Сообщение kot27 »
как объяснить такой феномен: если поставить колонки одну за другой на расстоянии в 1 метр и подать на них одинаковый сигнал, то никаких нареканий в звучании нет, хотя звук от второй идет с задержкой, ее подключение на слух воспринимается как прибавка громкости, но если тоже проделать в любом аудиоредакторе, то есть наложить дилай в 0,003 с. (если считать что скорость звука 331 м/с), то получим отвратный звук с металическим оттенком, хотя в реале этот эффект никогда не наблюдается?
Света
Сообщение Света »
Сложение сигнала и сложение (точнее, распространение) звуковых волн - это очень разные вещи...
ploop
Сообщение ploop »
Правильно будет "сдвинуть" один канал относительно другого на эти самые 0,003с. Тоже разницы не заметите.
LINKS_234
Сообщение LINKS_234 »
так , чё-то я тоже повис ...
ведь сигналы же должны налогаться друг на друга . при совпадении фаз усиливание , при несовпадении ослабление . или я что-то не так мыслю ?
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
NiTr0
Сообщение NiTr0 »
Фишка ИМХО в том, что у разных частот получается разная фаза ;) нечто типа резонансов на некоторых кратных частотах...
LINKS_234
если до этого я ещё как-то по-своему это представлял , то после сообщения NiTr0 я окончательно повис :)))
без поллитры не разобраться ... :)
Kotische
Re: задержка звука
Сообщение Kotische »
kot27 писал(а):как объяснить такой феномен: если поставить колонки одну за другой на расстоянии в 1 метр и подать на них одинаковый сигнал, то никаких нареканий в звучании нет, хотя звук от второй идет с задержкой, ее подключение на слух воспринимается как прибавка громкости, но если тоже проделать в любом аудиоредакторе, то есть наложить дилай в 0,003 с. (если считать что скорость звука 331 м/с), то получим отвратный звук с металическим оттенком, хотя в реале этот эффект никогда не наблюдается?
Для адекватности эксперимента численного и натурного, при сложении сигнала в редакторе нужно один канал ослабить, а натурный эксперимент проводить в безэховой камере и одним ухом.
ploop
Сообщение ploop »
Можно попробовать поставить вместо уха микрофон, а потом сравнить сигналы визуально.
