EXTRA-PIC
Re: EXTRA-PIC
adri
я лично собирал отсюда
http://labkit.ru/html/programmators_shm?id=72
полную плату
работает-никаких проблем
накидал кой чего-посмотрите
полную плату
- (62.19 КБ) 827 скачиваний
- (26.1 КБ) 467 скачиваний
- Metodika testirovania.rar
- (30.09 КБ) 293 скачивания
Re: EXTRA-PIC
Еще раз спасибо всем за ссылки, с понедельника займусь..
Re: EXTRA-PIC
adri
вот еще посмотрите
из за кабеля у многих проблемы были
вот еще посмотрите
- напряжение vpp для PIC.pdf
- (96.5 КБ) 263 скачивания
- (8.58 КБ) 463 скачивания
- vas455
- Говорящий с текстолитом
Re: EXTRA-PIC
Мне кажется или кто-то снес мой пост?? с сылками которые просили на программатор пик кит 2
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
- pavasilich
- Мучитель микросхем
Re: EXTRA-PIC
Не кажется, я вчера заходил по этим ссылкам, там была акция. PICkit3 что-то в районе $25.
- oleg63m
- Друг Кота
Re: EXTRA-PIC
2.9 Запрещена реклама и самореклама в любом виде в сообщениях, размещаемых на Форуме, а также в подписях к сообщениям и «аватарах». http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Модераторы не спят, поэтому бывают злые и беспощадные
Я его полностью поддерживаю.
Re: EXTRA-PIC
dream088
- Вымогатель припоя
Re: EXTRA-PIC
это наверно на версиях не выше хр, у меня например на вин7 работает только "используя драйвер виндовс"gRINav писал(а):1 - в Icprog выбирается в настройках программатора прямой доступ к портам и нигде птички не ставятся.
dream088
- Вымогатель припоя
Re: EXTRA-PIC
ув коты, подскажите чем можно заменить диод шоттки в данной схеме
именно такой диод отсутствует
и еще какой мощности(примерно) нужен дроссель
из диодов есть
BA157
FR107
FR202
BYV95C(вроде диод)
из диодов есть
BA157
FR107
FR202
BYV95C(вроде диод)
- (6.19 КБ) 1705 скачиваний
Re: EXTRA-PIC
Параметры диода 1n5817 - 20v, 1A/ Зайдите на DataSheet.ru и посмотрите параметры диодов из Вашего ящика с хламом, может что и подберёте.
Re: EXTRA-PIC
Да, это под Win XP SP3, самлабовская версия, под Win 7 не пробовал, ищу прогу под LINUX, а конкретно под OpenSUse.dream088 писал(а):это наверно на версиях не выше хр, у меня например на вин7 работает только "используя драйвер виндовс"gRINav писал(а):1 - в Icprog выбирается в настройках программатора прямой доступ к портам и нигде птички не ставятся.
- pavasilich
Re: EXTRA-PIC
FR107, FR202 должны подойти (применяются в БП ПК)dream088 писал(а): из диодов есть
BA157
FR107
FR202
BYV95C(вроде диод)
- vas455
Re: EXTRA-PIC
ну попросили ссылку, я дал
- oleg63m
- Друг Кота
Re: EXTRA-PIC
А тебя никто и не ругает
Re: EXTRA-PIC
Он должен быть обязятельно ШОТКИ... остальные параметры - кури даташиты.dream088 писал(а):ув коты, подскажите чем можно заменить диод шоттки в данной схеме...
Удачи.
- oleg63m
- Друг Кота
Re: EXTRA-PIC
Если КПД особенно не волнует, диод можно ставить любой скорострельный, можно даже кд221, кд212
или 5-10 кд521 в параллель, работать будет, и не стоит так зацикливаться на шотках, раньше их не знали, и както все работало.
и космические корабли не падали
- Мастер665
- Потрогал лапой паяльник
Re: EXTRA-PIC
Олег,не говори ерунду,когда диодов шотки не знали тогда и о кремнии не знали,все делали на кристалах германия,а продив германиевого диода диод Шотки залипает по падению напряжения на открытом переходе...Вот поэтому корабли и не падали,а с появлением кремния 'фобос грунт' обосрал всё...
Не тужи, дорогой, и не ахай,
Жизнь держи, как коня, за
узду,
Посылай всех и каждого на
х*й,
Чтоб тебя не послали в 3,14зду!(Есенин)
узду,
х*й,
dream088
- Вымогатель припоя
Re: EXTRA-PIC
так че, д311 например можно смело втыкать?
- Мастер665
Re: EXTRA-PIC
Импульсный германиевый с рабочей частотой 100кГц,с прямым током милиампер сто и обратным напряжением вольт 25 можете...
узду,
х*й,
узду,
х*й,
