И снова велофара
- falkonist
- Друг Кота
Re: И снова велофара
Никаких интеграторов в драйверах нет. Банальнейшее ШИМ-ирование. Пр частоте выше 50...60 Гц никакого "стробоскопического эффекта никогда не наблюдается. Частота смены кадров в кино - всего 24 Гц... Стробоскопический эффект может наблюдаться только при одновременном искусственном освещении, если частота ШИМирования будет кратна частоте осветительной сети. Но ведь велофара по определению используется при отсутствии освещения от частоты 50 Гц.
Так что большая часть "страшилок" явно надумана.
Alexeyslav
- Друг Кота
Вращающиеся колеса - очень хороший стробоскопический эффект получается, при более-менее приличной скорости фара начинает дорогу освещать "кусками" и смотреть на такое утомительно. У обычного фонарика ШИМ реализован на 150Гц, и то замечаю при быстрых движениях "гребенку".
- Nimnul
- Опытный кот
Советую почитать, очень хороший драйвер, хороший КПД: http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=5151
Так же, вообще почитать все проекты AVSel и Монарх...найдете очень много чего интересного
на 2-й странице в моем сообщении от 11 янв 2010, висит fara.zip - легко собираемый контролер с тем самым шимом с исходниками даже с описанием. Правда индикацию состояния батареи я так и не сделал
привыет всем !! задумал сделать подсветку светодиодную велосипеда!!!
http://www.sdelaysam-svoimirukami.ru/30 ... _neon.html
только не пойму как сделать контакты с аккумулятора - передать на колесо!! что текстолит круглого размера надо на колесе закрепить я понял а контакты подпружинивающие не пойму как!!!
подкиньте свои мысли кто что думает!! спс
Не нужно банить новичков за их тупые вопросы,когда то и мы задавали вопросы еще тупее.Уважайте друг друга. TDA2051
А вы сами видели? Ниже килогерца вообще делать не стоит - банально видно боковым зрением, а со временем начинает "давить" на голову.
Alexeyslav
- Друг Кота
Пружинящую проволоку используй, или контакты от реле(сотрутся, однако, быстро). Тут вообще напрашивается трансформатор... Где-то видел в "часах на HDD" такой способ передачи энергии на вращающуюся часть схемы. На оси колеса - вторичная обмотка и сердечник, а первичная закреплена на раме. Пофиг что сердечник вращается - магнитному полю на это плевать. Сердечник может быть достаточно коротким, если удастся уменьшить количество витков до минимума. На колесе останется только выпрямить напряжение диодом и сгладить конденсатором. Если задаться частотой порядка 200-300кГц размеры элементов будут совсем мизерные. Главное чтобы биение сердечника не превышало зазор каркаса первичной обмотки.
Alexeyslav
- Друг Кота
Вообще, по правде говоря это зависит еще и от диода, если в кристалле применен люминофор с длительным послесвечением, он может сглаживать броски яркости и может быть и вправду незаметно.
Вот только что замерил фонарик - на пониженной яркости - 1.3кГц - 30% заполнение. Иногда боковым зрением улавливаю гребенку при быстром движении.
Я же говорю - видно. Да и люминофор всё равно не сгладит такой поток, как лупят современные светодиоды.
А китайцы любят линейники шимить где-то на 120 Гц, это вообще жуть.
Alexeyslav не совсем понял как это реализовать на практике по поводу транса на оси!! нет ли графического изображения для лучшего понимания?
Alexeyslav
- Друг Кота
Ну считай, трансформатор состоит из сердечника-стержня и двух обмоток, сердечник и одна обмотка закреплены на вращающейся части, вторая обмотка - на неподвижной. Или наоборот - это не принципиально.
Alexeyslav а входное напряжение на трансформатор откуда подавать? с аккумулятора или генератора?
Alexeyslav
- Друг Кота
Нужна схема, да. Генератор на NE555 и полевик.
- Астрофизик
- Встал на лапы
Да, кстати, при низких частотах мерцаие возникает (это как если перед элт телевизором рукой провести, движение будет "дёрганым" казаться). Раньше был фонарик китайский для велоса такой, в нём даже слышно было, как генератор слегка зудел) ну и явление это в темноте возникало, не сильно, но тем не менее
Alexeyslav а генератор этот что будет делать ? для чего он мне нужен?
Alexeyslav
- Друг Кота
Трансформатор может передать только переменный ток, для этого и нужен генератор чтобы сделать из постоянного переменный. И чем выше частота тем меньше витков надо будет, но тем выше требования к сердечнику и силовому транзистору(он должен успевать переключатся, а сердечник - перемагничиваться).
Готовый рецепт не подскажу, с этим надо экспериментировать. Но точно знаю что такой бесконтактный способ передачи энергии на вращающиеся детали существует и точно работает. Отдельный вопрос - КПД такой передачи энергии и механическая конструкция. Не десятки ватт ведь надо передавать?
Alexeyslav ну если подключить аккумулятор на 12 вольт 7 ампер! хотя светодиоды потребляют мало!!!
как считаете в моем случае лучше светодиоды покдключать параллельно или последовательно к питанию?
можно схему генератора в студию!! я так понимаю трансформатор на ферритовом сердечнике ! укажите направление поиска по ключевым словам в гугле !!! расчёт этого транса!!!
сспсс
сспсс
Alexeyslav
- Друг Кота
на NE555 можно собрать простой генератор, но схема не единственная возможная.
С трансформатором, например может работать так же и MC33063, в документации на нее есть все расчеты.
Даже есть ссылка на APPNOTE-документ с примерами реальных схем преобразователей. Единственное что микросхема рассчитана на работу с обратной связью, поэтому в первичке нужна будет еще дополнительная обмотка для работы обратной связи - рассчитать её надо так чтобы на выходе этой обмотки было 1.25В - микросхема будет стремится поддержать на этой обмотке указанное напряжение во что бы то ни стало, пропорционально будет стабилизироваться напряжение и во вторичной обмотке. Следует так же учесть что импульсы в обмотках несимметричны, со вторичной максимум мощности можно будет отобрать только в одной полярности, надо будет подобрать полярность подключения обмотки к выпрямителю по месту.
Может быть даже придется подбирать витки обмотки обратной связи под яркость светодиодов. Можно сразу её рассчитать скажем на 5В а не 1.25В, чтобы иметь возможность регулировать напряжение на выходе в широких пределах за счет делителя в цепи обратной связи.
кто нибудьт сам изготавливал отражатели света которые в фарах и фонарях стоят - отражают свет !!
нужно технология или опыт по их изготовлению для 1 вт светодиодов - 3 шт!
Не занимайтесь ерундой. Готовый стоит 3$ http://www.fasttech.com/category/1617/d ... reflectors
Там же есть и светодиоды и готовые модули. И велофары
