Тиристорный(симисторный) регулятор мощности.
dem66
Эелектронный аналог ЛАТРа(220В, на двох тиристорах)
Сообщение dem66 »
Регулятор напряжения на тиристорах, в принцыпе мне выход в 220В не нужен, а хватит и 110В, поэтому пытаюсь оставить только одно одно плече(ну и еще в виду того что у меня есть только один КУ202Н).
Взято отсюда
Сейчас у меня схема выглядит так
Ну и в результате оно не работает(((
Скажите пожалуйста в чем может быть дело.
Заранее благодарен
Сюда перенес.
(44.69 КБ) 19882 скачивания
Телекот
Re: Эелектронный аналог ЛАТРа(220В, на двох тиристорах)
Сообщение Телекот »
С1 убери.
dem66
Сообщение dem66 »
Убрал, все работает, от 0 до 110-120В)))
Скажите а как теперь это дело выпрямить? На выходе нужна постоянка.
В место нагрузки вешать диодный мост и электролита вольт так на 400?
mikes357
Сообщение mikes357 »
Как вариант - если схема для паяльника - на место VS1 поставь диод, одна полуволна пойдет через него, вторая - через тиристор
dem66
Сообщение dem66 »
Нет, просто регулируемый блок притания, для разных тестов. Но нужна стабильная постоянка на выходе(ну относительно стабильная).
Собрал в протеусе, он перед смертью сказал что на конденсаторе получится около 380В и умер, точнее прервал симуляцию.
Имею в виду вот так
В виду того что ЛАТРа нету приходится выдумывать
(61.58 КБ) 19440 скачиваний
Последний раз редактировалось dem66 Пт апр 26, 2013 20:16:07, всего редактировалось 2 раза.
mikes357
С графикой сравни - тут 220 регулируется, прежний вариант вполне бы подошел
Последний раз редактировалось mikes357 Пт апр 26, 2013 20:21:56, всего редактировалось 3 раза.
dem66
Сообщение dem66 »
обновил предыдущий пост. Никакого трансформатора, регулируется сетевое напряжение
Николай_С
Сообщение Николай_С »
dem66 писал(а):Собрал в протеусе, он перед смертью сказал что на конденсаторе получится около 380В и умер, точнее прервал симуляцию.
Протеус погорел! :)
В схеме регулятора мощности (именно мощности, а не напряжения) такое включение нагрузки недопустимо.
P.s. Вам для экспериментов нужен БП с гальванической развязкой от сети. Эта схема не годится.
Последний раз редактировалось Николай_С Пт апр 26, 2013 20:31:56, всего редактировалось 1 раз.
dem66
Сообщение dem66 »
Нету у меня такого, работаю с чем есть.
Почему не годится? А как тогда выпрямить переменку?
Николай_С
Не годится потому, что это не регулятор напряжения.
Дело в том, что в нагрузку и так поступает только один полупериод . Он и так уже весь прямой. А вот пульсации сгладить не удасться. При подключении конденсатора, у Вас получится амплитудное напряжение 310В на бОльшей части диапазона регулировки.
Ситуацию немного поправит подключение конденсатора в параллель нагрузке. Без нагрузки (например, лампочки) напряжение регулироваться не будет.
mikes357
Такого типа сделать - только вместо Д223 - чего помощнее поставить - а уж после - и мост, - как вариант
dem66
Сообщение dem66 »
Ну пусть тогда без конденсатора,
Вот планируемая нагрузка
Конденсатор С и есть нагрузка, даже не спрашивайте зачем))))
Эх, был бы латр былобы проще(((
Вот буржуйский вариант, правда у них там симистор
(2.68 КБ) 14878 скачиваний
(7.86 КБ) 14506 скачиваний
VT1
Re: Тиристорный регулятор мощности.
Сообщение VT1 »
Вот так ЛАТР заменяется. :)))
viewtopic.php?p=1656107#p1656107
Дмитрий писал(а):Раньше, во времена когда были в ходу такие электроплитки с открытой спиралью они были очень удобным прибором для получения разных напряжений.
Втыкаешь два провода в спираль и вперед. Чем больше расстояние между проводами, тем больше напряжение.
Я в детстве делал самодельные электромоторчики и плитка была незаменимой вещью в моих изысканиях пока во время моих экспериментов ко мне не пришел друг с улицы. Дело было зимой и обувь у него была мокрая.
Он наклонился на до мной, что бы посмотреть и коснулся своей головой моей.
Наши ощущения словами описать трудно, но нам обоим они запомнились на всю жизнь. :cry:
mikes357
Со счетчиком колдовать, наверно?
dem66
Сообщение dem66 »
Вам все шутки))
причем здесь счетчик?
Хорошо, а если переменку сначала выпрямить, а мотом уже регулировать только постоянку?
Как тогда переделать схему под постояку? Регулироватся же тогда уже будет ток, насколько я понимаю
Николай_С
Давайте разберемся...
Принцип действия тиристорного (симисторного) регулятора мощности заключается в том, что управляющий прибор открывается в определенный момент времени от начала синусоиды питающей электросети (на графике отмечена синим цветом), а закрывается во время прохождения синусоиды через ноль. Моменты открывания на графике отмечены красным. В результате, интегрированное значение мощности (площадь под кривой) линейно зависит от времени открытия. Временем открытия (Iупр. тиристора) рулит интегрирующая цепочка, сделанная на резисторе и конденсаторе, а также динистор - прибор, ток через который начинает течь при достижении между анодом и катодом определенного напряжения. Изменяя номинал резистора, мы изменяем время зарядки конденсатора до напряжения пробоя динистора.
Теперь применительно к Вашему случаю:
Глядя на график, обратите внимание на напряжение, которое будет на нагрузке. Мысленно откиньте часть синусоиды от нуля до момента открытия симистора. Теперь откиньте отричательную полуволну (для первой схемы), и что мы имеем? Мы имеем ту же самую полусинусоиду, только немного измененную в начале. (Второй рисунок вложения.) Реально, амплитуда напряжения на нагрузке начнет уменьшатся только при половинном положении регулятора, и будет падать от 310В до 0 нелинейно. Попытки прикошачить выпрямитель и конденсатор только ухудшают ситуацию. Не зря программу-симулятор "стошнило".
Именно по этой причине Вам не подходит электронный регулятор мощности.
(110.41 КБ) 1556 скачиваний
(123.8 КБ) 1303 скачивания
Телекот
Сообщение Телекот »
Николай_С писал(а):Принцип действия тиристорного (симисторного) регулятора мощности заключается в том, что управляющий прибор открывается в определенный момент времени от начала синусоиды питающей электросети
Это называется фазоимпульсный метод. И он пригоден для регулирования напряжения.
В 80х годах прошлого века когда был напряг с высоковольтными транзисторами импульсные блоки питания делали по такой схеме: выпрямительный мост, тиристорный стабилизатор напряжения 120в( фазоимпульсный), и только потом импульсный преобразователь. Так что такой метод довольно хорошо регулирует и напряжение, правда схема чуть сложнее.
SmitGN
Сообщение SmitGN »
dem66 писал(а):Нет, просто регулируемый блок притания, для разных тестов. Но нужна стабильная постоянка на выходе(ну относительно стабильная).
Имею в виду вот так
У вас тут мост включен раком, как интересно будет проходить ток, скажем с нижнего конца 220 минус пойдет через тиристор и упрется во встречно включенные диоды моста, до второго провода 220 он никак не доберется. Классический тиристорный регулятор для работы на индуктивную нагрузку делают примерно по такому принципу, берется генератор пилообразного напряжения, который синхронизируется частотой сети, напряжение ГПН подается на вход компаратора, а импульс с выхода компаратора подается на схему управления тиристора. Регулируя напряжение срабатывания компаратора, перемещаем импульс по пиле в начало или конец периода сети, тем самым регулируем начало открытия тиристора. Диапазон регулировки весьма широк но сто процентов не получится, из за сдвигов тока и напряжения в индуктивной нагрузке. Для расширения диапазона регулировки ГПН синхронизируют от двух фаз, в это случае можно получить угол регулировки до 180 градусов. Хорошая схема регулятора есть в Радио в 80-х годах, трехфазный регулятор температуры .Сделан как раз по классической схеме, вот один канал от него можно бы использовать как основу.
bigildar
Простой регулятор мощности (нужны пояснения)
Сообщение bigildar »
Решил подружиться с паяльником, для начала хочу собрать регулятор мощности на него. Хочу собрать по 1 схеме на этом сайте http://oldoctober.com/ru/power_regulator/ . У меня есть несколько вопросов по нему, а на форуме на том сайте не отвечают. Пожалуйста ответьте хотя тут!
1. HL1 - можно поставить ЛЮБУЮ неоновую и/или любую накаливания?
2. 0,1mk - это 0.1 микроФ или 0.1милиФ ?
3. я правильно понял что 300E - это 300 Ом?
4. я правильно полагаю что на переменных резисторах номинал пишут по максимальному сопротивлению?
5. И последнее, самое главное. Как подобрать элементы для этой схемы под другой симистор? У меня вот есть КУ202Н, и у него несколько другие характеристики.
P.S. Чувствую задал много глупых вопросов, :oops: .
Сюда перенес.
Лампочка неоновая.
Напряжение зажигания лампочки будет определять минимум мощности, поэтому вместо неё лучше поставить динистор, как в этой схеме на первой странице данной темы.
viewtopic.php?p=881232#p881232
Тогда пределы регулирования будут больше.
Телекот
Re: Простой регулятор мощности (нужны пояснения)
Сообщение Телекот »
1 Любую неоновую.
2 0,1мкФ
3 да.
4 КУ 202 это не симистор, это тиристор ему ещё мост нужен.
