ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Re: ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Подскажите почему при подключении доп.нагрузки часы на индикаторе показывают 00:00, при достижении напряжения 10,8 вольт переходит в режим заряда. Пробовал менять кварц на другой, ставить конденсаторы, но результат тот же. Что делать и что вообще должны показывать часы?
- Svan
- Грызет канифоль
При подключении доп. нагрузки часы должны начать осчитывать время в течении которого Ваша батарея разрядится до напряжения - 10.8 вольта, дабы затем определить её ёмкость.
С часами разобрался (ошибся при разводке платы). Возникла новая проблема после установки коэффициентов по току ток показывает верно, но после зарядки около 5-10 минут заходишь в меню калибровки а там стоят совершенно другие цифры и при попытке повторно включить зарядку на дисплее надпись разряд хотя доп. нагрузка не подключена. После того как верну коэффициенты наместо все работает но если выйти в меню и снова запустить зарядку все повторяется. Это так и должно быть? Может ли это быть из-за того что все зу собранно но одной плате?
Собрал ЗУ, прошивка с часами. Резисторы 5% подбирал близкие пары из кучки, используя мультиметр. При калибровке добавил 0,2в и убавил 0,37А. Тестил с АКБ 7А/ч. В целом всё нормально, показания примерно совпадают с измеренными мультиметром. Решил поиграться и доигрался( Во время заряда сбросил клемму. Ожидал, что выпадет главное меню (как уже случалось ранее), но этого не случилось. Несколько секунд отображался процесс заряда, на дисплее горело и напряжение, и ток (кажется те самые 0,37А). После этого выпало гл меню. После такого фокуса зарядное не работает. А именно накрылся сам БП. На выходе у него 0В. Отключил управляющий вывод с мк, но напряжение так и осталось 0В (после переделки было 9,7В). Ранее запускал переделанный БП без обратной связи, напряжение на выходе держалось 25,5в. Из деталей ничего не греется. Как объяснить такое странное поведение ЗУ и каким образом оно могло убить БП????
Неисправным оказался один из силовых транзисторов С2335. После замены на аналог 13009 ЗУ заработало. Вопрос о непоявлении гл меню остается открытым.
- philosoraptor
- Прорезались зубы
Было нечто похожее. Ошибка оказалась в одном из неверно выставленных фьюзов.
Всем привет. Получается что зарядное устройство ни в коем случае нельзя включать без АКБ? а нельзя ли поставить на выход сопротивление что бы не горели выходные транзисторы? с/у юра
- Svan
- Грызет канифоль
Все можно, ищите ошибки в монтаже.
Недолго проработав у меня снова умер силовой транзистор(( В это время производил калибровку, акб подключен не был. Перед этим зарядка работала. По какой причине может сгорать транзистор? Переделка ведь силовую часть не затрагивает. Резисторы и диоды в цепи базы живы
- maverick5334
- Мучитель микросхем
PhOSTU
Детали при сборке использовал Б/У или новые?
- philosoraptor
- Прорезались зубы
Скорее всего перекос по одному из плечей. Проще всего проверяется осциллографом под нагрузкой.
Детали использовал б/у из нерабочих БП. Подфортило и я штуками 10 ими обзавелся) все нерабочие, кроме этого переделанного.
Вчера заменил сгоревший транзистор, конденсаторы из цепей баз, силовые конденсаторы на входе. Вроде как всё заработало и не сгорает.
Прошился версией с кулером от 1 А. Включил заряд. Пошел легкий дымок из области дежурки. Осмотр выявил подгоревший предохранительный резистор 22Ом к шиму по питанию. Походу моща великовата. Еще подозрительная троица демпфирующей цепочки возле трансформатора, текстолит подгоревший под ней (таким БП мне уже достался). Заменил диод и конденсатор, резистор соответствует номиналу. Пуск - всё работает.
Решил запитать всё от обмотки 5В дежурки. Заменил делительные резисторы на переменный, конденсаторы, токоограничивающий резистор оптопары; добавил нагрузочный резистор 270Ом на выходе. Дорожку питания шима пока перерезал сразу после выхода с трансформатора. Включил. На выходе 12,3В как рассчитано. Вскоре заметил легкий дымок. Выключил. Добавил нагрузку в виде кулера. Включил. Напруга 12,3В. Дымок всё равно есть. На ощупь демпфирующая троица тепленькие и текстолит под трансформатором.
Желание возиться с этим БП пропало. Всё таки он должен без моего присмотра часами заряжать аккумулятор. Буду восстанавливать другой и снова в бой.
ЗЫ. До этого никогда не сталкивался с БП и их ремонтом. Приобрел богатый опыт! Уже успел вернуть к жизни БП брата. Осциллографа к сожалению не имею( И вообще я еще тот любитель, учиться мне еще и учиться. Всем спасибо
- maverick5334
Как уже и написали выше - перегруз по одному из плеч.
И про Б/У детали - проверяйте номиналы, они могут довольно резко отличаться от заявленного номинала или диоды могут быть с утечкой.
Транзисторы типа 13009 могут быть с буквой L или H (у меня были проблемы из-за этого)
savage-mail
- Родился
Подскажите что может быть...в режиме калибровки не переходит на калибровку по току, а просто зависает.
Уже все версии прошивок перепробовал и фьюзы проверил...шил COM программатором и USB Willar
- maverick5334
savage-mail
Если есть возможность - попробую другую ATMega_у
savage-mail
- Родился
Пробовал на разных Мегах (SMD и DIP)...может во фьюзах есть что то блокирующее доступ к епромуmaverick5334 писал(а):savage-mail
savage-mail
Возможно, силовой блок не выдает необходимое напряжение.
Максимальное напряжение под нагрузкой должно быть не менее 16,5 В.
У меня такое было, когда не был подключен вывод управления от МК к БП и когда сгорал сам БП. После калибровки напряжения сколько не жал "Выбор", ничего не происходило. Причина в том, что МК пытается поднять напряжение, а оно не реагирует. После переделки на выходе БП есть 10В?savage-mail писал(а):Подскажите что может быть...в режиме калибровки не переходит на калибровку по току, а просто зависает.
Добрый день.Подскажите пожалуйста кто нибудь делал блок управления от Слона схема на странице 99?
Станислав 123
- Прорезались зубы
Привет. Я делал, отчет на 154 странице.vocha писал(а):Добрый день.Подскажите пожалуйста кто нибудь делал блок управления от Слона схема на странице 99?
Добрый день Станислав123. Подскажите пожалуйста какое напряжение Вы выставляли подстроечным резистором в плате блока питания на выходе?
