ВСЁ про Sprint Layout
UA3WM
Re: ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение UA3WM »
Sub писал(а): Я знаю, что Вы не правильно делаете. Вот, опишите, как Вы делаете, а я Вам подробно покажу где Вы допускаете ошибку.
Я например выше описал и проиллюстрировал появление СИСТЕМНОЙ ошибки, но Вы мне так и не ответили, что я НE КОРРЕКТНО делаю. Сам догадаться не могу!
Конечно если в библиотеку поместить компонент с уже введенными данными, то все идет без ошибок, но ведь 99,9% процентов макросов в библиотеке у нас - элементы, которые без данных.
Sub
Сообщение Sub »
UA3WM писал(а):...... Вы мне так и не ответили......
Я уважаю Ваш энтузиазм :beer: , но в полемику с Вами я больше вступать не хочу. Вы просто не хотите слушать (понимать), а упёрто гнёте свою линию. Хотя всё просто и лежит на поверхности. А утверждать, что Пруссель сделал глюк, по крайней мере не корректно. Он работает не один а целая группа программистов, и очень грамотных. Вы просто причислили их к категории дураков и считаете себя умнее всех.
skn_57
Sub
Сообщение Sub »
АСУ, судя по Вашему молчанию, Вы упорно пытаетесь разобраться. :))) Даю ещё наводку (не на водку :tea: , а наводку, намёк :))) ).
1. Перенесите на рабочее поле макрос, как компонент и присвойте ему тип и номинал. БЕЗ ВВОДА PicK-Place данных.
2. Перенесите на рабочее поле этот же макрос. Окно выскочило? НЕТ!!!
3. Проделайте те же действия, но введите PicK-Place данные. Окно выскочило? ДА!!!
А теперь почитайте в справке что такое PicK-Place данные, и с чем это едят. :))) Подумайте, что надо сделать с компонентом, которому Вы присвоили эти данные. Надо заставлять извилины шевелиться, а то серое вещество застынет. :))) :))) Очень хочу, чтобы Вы сами додумались. :beer:
skn_57
АСУ
Сообщение АСУ »
Sub писал(а):Вы столкнулись с тем, о чём я ранее писал - НЕ НАДО ПУТАТЬ НАРОД.
Я знаю, что Вы не правильно делаете. :))) ...
Сами сможете разобраться?
Разобрался как правильно вводить данные. Но всё же есть в программе глюк. В чём он заключается. При вводе не корректных данных и нажав ОК, программа «не возмущается» (а по логике вещей, должна бы), а вот когда вытаскиваешь другой макрос, то начинает «ругаться» на предыдущий. И если даже удалить этот макрос с платы, при каждом следующем макросе появляется окно об ошибке, даже если в предыдущем макросе ни чего не вписано в тип и убрана галка «применить данные». И даже если открыть другую плату и вытаскивать компонент, программа продолжает выводить сообщение об ошибке. И это будет продолжаться пока в последний макрос впишешь всё корректно. Не могу понять этой логики. Зачем постоянно выводить окно об ошибке, если макрос удалён? А если в последний макрос введены данные корректно, то программе «глубоко плевать» что предыдущие макросы с ошибкой. Фигня получается.
Последний раз редактировалось АСУ Сб апр 27, 2013 15:20:54, всего редактировалось 1 раз.
UA3WM
Сообщение UA3WM »
АСУ писал(а): Разобрался как правильно вводить данные. Но всё же есть в программе глюк. В чём он заключается. При вводе не корректных данных и нажав ОК, программа «не возмущается» (а по логике вещей, должна бы), а вот когда вытаскиваешь другой макрос, то начинает «ругаться» на предыдущий.
Да ненужно ломать голову! Если бы это было так задумано, то выскакивало бы программное предупреждение с восклицательным знаком типа:
Но тут предупреждение системы о сбое. И я эту ошибку вижу в самой программе, как я уже выше писал разработчики упустили задать очистку поля от предыдущего компонента для помещения в него новой записи. Поэтому и вылетает системное окно предупреждая, что система не может обработать данные так как нет свободного места под размещение новой записи для типа корпуса.
Это элементарно видно при запуске программы в
АСУ
Сообщение АСУ »
И я склоняюсь к тому, что ошибка в программе есть и это очевидно. А Пруссель её или не видит или не хочет замечать.
UA3WM
Сообщение UA3WM »
АСУ писал(а):И я склоняюсь к тому, что ошибка в программе есть и это очевидно. А Пруссель её или не видит или не хочет замечать.
Эта надпись находится в стандартной строковой таблице файла и такие строковые таблицы есть во всех файлах. Для интереса можете раскрыть и посмотреть любую программу написанную на Дельфи в Restorator 209. И причем здесь НЕ КОРРЕКТНЫЙ ввод компонента, когда этой таблице по фигу это компонент или простая строка! И если есть программная ошибка, то только в этом случае и выводятся эти надписи, а не для того чтобы оповестить пользователя что он сделал что то не так. Сделал скрин кусочка этой таблицы с трансляцией в Гугол-переводчике. Обратите внимание на строку 65372.
Вот такая же таблица в Splan70 где вообще нет КОМПОНЕНТОВ (зато в переводе Sub это НЕКОРРЕКТНЫЙ ВВОД).
АСУ
Сообщение АСУ »
В общим подведём итог. Получается программа должна выводить сообщение об ошибке (о которой писал Sub), при нажатии кнопки ОК. Но в сообщении должно быть написано «Данные компонента введены не корректно». И очистить данные для этого компонента, при закрытии данного сообщения. Чтобы вытаскивая следующий компонент, не появлялось окно системной ошибки (о чём писал UA3WM).
Теперь вопрос к UA3WM, а у Вас всплывает окно предупреждения при некорректном вводе типа корпуса для макроса?
Alexeyslav
Сообщение Alexeyslav »
А данные действительно являются некорректными? Не с точки зрения программы, а с точки зрения пользователя...
Все-таки мне кажется, что дело не в некорректности ввода а в утечке памяти которая при указанных действиях приводит к непредусмотренному поведению программы?
АСУ
Сообщение АСУ »
Нет, при корректном вводе данных ни какого окна нет, а вот стоит ввести данные не правильно, вот тут-то и начинается …
UA3WM
Сообщение UA3WM »
АСУ писал(а):В общим подведём итог. Получается программа должна выводить сообщение об ошибке (о которой писал Sub), при нажатии кнопки ОК. Но в сообщении должно быть написано «Данные компонента введены не корректно». И очистить данные для этого компонента, при закрытии данного сообщения. Чтобы вытаскивая следующий компонент, не появлялось окно системной ошибки (о чём писал UA3WM).
НЕТ!
Программа не должна выводить ничего! Что там написал Sub это его видение данной проблемы! Ни о каком НЕ КОРРЕКТНОМ ВВОДЕ ДАННЫХ там речь не идет вообще (читайте строковую таблицу). Сообщение выдается о программной ошибке и только! И вообще что значит неправильный или не корректный ввод типа корпуса? Завтра выйдет новый тип и что он не должен вводиться? У меня после доработки никаких ошибок вообще не выдает!
Скачайте и посмотрите! http://kazus.ru/forums/attachment.php?a ... 1366985270
Пишите там что хотите! Любой набор букв и цифр и даже без заполнения остальных данных!
Sub
Сообщение Sub »
Да нет, рано итог подводить и Пруссель ни при чём, всё у него правильно. Вы не до конца разобрались с этим моментом. Вернее, Вы не придали весомого значения слову КОМПОНЕНТ. Пруссель заложил в него большой смысл. 8)
Попробую объяснить "на пальцах".
Макрос - это просто чертёж, о-о-чень кастрированный образ компонента. :))) А, КОМПОНЕНТ - это звучит гордо! Присвоив макросу тип и номинал (имя и национальность :))) ), он уже себя чувствует "человеком" (компонентом) :))) , а если ему ещё присвоить Pick-Place данные (выдать ему паспорт с пропиской) :))) , тогда он вообще чувствует себя "крутым чуваком" и "по праву может занять своё место в обществе" :))), (во всех списках и файлах). Но! Чтобы он "чувствовал себя полноценным членом общества", его надо "зарегистрировать", т. е. сохранить с "паспортными данными". :))) Теперь понятно?
Проделайте ещё раз пп 1 и 2 без ввода Pick-Place данных. Всё ОК, окно не всплывает. Теперь введите Pick-Place данные и СОХРАНИТЕ его в библиотеку, как макрос.
Теперь в библиотеке макросов откройте его, как компонент, и уже в поле предварительного просмотра в середине, увидите крестик, что означает - компонент имеет Pick-Place данные, т.е. "прописку" и может быть полноценно использован в других приложениях. В нашем случае, в программе установочной машины. Я специально выделил слово компонент, т.к. у макроса этих прав и привилегий НЕТ.
Теперь Вы можете сколько угодно перетаскивать эти компоненты на рабочее поле, присваивать им тип и номинал - окно не всплывёт.
skn_57
Sub
Сообщение Sub »
Почему так? Вы вводите дополнительные данные компоненту и хотите чтобы он в дальнейшем использовался во всех списках и программных приложениях. Но! Вы не сохранили изменения, вот программа Вас и предупреждает о не корректном вводе, т. е. программа "удивляется", типа " ты чего чувак фигню пишешь и хочешь, чтобы я эту фигню использовала. Ты сохрани сначала изменения, сделай всё корректно, а потом я буду эту фигню учитывать". :))) :)))
Запомните раз и на всегда!!!!!!!!! Если Вы внесли изменения в КОМПОНЕНТ, то сохраните эти изменения !!!!
При использовании в качестве макроса, эти изменения по барабану, программа их игнорирует, т.к. Вы пожелали работать с простым чертежом. А вот, если Вы работаете КАК С КОМПОНЕНТОМ, то тут извольте делать всё корректно, т.к. программа запоминает все параметры компонента и использует их в полном объёме, где это требуется.
А теперь решайте сами - дурак Пруссель и его команда или мудрые чуваки. :))) :)))
:beer:
P.S/ Пришлось разбить на два сообщения, кот не хотел принимать, превысил число символов.
skn_57
UA3WM
Сообщение UA3WM »
Вот пожалуйста пример!
Ввел два элемента и вписал тип, далее нажал на ввод 3го элемента и все открывается без проблем.
UA3WM
Сообщение UA3WM »
Sub писал(а): А вот, если Вы работаете КАК С КОМПОНЕНТОМ, то тут извольте делать всё корректно
А зачем такая же строка есть в любом файле и даже не Абакомовском??????????????????????????????
Вот пример из совершенно другой программы строка 65378
Sub
Сообщение Sub »
Убрав это предупреждение, Вы обезоружили себя. Пишите данные сколько угодно. Программа проигнорирует их и не будет нигде использовать (Pick-Place данные). НАДО СОХРАНИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ. А программа мудро поступает - предупреждает.
skn_57
UA3WM
Сообщение UA3WM »
Sub писал(а):А программа мудро поступает - предупреждает.
А вот тут батенька прокол! Это система предупреждает а не программа!
По поводу сохранения все остается у меня в силе, посмотрите на данные отображенные в перечне!
АСУ
Сообщение АСУ »
Sub писал(а):Убрав это предупреждение, Вы обезоружили себя. Пишите данные сколько угодно. Программа проигнорирует их и не будет нигде использовать (Pick-Place данные). НАДО СОХРАНИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ. А программа мудро поступает - предупреждает.
Но давайте смотреть с другого ракурса. Ошибка всплывает только тогда, когда вытаскиваешь следующий макрос (как компонент). И только тогда, когда в предыдущем компоненте, в поле «корпус» что-то вписали, а в поле «тип» осталось пустым. А вот если в поле «корпус» оставлять пустым, то программа «не возмущается», и даже не важно есть значения в поле «корпус» или нет. Где здесь логика? А если уж программе что-то не нравится, то она обязана сообщить сразу как только сохраняешь данные, а ни когда вытаскиваешь другой компонент. А если я, допустим, ошибся с последним компонентом, то программе на это «наплевать». Сохранив плату и создав следующую, при выводе первого компонента, всплывает окно, что предыдущий компонент не корректен. Опа, какой предыдущий? Спрашивается, если это первый. Где логика? Это однозначно ошибка программы. Попробуйте по описанному выше и Вы увидите, что не всё так как Вы описываете.
UA3WM
Сообщение UA3WM »
АСУ писал(а):Ошибка всплывает только тогда, когда вытаскиваешь следующий макрос (как компонент). И только тогда, когда в предыдущем компоненте, в поле «корпус» что-то вписали, а в поле «тип» осталось пустым. А вот если в поле «корпус» оставлять пустым, то программа «не возмущается»
Но я ведь уже пояснял, что после того как Вы вписали "тип" окно ввода остается занятым этой надписью и при попытке загнать следующий макрос она видит, что место для ввода "тип" занято и поэтому выдает сообщение. А когда там нет записей, то все открывается без проблем. Я сделал как положено - после вывода компонента и обработки данных о типе программа очищает это окошко под новую запись. Это стандартная операция, которая должна выполняться и я примерно догадываюсь почему возникла эта ошибка. Тут дело не в том что какой то "дурак" сидит в Абакоме, а просто машинально данная операция была скопирована у другой функции и автоматом перенесена сюда, а подкорректировать команду забыли. Это все наглядно видно если немного по изучать "внутренности" файла.
P.S. Для информации! В в файле вообще очень много разного мусора и кроме того этот же файл работает и как DEMO и как VIEWER просто внутри стоят соответствующие ключи на включение той или иной программы. Так что немудрено, что могли и пропустить один маленький ключик с очисткой! :))
АСУ
Сообщение АСУ »
Ваши пояснения я понял. Это я пытаюсь достучатся до Sub, идя в обход, огородами. :)) Потому что раз Вы нашли и исправили этот небольшой ляп в своей программе, то и в другой программе (от Men1 и Sub), нужно поправить. За разъяснение и указание на ошибку, Вам огромное спасибо! :beer:
Последний раз редактировалось АСУ Сб апр 27, 2013 17:36:35, всего редактировалось 2 раза.
