Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Warlord
Re: Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение Warlord »
Собрал и себе такой приборчик. Плату делал сам (ЛУТом). Переходные отверстия - клепка медной проволокой. Завелся с пол оборота. Нареканий нет никаких. Корпус -Motorola C350 :)))
Автору - респект и уважуха!! Спасибо за прибор.
Единственно - чутье ему ну хотя-бы с 5мВ/Дел поднять.
Теперь собираю NeilScope3.
stalnoi
Сообщение stalnoi »
Повторил.Всё замечательно.Делаю корпус и переключаюсь на 3 нелл.
grott
Сообщение grott »
Никак не получится без внесения искажений во входной сигнал при существующей элементной базе.
ATMEL86
Сообщение ATMEL86 »
Помогите!!! завал по меандру как подкорректировать ?
(185.92 КБ) 817 скачиваний
ATMEL86
Сообщение ATMEL86 »
Прибор работает отлично! вот только меандр не красивый, завал от 100 Hz до 1Mhz :dont_know:
grott
Сообщение grott »
Передний фронт меандра выравнивается изменением номинала кондесатора C17 во входной цепи.
ATMEL86
Сообщение ATMEL86 »
Огромное тебе спасибо!!! :))
ATMEL86
Сообщение ATMEL86 »
Привет grott! Скажи пжалуйста, для чего нужен второй вход В приборе? Скрин прилогаю.
(68.86 КБ) 689 скачиваний
sanntex
Сообщение sanntex »
внешняя синхронизация :idea:
Радиолюбитель это тот кто собирая прибор понимает как он работает!!!
ATMEL86
Сообщение ATMEL86 »
Расскажите по подробнее, как или чем синхронизировать? :shock:
Скажите это жизнено-важно, для прибора?
sanntex
Сообщение sanntex »
В ХАМЕЛЕОНЕ ЕСТЬ ВНУТРЕННЯЯ СИНХРОНИЗАЦИЯ
а тот вход как и на старых советских осцылах есть отдельный вход синхронизации от внешнего источника
ATMEL86
Сообщение ATMEL86 »
Есть ещё вопросик! Я как-то писал, у меня такая проблема при включении прибора луч подымается медленно к центру! С чем это может быть связанно?
Всё пересмотрел - всё вроде нормально пропаяно...
sanntex
Сообщение sanntex »
очень похоже что разряжается кокой то конденсатор в системе смещения луча
попробуй смести луч в верх мах но чтобы видел выключи и включи проследи за лучем
ATMEL86
Сообщение ATMEL86 »
Я так и сделал, сместил луч в самый вверх выкл\вкл всё так-же само, медленно подымается до середины, а патом скачок на самый верх :dont_know:
alek_sandr
Сообщение alek_sandr »
Привет всем) собрал данный приборчик но возникла проблема, на 4ой ноге оу вместо -3в всего 0.71, транзисторы q2 и q3 впорядке в чем может быть причина подскажите пожалуйста
Александр Чуреков
Сообщение Александр Чуреков »
нет 10 для подсветки
перепутаны транзисторы или их обвязка
неправильно запаяны конденсаторы
alek_sandr
на led стабильно держится 3,9в подсветка не работает, не регулируется, при регулировки яркости напряжение на led остается неизменным. Луч на дисплее есть, но он статичен и не реагирует на внешнее воздествие и держится чуть выше середины, на регулировку положения луча, луч так же не реагирует, хотя в точке С15 напряжение при регулировке изменяется в пределах с 160мВ до 400мВ. Немогу добиться уровня -3В. На дисплее есть луч, но он статичный и не реагирует на внешний сигнал. Транзисторы q2 и q3 стоят ВС857A вместо ВС857 может ли быть из за них нет -3в? что и где может быть не так? Напряжение на 27 ноге AD9280 0.7в так же как и на 4 ноге ОУ
alek_sandr
так же на 5,7,8 и 9 ноге AD9280 напряжение составляет 3в, какое должно быть напряжение на этих ногах?
Martin76
Сообщение Martin76 »
Ноги 5-12 -это шина данных вообще то.
Если нет подсветки, то какие то проблемы с преобразователем для питания этой самой подсветки Q8 L1, на входе стабилизатора -3В Q2Q3 соответственно тоже нет отрицательного напряжения. Ну вот вокруг Q8 и нужно копать, это не единожды уже обсуждалось.
Александр Чуреков
alek_sandr, выкладывай фото платы с двух сторон. будем искать косяки.
