Активный выпрямитель на IGBT
xatab
Сообщение xatab »
Доброго времени суток! Подскажите , пожалуйста, принцип работы активного выпрямителя. По какому принципу выбирается частота ШИМ?
(11.28 КБ) 1822 скачивания
>TEHb<
Re: Активный выпрямитель на IGBT
Сообщение >TEHb< »
Вот хоть убей, а я ничего кроме синхронного выпрямителя тут не вижу. Если держать все ключи закрытыми , то параллельные диоды образуют классический трёхфазный мост, а если же ими управлять, то неужели паение на игбт будет меньше, чем падение на диоде?... Не понимаю я чего-то. Откуда схема-то? Видимо "в контексте" это и имеет какой-либо смысл.
"Привет!" - соврал он.
ViRUS_chelny
Сообщение ViRUS_chelny »
эту картинку я когда то видал и примерах 3х фазного APFC.....
zato4nik
Сообщение zato4nik »
Да , есть схемотехника бридж-лесс пфц, с двумя ключами (со встроенными диодами, работающими вместо минусовых в мосте) только для чего придумана - непонятно, проще греть отдельный мостик, чем корпуса ключей.
Телекот
Сообщение Телекот »
>TEHb< Полностью согласен, были бы полевики ещё бы был смысл.
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
zato4nik писал(а):Да , есть схемотехника бридж-лесс пфц, с двумя ключами (со встроенными диодами, работающими вместо минусовых в мосте) только для чего придумана - непонятно, проще греть отдельный мостик, чем корпуса ключей.
Не совсем так, благодаря такому решению мы получаем на 2 греющихся диода меньше. Потери на ключах те-же, ибо каждый работает в свой полупериод.
(54.95 КБ) 4095 скачиваний
zato4nik
Теже 6 диодов ,4-мост + 2 быстрых (дорогих).В классической схеме на один быстрый диод меньше, на один ключ и дроссель. Вообще говоря о безмостовой имелось ввиду
(30.31 КБ) 1022 скачивания
Seriyvolk
zato4nik писал(а):В классической схеме на один быстрый диод меньше
И на один медленный больше. Верхние диоды моста используются только для зарядки выходной банки до амплитудного сети, на этом их функция заканчивается. А вообще, лучше меня всё это скажет AND8392/D.
zato4nik
Seriyvolk писал(а):Верхние диоды моста используются только для зарядки выходной банки до амплитудного сети, на этом их функция заканчивается
Согласен, КПД чуть выше , но плата за это - удорожание корректора вдвое.
SergeBS
Сообщение SergeBS »
Граждане, а вы устройство IGBT смотрели? Не УГО, а именно устройство?
Посмотрите, пригодится...
Это к вопросу о
Человек - это звучит гордо, а обезьяна - объективно...
SergeBS
Сообщение SergeBS »
Вдогонку - еще наводящий вопрос: у транзистора в насыщении какое напряжение меньше?
а) база-эмиттер
б) коллектор-эмиттер
делайте ставки, господа :).
Seriyvolk
А какие, собсно, ставки делать? У шустрых ИЖей насыщение под 2.5 вольта, а то и больше местами, у медленных получше - около вольта. Выпрямлять ИЖами 50 Гц? - удовольствие сомнительное. :?
sasha2011
Сообщение sasha2011 »
Активный выпрямитель помимо выпрямления ещё выполняет
роль трехфазного корректора мощности. На выходе имеется
постоянное напряжение, которое всегда должно быть больше
выпрямленного обратными диодами транзисторов IGBT.
Входной ток имеет синусоидальную форму. Каждый транзистор
в полумосте работает с диодом противофазного транзистора в
разрешёные интервалы времени. например, VT1 c диодом VT2, а VT2 диодом VT1. Для этого нужна синхронизация с сетевым напряжением. Всё как в однофазном корректоре,
но только для трёх фаз. Частота ШИМ выбирается исходя из
допустимой частоты работы транзистора и высокочастотных
пульсаций тока сети.
SergeBS
Сообщение SergeBS »
Seriyvolk писал(а):У шустрых ИЖей насыщение под 2.5 вольта, а то и больше местами, у медленных получше - около вольта.
Твоя правда. А вот я начитался по активные выпрямители на полевиках - и пролетел. :( Буду разбираться дальше.
