Зарядка Для Li-Ion Акб Шуруповерта 18 Вольт
SabitofF
Сообщение SabitofF »
Всем привет! Сделал из 6 батарей литиевых - 1 АКБ для шуруповерта на 18 Вольт - работает отлично и на долго хватает. Использую вот такие батареи которые подключены последовательно.
Собственно прошу Вашей помощи в создании Зарядки для данного АКБ...Как вычитал на форумах, так такие батареи нужно заряжать по отдельности.
Помогите сделать или дайте ссылочку на такой зарядник у которого параметры:
- напряжение отсечки тогда должно быть равным 4.1 вольт на 1 батарею;
- ток заряда не должен превышать емкости аккумулятора то есть 4200 мА;
- наличие балансира на каждую батарею;
- наличие 2-х светодиодов-сигнализаторов о зарядке и заряженной батареи.
Реально ли такое реализовать? Каких размеров будет данный девайс?
Seriyvolk
Re: Зарядка Для Li-Ion Акб Шуруповерта 18 Вольт
Сообщение Seriyvolk »
Всё придумано за нас :)) Дешевле и компактнее вряд-ли получится. http://dx.com/p/lightmore-q-128-power-a ... lug-152499 Пользуюсь таким уже месяц, нареканий нет. :)
Brender3000
Сообщение Brender3000 »
Можно параллельно заряжать если есть чем. До 4.2 - 4.25 дошло - вырубаешь.
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
Если по уму (с балансиром) то лучше IMaxB6 купить. Я взял китайский клон за 1 500 руб, очень доволен. БП от ноутбука, только надо уменьшить до 18 вольт выходное, иначе в аймаксе защита по входу сработает. А так он и заряжает и разряжает все выды аккумов и пишет данные тестирования по емкости. Со встроенным БП версию не советуют, часто БП сгорает, видно режим тяжёлый.
