ICL7135 нужна Ваша помощь
При поддержке компании ПРИСТ
Nimnul
Сообщение Nimnul »
Добрый вечер уважаемые коты :) , создаю эту темы т.к. немного запутался от прочитаного по поводу этой микрухи.
Решил собрать цифровую индикацию для БП по этой схеме(вложение) а заманила она меня тем, что мне в БП нужно видеть ток потребления от 1мА(ремонт моб. телефонов). Так вот говорят, что она очень капризна в настройке(цифры бегают) и критична к печатной плате....все детали на изготовления уже купил, но пока хочу услышать ваши мнения о этой схеме.
ps Печатки тоже развел, но еще не делал, могу лыложить.
Заранее спасибо.
Индикатор для блока питание.doc
(82.5 КБ) 4758 скачиваний
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Не уверен в нестабильности показаний. В промышленных вольтметрах на этой МС показания стабильны, немного плавает последний разряд- но это уже сам источник измеряемого напряжения; при проверке стабильности лучше испаользовать гальванический элемент. Тоже собираюсь для себя сделать цифровой индикатор на этой МС.
Nimnul
Сообщение Nimnul »
Сэр Мурр писал(а):Не уверен в нестабильности показаний. В промышленных вольтметрах на этой МС показания стабильны, немного плавает последний разряд- но это уже сам источник измеряемого напряжения; при проверке стабильности лучше испаользовать гальванический элемент. Тоже собираюсь для себя сделать цифровой индикатор на этой МС.
Спасибо за отзыв Сэр Мурр, вот мои печатки:
1. Индикаторы
2. Основная плата
3. Шунт(шунт изменил, т.к. не нашел такой провод, заменил паралельной комбинацией резисторов С5-16МВ 2 0,1 Ом 0,5%)
Платы расчитывал под маленький корпус(друг за дружкой).
Посмотрите такие печатки пройдут для такой конструкции :)
А вы немогли бы намекнуть про свой индикатор, какой он будет?
Шунт.lay
(9.82 КБ) 1938 скачиваний
Имеритель.lay
(58.6 КБ) 1970 скачиваний
Экран.lay
(22.12 КБ) 2354 скачивания
Сэр Мурр
Да в общем, то же, что рекомендуют в даташите. Может, совсем не принципиальные изменения.
Да, вот ещё что интересно- поскольку эта микросхема может выдавать результат измерения в последовательном коде, можно её использовать как АЦП для медленных, но точных измерений на компе.
Nimnul
Сообщение Nimnul »
Сэр Мурр писал(а):Да в общем, то же, что рекомендуют в даташите. Может, совсем не принципиальные изменения.
Добрый вечер, извините был занят, я все понял....буду делать....вот только остался вопросик....если у меня небыло такого провода для шунта....и я его набрал резисторами в паралель.....точность не ушудшится? А также подскажите как мне соединить плату шунта с платой(измерителя)...я хочу соединить экранированым проводом....так нормально будет(ну там типо помехи)?
Сэр Мурр
Извините, только сегодня посмотрел платы. И сразу возникло два вопрос- к 23 ноге должны подходить тактовые импульсы 130 кГц; к 22 ноге- транзистор усилителя знака- а этих вещей нет! Посмотрю, может ещё что найду..
По поводу шунта.
Если измерять только ток, и ничего больше, то точность шунта не важна- точность измерения настроится подбором опорного напряжения. А если и напряжение- то надо что-то одно взять за основу- ток или напряжение, и к нему подгонять другой параметр.
Вообще-то рекомендую для шунта взять сопротивление раза в два выше нужного, зашунтировать его низкоомным потенциометром, и им уже подстроить схему измерения тока. Экранирование проводов в данном случае необязательно, поскольку входное сопротивление будет равно сопротивлению шунта- т.е. очень низкоомным.
Завтра сравню Вашу схему с рекомендованной изготовителем. Что-то у меня есть сомнения..
Nimnul
Сообщение Nimnul »
Сэр Мурр писал(а):Извините, только сегодня посмотрел платы. И сразу возникло два вопрос- к 23 ноге должны подходить тактовые импульсы 130 кГц; к 22 ноге- транзистор усилителя знака- а этих вещей нет! Посмотрю, может ещё что найду..
По поводу шунта.
Спасибо за ошибки, была опечатка в схеме, а я взял и перенес эту ошибку на плату :? (уже исправил, тактирование 120кГц перевел на 22 выв. DA2). Знак минус мне не нужен...23 вывод и не использовал.
БП хочу использовать вот этот http://www.electronics-lab.com/projects/power/003/
Сэр Мурр
Некоторые сомнения по поводу тактовой частоты- вывод генератора нагружен на 5 логю входов- один- на 7135, и четыре- на вход преобразователя напряжения. Лучше бы взять для этого какую- нибудь маломощную ТТЛ схему, а не КМОП. Завтра постараюсь начертить свой вариант схемы- на основе фирменной.
Nimnul
Сообщение Nimnul »
Добрый вечер....спасибо за отзывы....буду ждать ваш вариант, свой притормозил, хочу посмотреть на модификацию.
Спасибо
Сэр Мурр
Сижу рисую. Используются ICL7660 как преобразователь полярности напряжения; TL431 -источник опорного напряжения ; LM31 -генератор тактовых импульсов; 7447 дешифратор для семисегментного кода. Примерно такие детали в фирменной схеме.
Nimnul
Сообщение Nimnul »
Сэр Мурр писал(а):Сижу рисую. Используются ICL7660 как преобразователь полярности напряжения; TL431 -источник опорного напряжения ; LM31 -генератор тактовых импульсов; 7447 дешифратор для семисегментного кода. Примерно такие детали в фирменной схеме.
Добрый вечер, мне ваша задумка интересней...MAX1044...реальная штука...встречал в схемах, вы ее будете использовать на питание (+/-) или только минус?
А LM31 это ведь LM311?
Сэр Мурр
Да, опечатка- конечно,LM311. Она даёт крутые фронты импульсов.
МАХ1044 нет в наличии. Можно обойтись без преобразователя
Nimnul
Сообщение Nimnul »
На счет Макса я только за....они у меня есть, просто я спрашивал, какое от нее питание будет(двуполярное или только минусовое)?
PS Скажите, а вы делаете полный вариант (с шунтом) или только АЦП?
Сэр Мурр
Хочу сделать универсальный измерительный модуль, нужна именно высокая разрядность отсчёта. А его уже можно куда угодно... Не вижу причин, по которым использование шунта должно вызвать изменение схемы подключения. Да, если Вам нужно измерять токи от 1мА, то это может обеспечить и распространённая ICL7107. Применение ICL7135 может дать только расширенный диапазон измерения сигнала, без переключения входных делителей- из-за повышенной разрядности цифрового отсчёта; а так и ICL7107 на пределе 20 мА даст разрешение 10мкА.
Nimnul
Сообщение Nimnul »
Сэр Мурр писал(а):Хочу сделать универсальный измерительный модуль, нужна именно высокая разрядность отсчёта. А его уже можно куда угодно... Не вижу причин, по которым использование шунта должно вызвать изменение схемы подключения. Да, если Вам нужно измерять токи от 1мА, то это может обеспечить и распространённая ICL7107. Применение ICL7135 может дать только расширенный диапазон измерения сигнала, без переключения входных делителей- из-за повышенной разрядности цифрового отсчёта; а так и ICL7107 на пределе 20 мА даст разрешение 10мкА.
Ладненько, буду ждать ваш модуль, ICL7135 уже купил, буду собирать на ней, хотя можно сделать и так как вы говорите.
Сейчас работаю на китайском БП(стрелочнике) и руки чешутся доделать свой БП с цифровой индикацией, как мне этого хотца :)) а то точность у "китайца" +/- :shock: , но пока терпица.
Когда начертите схему буду вашим бета-тестером :))
Спасибо
Сэр Мурр
Договорились. А то у меня сейчас нет возможности сделать печатную плату.За выходные дорисую схему; надо ведь по первичной документации на английском разбираться.
Nimnul
Сообщение Nimnul »
Добрый день Сэр Мурр, ну как там с черчением :) , извините что тороплю.
Сэр Мурр
Надеюсь сегодня закончить. Рисую в программе сплан6.0.Как уже упоминал, схема- как в даташите.
Сэр Мурр
Упс! нарисовал схему- и забыл на работе! Уезжаю в командировку, вернусь через неделю. В общем, схема по даташиту. Много времени возился с цоколёвкой индикатора- у них сегменты вроде не по-нашему обозначены.
Nimnul
Сообщение Nimnul »
Сэр Мурр писал(а):Упс! нарисовал схему- и забыл на работе! Уезжаю в командировку, вернусь через неделю. В общем, схема по даташиту. Много времени возился с цоколёвкой индикатора- у них сегменты вроде не по-нашему обозначены.
Готов принять "эстофету", сделать печатку и собрать.
ps Надеюсь схему вашу вы добавите?
Вернуться в «Измерения»
