Простые светодиодные часы на Atmega8A
FreshMan
Сообщение FreshMan »
статья http://radiokot.ru/circuit/digital/home/163/
какая точность часов после заземления кварца ?
Tell Me The Truth
zgl28
Re: Простые светодиодные часы на Atmega8A
Сообщение zgl28 »
Что-то не открывается в Sprint Layout 6.0 чертёж платы :( .
(13.76 КБ) 1812 скачиваний
Simidko
Сообщение Simidko »
Я с 6 тая версия и откроил файл.
fantomlds
Сообщение fantomlds »
Всем часики хороши. Но только не хватает Фьюзов для прошивки микроконтроллера.
Если автора не затруднит выложить.
Уже гатов дисплей.
Собран на этих индикаторах.
Принес хороший друг.
(95.88 КБ) 2166 скачиваний
Вид сзади
(131.03 КБ) 2169 скачиваний
sidya
Сообщение sidya »
Что-то я не совсем понял как работают ключи в катодных цепях? :dont_know:
Не трогайте оголённые провода мокрыми руками! Они от этого ржавеют!
fantomlds
Отвечу за автора.
Выходы кантроллера имеют открытый коллектор. А подтягивающий резистор подключается прпограмно и на плюс питания.
Hertz
Сообщение Hertz »
fantomlds писал(а):Всем часики хороши. Но только не хватает Фьюзов для прошивки микроконтроллера.
Уже гатов дисплей.
Фьюзы: СКОРТ, ВООТSZ1, ВООТSZ0, SUT1, SUT0, СКSEL3, СКSEL1, СКSEL0
bumbum
Сообщение bumbum »
Можно ли использовать atmega8L ?
fantomlds
Согласно Datasheet то да единственная проблема у корпуса CMD номерация выводов другая
Hertz
Сообщение Hertz »
bumbum писал(а):Можно ли использовать atmega8L ?
Можно
Hertz
Сообщение Hertz »
fantomlds писал(а):Согласно Datasheet то да единственная проблема у корпуса CMD номерация выводов другая
Распиновка L и A одинакова.
bumbum
Сообщение bumbum »
Simidko писал(а):Я с 6 тая версия и откроил файл.
И у меня чертеж не открывается :cry:
Hertz
Сообщение Hertz »
Вечером выложу для 5-ой версии SL :)
Hertz
Сообщение Hertz »
У меня стоит эта 6-я версия SL (см.вложение). Её не надо устанавливать.
Также прилагаю файл ПП (2 платы).
Должно заработать :)
bumbum, отпишитесь по результатам
Простые часы на Atmega8 со светодиодами_1.rar
(35.48 КБ) 1283 скачивания
Sprint-Layout 6.0.zip
(949.24 КБ) 978 скачиваний
Уралец
Сообщение Уралец »
Здравствуйте уважаемый Рукея! Смею обратится к Вам с просьбой выложить печатную плату оригинального варианта часов, с резервным питанием, которые показаны в Вашей статье на снимке №1!
Пожалуйста! И самая главная просьба: либо к Вам, либо другому, изъявившему желание помочь. Сами часы мне очень понравились и я хотел бы иметь такие у себя на столике, но дело в том, что в нашем городишке приобрести Atmega8A практически не возможно! Есть конечно Интернет, можно заказать и дней через 20 получить, но вот прошить её мне совершенно негде и сам я никогда этого не делал.
Так вот я и обращаюсь к нашим добрым котам: может быть кто нибудь сможет выслать мне готовый и уже прошитый для этих часов, контроллер? В больших городах с этим проще, а у нас - полный отпад!
Стоимость Atmega8A, стоимость её прошивки, оплата вашего труда и почтовые расходы будут мною оплачены незамедлительно, по получению сведений о стоимости перечисленного. Оплатить могу либо переводом на ваш адрес, либо банковской картой WISA!
Мяу! Коты! Продвинутые городские коты! Ну помогите пли-и-и-з, кто нибудь коту деревенскому?!? Желающие ответить и помочь, пишите мне на alexboss125@gmail.com
Заранее спасибо.
У чёрных кошек тоже есть примета: Неповезёт, если дорогу перебежит негр!
Hertz
Сообщение Hertz »
Уралец, печатную плату "оригинальных" часов для двухстороннего текстолита выкладываю. Резервное питание на этой ПП не указано, но лично я делал его навесным монтажом на 2-х диодах при основном питании от USB (5В) и резервном от 3В.
Если будете использовать внешнее питание порядка 9-12В, то можно использовать прилагаемую схему "Питание+резерв".
Теперь что касается прошивки контроллера. Если у Вас есть компьютер с LPT-портом и интернет, значит, у Вас есть программатор :)
Набираете в Гугле "программатор 5 проводов для микроконтроллеров avr", собираете простейшую схему, скачиваете прогу CodeVisionAVR (кстати, она есть в Сундуке Кота), выставляете фьюзы и прошиваете контроллер :))
Если всё это вместе с покупкой МК будет затруднительно, думаю, смогу выслать Вам прошитую Мегу :)
Простые часы на Atmega8.lay
(31.52 КБ) 1454 скачивания
Плата питания.lay
(9.45 КБ) 1323 скачивания
(96.77 КБ) 1995 скачиваний
Уралец
Сообщение Уралец »
Hertz писал(а): печатную плату "оригинальных" часов для двухстороннего текстолита выкладываю. Резервное питание на этой ПП не указано, но лично я делал его навесным монтажом на 2-х диодах при основном питании от USB (5В) и резервном от 3В.
Теперь что касается прошивки контроллера. Если у Вас есть компьютер с LPT-портом и интернет, значит, у Вас есть программатор :) Набираете в Гугле "программатор 5 проводов для микроконтроллеров avr", собираете простейшую схему, скачиваете прогу CodeVisionAVR (кстати, она есть в Сундуке Кота), выставляете фьюзы и прошиваете контроллер :))
Я думаю что вышивать крестиком я быстрее научусь, так как я это видел... А вот прошивку контроллера даже видеть не приходилось, так что "фьюзы" вернее всего будут либо контроллеру - либо компу!
Лучше не пробовать! :shock: Огромное спасибо Вам за выложенные схемы, начну делать платы! А по поводу покупки я уже писал.... Если Вы можете выслать мне готовый прошитый контроллер, ( лучше всего с панелькой! ) я буду очень Вам благодарен! Подтверждаю так же все свои ранние обязательства по оплате всех Ваших расходов. Просто когда всё определитесь - напишите мне на мыло сколько я Вам должен и какой вид оплаты Вы выбираете. Оплачу сразу при получении счёта. Пишите на alexboss125@gmail.com
Спасибо Вам огромное! Вы очень хороший человек и настоящий кот! Мяу! :beer:
Hertz
Сообщение Hertz »
Уралец, пишите адрес с индексом в личку.
Вышлю прошитую Мегу вместе панелькой :beer:
fantomlds
Или я что то туплю или согласно калькулятору фьюзов прошивка от внутреннего генератора??
Если я неправ поправте.
Кто это счастье собрал попробуйте отключить кварц ради интереса.
Просто я PonyProg не использую мне сним не везет и он еще невсегда корректно работает с USB программаторами.
Поэтому я применяю оболочку SinaProg поэтому и приходится применять калькулятор фьюзов.
Кстати он меня неразу еще не подвадил.
(114.17 КБ) 1549 скачиваний
Hertz
Сообщение Hertz »
Часовой ставит надо
