Автомагнитола LG LAC - M1500
IvanovPRO
Сообщение IvanovPRO »
Всем Мяуу!
Решил разобрать свою старую сгоревшую магнитолу, дабы когда я ее сжег не особо разбирался в электронике.
Сгорел предохранитель, решено было мной поставить перемычку))) что и вызвало небольшой хлопок и пучок дыма.
И вот сейчас я разобрал её и вижу, что там просто высох кондер 3300 мкф 16в из-за которого (я думаю по крайней мере так) сгорел предохранитель.
А после установки перемычки сгорела микросхема (думаю я правильно назвал этот элемент в данном случае) на ней видно не много toshiba ..27FHC......AG M ' SlA что то вроде этого, интернет к сожалению ничего мне не показал. На ней 25 ножек, через одну построенные в две шеренги.
Нашел я схему для этой автомагнитолы, но вот как это микросхема называется я там не нашел, нашел только p/n но ввиду своей необразованности в электронике не понял как эту аббревиатуру применить (интернет также ничего не сказал, видимо не там гуглил может).
После того как выпаял погоревший элемент КЗ на землю пропало, остальные элементы вроде целые. (диоды точно все целые, осталось только разобраться с транзисторами)
И вот мой вопрос к вам, уважаемые Коты: как это микросхема называется и можно ли ее купить, а также приблизительную цену?
Электронную схему устройства прилагаю, вот ссылка: http://archive.espec.ws/redirect.php?dlid=16348
Спасибо заранее за ответы.
mikes357
Re: Автомагнитола LG LAC - M1500
Сообщение mikes357 »
TA8270H
IvanovPRO
А вы не подскажете как вы это сделали, ну чтобы в следующий раз просто глупых вопросов не задавать?
И еще один момент. То что КЗ произошло из-за высохшего кондера это верное суждение?
Чумак
Сообщение Чумак »
Выпаял МС - КЗ пропало, ну конечно из-за лита, больше и не на что думать.
IvanovPRO
Хорошо я понял.
Как куплю нужную микросхему, так и отпишусь о результате.
Обязательно
Спасибо всем за ответы
SLvik
Сообщение SLvik »
Кондёр врядли.
Но его надо поменять иначе помехи из системы зажигания будут слышны в колонках.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Меняйте микросхему, и электролит. А в следующий раз не "палите" МС от переполюсовки при подключении к 12В (оттого и электролит "попучило"), и не коротите выходы на массу.
mikes357
Как, как.. Просто - "идёшь" в https://www.google.ru/ - вписываешь LG LAC - M1500 - нажимаешь "Поиск в Гугле" - получаешь примерно следующее LG LAC-M1500 - вторая же ссылка ведет на картинки - нажал на ссылку Картинки по запросу - получил свои картинки , вторая с краю - схема, - нажимаешь на неё правой кнопкой мыши - "сохранить изображение как..." - сохранилось. Открываешь в редакторе - и начинаешь увеличивать - начинает просматриваться название микросхемы
IvanovPRO
mikes357 писал(а):Как, как.. Просто - "идёшь" в https://www.google.ru/ - вписываешь LG LAC - M1500 - нажимаешь "Поиск в Гугле"
Светлая голова у Вас))) как то об этом и не подумал. Все просто до безобразия))). Спасибо за объяснение
IvanovPRO
В магазине такой нет микросхмы((((
чем ее можно заменить? Может кто поможет?
В интернете опять таки ничего не нашел
Думю есть какой-то аналог?
Alter Ego
Сообщение Alter Ego »
В этом аппарате установлена TA8275HQ.
Заменить ее можно, например, TDA7381
mikes357
По таблице в аттаче можно подобрать аналог из тех м/с унч, что есть в наличии - подбирается так, чтобы назначение выводов совпадали
IvanovPRO
Alter Ego писал(а):В этом аппарате установлена TA8275HQ.
Странно. А мне вот тут на форуме подсказали (mikes357), что TA8270H
Теперь даже не знаю кому верить
По таблице я нашел подходящие аналоги (для TA8270H), но увы в магазине не было в наличие, придется немного подождать
И все-таки какая там микросхема стоит? В интернете я никакой картинки с названием микросхемы не нашел кстати.
Чумак
Сообщение Чумак »
А если ДШ того и другого посмотреть/сравнить? Может решение придёт, если схему АМ изучить.
Alter Ego
IvanovPRO писал(а):И все-таки какая там микросхема стоит? В интернете я никакой картинки с названием микросхемы не нашел кстати.
Картинка здесь: http://elektrotanya.com/lg_lac-m1500,m2 ... nload.html
mikes357
Видать, нечётко изображение первоначально бЫло. :oops: ТА8275HQ
По таблице, кстати - там все аналоги - по назначению, а по выводам - подходящие следующие -
TA8263BH
TA8264AH
TA8266H
TA8270H
TA8272H
TA8273H
TA8275H
TA8276H
TA8283HQ
В конце могут и "Q" иметь - так даташиты сравнивать надысь, готовых решений не бывает
ЗЫ: теперь и этот топик могет в гугль попасть, с нормальной схемой
IvanovPRO
mikes357 писал(а):Видать, нечётко изображение первоначально бЫло. :oops: ТА8275HQ
Все могут ошибаться. Эт ничего. Такая МС в наличии была кстати.
Спасибо, что перепроверил.
Но теперь только в июне я смогу ее приобрести, там и отпишусь о своем удачном или неудачном ремонте)))
IvanovPRO
Всем Мяяууу!!!
Итак я купил микросхему и кондер, установил их на плату.
Включаю ничего не происходит, по схеме посмотрел, напряжение доходит до А1267 (транзистор) вроде 5 вольт, а потом после него никуда не идет. По схеме определил эмитер-базу-коллектор, он вроде исправен, но опыта у меня маловато и может я неправильно определил их расположение.
Даташит найти в инете не смог, подскажите какая у него распиновка и как его точно и правильно проверить?
И еще, может есть еще что то неисправное, тогда у кого какие предложения? буду рад услышать
Все большое спасибо за проявленное внимание!
P.S: сейчас я уже на работе, могу заниматься ремонтом на выходных, поэтому прошу прощения за длительность ответов.
Последний раз редактировалось IvanovPRO Пн июн 03, 2013 04:41:39, всего редактировалось 1 раз.
Alter Ego
IvanovPRO писал(а):напряжение доходит до А1267
Это который? Q230? У него на коллекторе должен быть ноль.
Дальше надо проверить цепь сброса - на 1-ом выводе IC201 д.б. 5 В; на разъеме панели 5 В на контактах
VDD, KEY_1, KEY_2; при нажатии кнопки включения KEY_2 = 0.
IvanovPRO
Ну да наверно, схемы под рукой нет. Это тот на который идет дорожка Aсс
А где у него коллектор база и эмитер? Просто я проверял, но не очень уверенн, что правильно разобрался (практики маловато((( )
