Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Леонид Иванович
Re: Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение Леонид Иванович »
aam писал(а):В реале там на выходе милливольт 40-50
Вот-вот, и это ограничит диапазон регулировки снизу. Если вся шкала около 350 мВ, то не получится выставить меньше 15% шкалы.
aam писал(а):Мм... Это про какие 10 кОм и какую схему?
Ну это я на Вашей схеме фрагмента БП увидел.
aam писал(а):2) ... Выход повторителя напрямую на "-" усилителя ошибки с цепью компенсации.
Ну так цепь компенсации в этом случае работать не будет, так как ко входу "-" усилителя ошибки будет подключен выход буфера с нулевым импедансом. Здесь нужен резистор, и именно тот, для которого рассчитывалась цепь компенсации. Я и подумал, что это 10 кОм.
aam писал(а):Так это вроде напрямую нельзя, а там же резистор фильтра будет 10 кОм. Через резистор разве тоже нельзя?
С точки зрения отсутствия повреждения ОУ как угодно можно. Но при входном выше 3.5 В входной каскад не будет работать в линейном режиме, на выходе ОУ будет лишь бы что.
Да, кстати, а почему бы не сделать шкалу, скажем, 2.5 В, увеличив усиление каскада на DA2.1, чтобы вообще уйти от делителя?
aam
Сообщение aam »
Леонид Иванович писал(а):Если вся шкала около 350 мВ, то не получится выставить меньше 15% шкалы.
Мне снизу надо 50 мВ минимум, выходит у меня шкала регулировки от 50 до 350 мВ.
Ну так это имелся ввиду фильтр "ЦАПа" :)
Леонид Иванович писал(а):Да, кстати, а почему бы не сделать шкалу, скажем, 2.5 В, увеличив усиление каскада на DA2.1, чтобы вообще уйти от делителя?
Вы наверно не совсем поняли. Там DA2.1 я как раз и нарисовал чтобы уйти от делителя и подключить напрямую фильтр ЦАПа 10 кОм 1 мкФ на "-" усилителя ошибки DA2.2. Но подумав, засомневался в правильности такого решения, т. к. цепь компенсации может повлиять на фильтр и/или наоборот и начал думать а не подать ли сигнал с датчика тока R7 напрямую на DA2.2, а DA2.1 заюзать под буферизацию и деление.
Леонид Иванович писал(а):Ну так цепь компенсации в этом случае работать не будет, так как ко входу "-" усилителя ошибки будет подключен выход буфера с нулевым импедансом.
Точно! :facepalm: Как-то не уследил за этим... :oops: Фактически будет "деление на ноль" если рассматривать уравнение для неинвертирующего усилителя. Причем 1-я схема (фрагмент БП) тоже работать не будет, т. к. там это "деление на ноль" будет тоже иметь место, но только на переменном токе.
В изначальных схемах, которые я уже делал, этот усилитель ошибки был инвертирующим и опора шла на "+", а между датчиком тока и "-" ОУ стоял резистор на 1 кОм, но там были простые нерегулируемые БП с CC/CV.
А в этом БП я просто вынужден сделать усилитель ошибки неинвертирующим, т. к. иначе я не смогу простым способом подцепить к оптрону стабилитроны с выхода БП, на котором 100В.
Леонид Иванович
aam писал(а):В изначальных схемах, которые я уже делал, этот усилитель ошибки был инвертирующим и опора шла на "+", а между датчиком тока и "-" ОУ стоял резистор на 1 кОм
Ну тогда нужно подключить выход буфера через 1 кОм, если делитель на входе. Или обеспечить выходной импеданс делителя 1 кОм, если делитель на выходе буфера.
aam
Сообщение aam »
В общем, решил так сделать:
- за счет того, что я усиливаю сигнал с датчика тока до уровня опоры, избавляюсь от заметного влияния смещения в 40-50 мВ на выходе ОУ.
- ШИМ подаю на RC-фильтр R5, C16, с которого через R6 снимаю опору на усилитель ошибки DA2.2.
По постоянному току фильтр будет нагружен на большое сопротивление (МОм) входа "-" DA2.2.
По переменному току R6 присоединен к земле через большой по сравнению с C17 кондер С16, что обеспечивает условия для работы цепи компенсации ОС R6, R10, C17.
-Стабилитрон на 2,7 В наверно имеет смысл добавить чтобы не долбануть нагрузку повышенным током если с процем что-то не так и он вместо ШИМа выдаст на порт +5В питания...
Помоделировал в Мультисиме. Самый худший случай, когда напряжение на выходе DA2.2 скачками меняется от лог. 0 до лог. 1 (в реале такое может происходить только при переходных процессах при включении БП либо обрыве нагрузки, а в штатном режиме усилитель ошибки держит на выходе некий аналоговый потенциал).
Вот что вышло (частота скачков 5 кГц чтоб нагляднее было):
Получаются пульсации с модулирующей частотой с размахом примерно 15 мВ, зависящим только от R6, R10. Это худший случай.
Ну что, вроде ничего не забыл? Должно работать? Пойду паять тогда... :solder:
(114.46 КБ) 604 скачивания
(7.67 КБ) 890 скачиваний
Леонид Иванович
В любом случае, если не устроит фильтрация ШИМ, C16 можно увеличить - поставить какой-нибудь тантал на 10 uF или больше. Быстрая перестройка ведь не нужна?
aam
Сообщение aam »
Не нужна. Перестройка со скоростью реакции человека - только чтобы не создавалось впечатления что "тормозит".
van0mah
Сообщение van0mah »
Что нужно сделать чтобы этот таймер включался при заходе солнца на вы ве данное время
(29.84 КБ) 333 скачивания
sergeisams
Сообщение sergeisams »
Вот схема фотореле на тай мере 555.
van0mah писал(а): на вы ве данное время
А это как понимать ? :dont_know:
(11.96 КБ) 336 скачиваний
van0mah
Сообщение van0mah »
Мне нужно чтоб таймер на не555 срабатывал при заходе солнца на заданное время в нем (например на 20 минут) и так каждый день
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Заход солнца можно фиксировать двумя способами: математическим, рассчитывая его по астрономической формуле или таблично, либо физическим, измеряя освещенность за окном. Второй способ ненадежен и неудобен. Первый способ требует применения вычислительного устройства (например МК) и 555-ый таймер оказывается ненужным.
Как Вы представляете решение задачи?
sergeisams
van0mah писал(а):таймер на не555 срабатывал при заходе солнца на заданное время в нем
Для этого надо соединить в кучу фотореле и реле времени.
van0mah
Сообщение van0mah »
Если использовать обычное фото реле то нагрузка на таймере будет включенный всю ночь а мне надо лишь на время на таймере
Света
Сообщение Света »
Ну и что вам мешает взять с фотореле только импульс, который и запустит таймер?
van0mah
Сообщение van0mah »
В этом и проблема я не знаю как его взять
aam
Сообщение aam »
Ну поставьте одновибратор на какой-нить АГ3 с длительностью импульса в 20 минут, а вотореле пусть его запускает. Правда такая длительность конкретно для АГ3 вроде как не совсем по ДШ, поэтому надо пробовать.
КРАМ писал(а):Заход солнца можно фиксировать двумя способами: математическим, рассчитывая его по астрономической формуле или таблично, либо физическим, измеряя освещенность за окном. Второй способ ненадежен и неудобен.
Вы это серьезно? :))
КРАМ
Сообщение КРАМ »
aam писал(а):Вы это серьезно? :))
Абсолютно.
Самый простой МК.
По сути нужен обычный таймер с предустановкой времени и даты.
Заход можно забить таблично для простоты расчета.
aam
Сообщение aam »
А еще RTC на случай если свет выключат и т. д. и т. п... :))
И все это вместо фотодиода и пары микрух за 3 рубля :) Хотя, смотря какая задача...
КРАМ
Сообщение КРАМ »
aam писал(а):Хотя, смотря какая задача...
Задача поставленная автором.
RTC для совершенно свободного МК абсолютно лишний.
Будет стоить комплект 3 рубля или 30 - для любителя без разницы.
Примитивность не есть достоинство.
van0mah
Сообщение van0mah »
А вот что то вроде этого нельзя
(7.86 КБ) 344 скачивания
konsRadRom
Сообщение konsRadRom »
Здравствуйте! Стоит задача сделать генератор на 100МГц.
Имеется расчет кварцевого автогенератора на 40МГц. К сожалению, по расчету реализация генератора на 100 МГц заруднительна, т.к в цепи трехточки получаются очень маленькие значения емкости и индуктивности.
Вопрос такой: целесообразно ли сделать автогенератор на 50МГц, а после к нему прикрутить умножитель или синтезатор частот (готовый блок от AD или TI)?
