Генератор Капанадзе kapagen (Генератор Свободной Энергии)
kalobyte
Re: Генератор Капанадзе kapagen (Генератор Свободной Энергии
Сообщение kalobyte »
mohovant писал(а):Как вы думаете это правда или очередная хрень ?
http://www.youtube.com/watch?v=wAmDpqhv ... Tg&index=9
http://www.youtube.com/watch?v=Pkvfo6opaiI
посмотрел
что мешало автору сделать самозапитку?
на втором видео непонятен мультиметр
обычно китайское гавно не может мерять напряжение больше 400гц и тупо зашкаливает
так что если этот мультиметр не держит по паспорту 10кгц, то чувачок тут прокололся
проверил у себя
карандашный тестер за 25 баксов на 10кгц показывает в 2 раза меньше, чем настольный мультиметр за 250 евров :)))
на 50гц все нормально
опять не показана вся установка на весу и в движении, но это видео заслуживает внимания
в описании к видео есть линк http://27kb.ru/zou.php?f=901&message=77 ... #formreply
но он уже не работает
Murlock
Сообщение Murlock »
ZOG вытравил это видео.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
mohovant
Сообщение mohovant »
kalobyte писал(а):посмотрел
На RealStrannikе есть видео с разоблачением этого устройства , в "резонансном трансформаторе" были спрятаны 2 аккумулятора и преобразователь .
Не понимаю , зачем надо врать ?
kalobyte
mohovant писал(а):Не понимаю , зачем надо врать ?
да все просто
1 потешить чсв и посмеяться над доверчивыми
2 засрать информационное поле фейками, чтобы отвадить других от постройки реальных бтг
собственно такие как Murlock вторым и занимаются
бывает еще на зарплате сидят или тот же коммитет ран по борьбе с лженаукой
больше нигде в мире нет подобного и тем более финансируемого из госбюджета
подмена понятий на фундаментальном уровне, как это было с таблицей менделеева, так это скорей всего с законом ома и еще кучей других законов
я же говорю, что скоро будет открыт секрет бтг и будет скачок на новый уровень развития, поэтому сейчас и идет возня с этим мировым порядком и выпиливанием 95% населения, чтобы остальных было проще контролировать в плане энергетики даже при возможности собрать бтг на коленке из мусора
кстати быдлонаука в нынешнем ее виде напоминает всяких там бабок, целителей и прочих шаманов
они знаю как что и надо делать, чтобы это работало, но не понимают принципа работы на теоретическом уровне
поэтому они из поколения в поколение передают технологии или манипуляции с объектами и энергиями, но не знания
в быдловузе нам говорят, что ток - это направленное движение электронов, но электроны текут мееедленно, в то время как сам ток распространяется со скоростью света
у первокурсников это приводит к разрыву шаблона, который я наблюдал лично пару лет назад
mohovant
Да , да, мне один предлагал купить установку Капанадзе за 4-6 тыс , НО потом я посмотрел видео с разоблочением этой установки ...
Murlock
Сообщение Murlock »
kalobyte писал(а):в быдловузе нам говорят, что ток - это направленное движение электронов, но электроны текут мееедленно, в то время как сам ток распространяется со скоростью света
в "быдловузе" вполне понятно объясняют, почему так течет этот твой ток, только твой, порванный в клочья шаблон, не даёт тебе этого понять. сиди и штопай, вместо того, чтобы заливать кал в чужие(доверчивые?) мозги.
У.Н. Румфорд.
kalobyte
mohovant писал(а):за 4-6 тыс
если бы это были баксы и установка на 4-6квт, то это была бы вполне адекватная цена
я бы так и продавал
Murlock писал(а):в "быдловузе" вполне понятно объясняют
интуиция мне подсказывает, что это неверно
с некоторых пор я стал прислушиваться к интуиции
ты же как баран тупо следуеш догмам в своей библии или талмуде
Murlock
Сообщение Murlock »
можешь отправить свою интуицию на помойку. потому, что существуют токопроводящие среды, не содержащие электронов.
У.Н. Румфорд.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Murlock, речь про ионообмен?
Murlock
Сообщение Murlock »
таки да. электрическое поле в этих средах тоже распространяется со скоростью, на многие порядки превышающей скорость движения ионов, которые, кстати, еле ползают.
У.Н. Румфорд.
Андрей Бедов
Murlock, согласен. Скорость электронов и ионов в проводящей среде всего несколько мм/сек. А электрический ток распространяется так быстро, потому-что действует "принцип домино". Просто сам толчок от частицы к частице с огромной скоростью передаётся. Вот как я это понимаю.
Murlock
Сообщение Murlock »
суперпозиция таких "толчков" выглядит (даже математически!) точно так-же как и электромагнитная волна. и что самое интересное, эта скорость(ЭМ-волны) не зависит ни от массы ионов, ни от их заряда, ни от их общего количества, а зависит только от диэлектрической(!) проницаемости растворителя.
У.Н. Румфорд.
kalobyte
ну и вот опять вы тут попались на своем жыдовском вранье
то у них движение электронов является током, то теперь они друг друга толкают и внезапно теперь уже электромагнитная волна со скоростью света в проводе летит :)))
Андрей Бедов
kalobyte, ну вообще-то "электрический ток есть упорядоченное движение заряженных частиц (похер каких) в проводящей среде под действием электрического поля". Про то, что электроны в металлах движутся несколько миллиметров в секунду, я читал в разных книгах, а почему ток так быстро распространяется, дык представь себе локомотив, который 100 вагонов толкает в одном направлении - вот примерно такой же принцип. Каждый вагон по сантиметру проехал, и через секунду последний вагон уже в движение пришёл, не смотря на то, что локомотив в полукилометре от него. Так-что всё правильно. Электромагнитной волны, конечно, никакой в проводе нету. Аналогия приведена просто с ней, то что по вектору совпадает.
Murlock
Сообщение Murlock »
kalobyte писал(а):на своем жыдовском вранье
толстый и тупой тролль, изыди!
Андрей Бедов писал(а):Электромагнитной волны, конечно, никакой в проводе нету.
есть однако, ибо взаимодействие между заряженными частицами, осуществляется именно ею.
У.Н. Румфорд.
Андрей Бедов
Murlock, взаимодействие между частицами осуществляется за счёт электрического поля, но никак не ЭМ-волны! Вы что тоже? :))
Murlock
Сообщение Murlock »
заряженные частицы движутся с ускорением, значит есть обе компоненты ЭМ поля.
У.Н. Румфорд.
kalobyte
Андрей Бедов писал(а):дык представь себе локомотив, который 100 вагонов толкает в одном направлении - вот примерно такой же принцип.
если бы электроны стучались друг об друга, то они бы отскакивали
когда твое поезд едет, то вагоны там друг об друга не стучатся
к тому же электроны не могут просто так болтаться в невесомости и должны удерживаться каким-то полем
в частности гравитационным от атомов
либо же они плавают в эфире :)))
кстати эта теория про ориентацию электронов электрическим полем так же не подтверждена, нельзя тупо увидеть как электроны встраиваются в очереди и толкают друг друга
это просто дутая теория
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Андрей Бедов писал(а):Murlock, взаимодействие между частицами осуществляется за счёт электрического поля, но никак не ЭМ-волны! Вы что тоже? :))
Murlock прав.
Заряженные частицы и рождают поле.
В целом электронейтральный атом может рождать поле???
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Murlock
Сообщение Murlock »
kalobyte писал(а):если бы электроны стучались друг об друга, то они бы отскакивали
таки, да! отскакивают. принцип запрета Паули для фермионов.
kalobyte писал(а):к тому же электроны не могут просто так болтаться в невесомости и должны удерживаться каким-то полем
есть такое поле! электромагнитное! все тела состоят из заряженных частиц, связанных этим полем.
kalobyte писал(а):гравитационным от атомов
фантазёр.
kalobyte писал(а):нельзя тупо увидеть как электроны встраиваются в очереди и толкают друг друга
можно! именно так и делают электроны в сверхпроводнике, причем взявшись за руки по-двое. а связь между этими(куперовскими) парами в получившемся газе(!) осуществляется "толкающимися" фононами.
RA3WSI писал(а):В целом электронейтральный атом может рождать поле???
может! даже двумя путями: 1) при переходе электронов с одного энергетического уровня на другой рождается/поглощается фотон(ЭМ-волна) строго определённой энергии, равной разнице этих энергетических уровней в (в целом) электронейтральном атоме. 2) при внутриядерной перестройке(там тоже есть свои энергетические уровни) после радиоактивного превращения, ядро может излучить гамма квант.
У.Н. Румфорд.
