Радиоуправление: делаем сами.
- Шерлок Холмс
- Открыл глаза
Re: Радиоуправление: делаем сами.
svic
Нужно чтобы и центроискатель и передатчик находились на одной плате.
Проводной центроискатель по этой схеме я уже делал и плату травил. Работатет отлично. Вот он http://forum.rcdesign.ru/f111/thread313132.html
То что по ссылке не подходит по определению. Нужно что то своё делать. Чтоб потом была возможность изготовить такие корпусные детали как мне нужно.
Все 30метров про которые я говорил использоваться никогда не будут. От силы будет использоваться метра 2-3.
- aen
- Модератор
Тоже полностью с этим согласен.svic писал(а):лучше решать её серьезными способами
ТС можно еще эту тему про радиобрелки посмотреть.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=601636#p601636
Про эту ссылку, что приведена в цитате не забыть.aen писал(а):Вот же все есть. Гуглом пользуйтесь.
http://www.labkit.ru/userfiles/file/doc ... cs-rus.pdf
http://www.google.ru/search?hl=ru&newwi ... =&gs_rfai=
И есть еще статья на сайте. Правда сам не вникал в неё.
http://www.radiokot.ru/circuit/digital/automat/07/
дискретно-пропорциональное радиоуправление
Хочу сделать радиоуправление с 4 кнопками и 2 пропорциональными каналами.
Дальность: =<100
Плиииз помогите
PS: Без МК. И так чтобы можно было легко менять число каналов(команд).
В виду того, что сами Вы ничего конкретного не написали, то сюда перенес в общую тему по радиоуправлению.
В теме много говорили на данную тему.
На Ваш вопрос можно ответить только общими словами. Мы даже не можем определить Ваш уровень.
Если не знаете даже принципов, то имеет смысл почитать для начала эту книжку. В ней все без МК.
https://sunduk.radiokot.ru/search/index ... &x=14&y=11
Или здесь.
http://svetlana-06-89.mylivepage.ru/wiki/635/581
После этого определитесь.
Еще нужно учесть, что для пропорцонального управления вам потребуются сервомашинки. У вас они есть?
Дальность: =<100
Плиииз помогите
Или здесь.
- aen
- Модератор
Но сама передача по радиоканалу в системе радиоуправление стоит не на первом месте и даже не на втором.Валерыч писал(а):Про передачу по радиоканалу знаю.
Главное в радиоуправлении это шифрация и дешифрация команд, способ защиты канала от помех и исполнительные устройства, а приемник и передатчик стоят последними в данной цепочке и они самое простое в этой цепочке, но почему то многие сначала хватаются именно за приемник и передатчик в первую очередь.
Вот этого не знаю
подскажите на какой форум зайти
Последний раз редактировалось Валерыч Вт май 07, 2013 21:14:06, всего редактировалось 1 раз.
dictum - factum (сказано - сделано).
- aen
- Модератор
Но Вам же выше предложили почитать эту книжку.
Там все вопросы по принципам управления просто "разжеваны"
А поймете принцип, то и схему легче будет выбрать под свои требования.
дайте рабочую схему передатчика и приёмника плиз
помогите плиз найти рабочую схему радиопередатчика и приёмника для упровления моделями
хотябы метров на 100 . Зарание спосибо
Тема дубль.
Сюда перенес.
В данной теме на этот вопрос отвечали много раз.
Тема дубль.
Сюда перенес.
- Betonomeshalka
- Прорезались зубы
Передачтик и приёмник
Здравствуйте, ув. коты. Может кто-нибудь посоветовать надёжную схему передатчика и приёмника на 4-6 команд? Желательно не на 27 мгц (хочется сделать машину и поиграть с братишкой
Тема дубль.
Сюда перенес.
В данной теме десятки раз отвечали на данный вопрос.
Ваш же вопрос слишком неконкретный и ответить на него можно только в общих фразах, т.к. Вы сами не выбрали ни элементную базу, ни дальности.
Что толку, если я вам отвечу, что нужно взять вот эти микросхемы и сделать?
Если их у вас нет и купить их никто не знает где.
Тему данную читайте. В ней давали еще много ответов по данному вопросу и выберите то, что Вам подходит.
Тема дубль.
Сюда перенес.
- RA3WSI
- Друг Кота
Re: Передачтик и приёмник
А если будет на 27мгц то играть с братишкой нельзя?:)
- Betonomeshalka
- Прорезались зубы
У него пульт тоже на 27 мгц, поэтому его игрушка тоже будет реагировать и на мой пультRA3WSI писал(а):А если будет на 27мгц то играть с братишкой нельзя?:)
Эм.. У пульта и приемника есть контур...
- RA3WSI
- Друг Кота
Частота одного комплекта может быть к примеру 27.250,а другого 27,470.Комплекты ДУ на одинаковые частоты не выпускают.Еще и разное кодирование команд комплекта ду твоего брата и то что ты собираешся собрать.
- Betonomeshalka
- Прорезались зубы
Ну был случай такой у меня, когда на один пульт реагировали две машинки
Передатчик-приемник 27МГц или 432-433Мгц
Здравствуйте господа! Пол года назад делал приемник и передатчик на 27 МГц, с Шифратором и дешифратором на PIC16F630. Все получалось вроде. Но...блиин с приемником, то ли с передатчиком никак не мог владеть как профи)) Цель была, хотел специализироваться, возился пол года, чето не оч нравиться свой проект. Ну ловит приемник пачки импульсов и выполняет то что требуется, ну блин расстояние дальностью до 50 метров и длинная антенна размером 50 см, расстроило((( Какие приемники не пытался сделать, все равно оставался недоволен)) Передатчик тоже переделал. Принимал и передавал приемо-передатчиками, все равно, ну не нравиться работа моя! Может перейти на 433 МГц. Нету такого осциллографа чтоб мерил такие частоты. У меня ригол дс1052, мерит до 50МГц.. Вот такая печалька. Может решим совместно поставленную задачу? Что скажете?
Сюда перенес.
А для настройки приемника на 400 мгц совсем необязательно иметь осциллограф тоже на эту частоту.
Схемы выкладывайте, что Вы делали, тогда можно будет что то говорить.
Сюда перенес.
А что тут можно сказать, если схем не видим.Что скажете?
- aen
- Модератор
Re: Передатчик-приемник 27МГц или 432-433Мгц
Какие?Alpout писал(а): Какие приемники не пытался сделать, все равно оставался недоволен
Интересно посмотреть, что это за приемники и передатчики, что только на 50 метров работают.
Выкладывайте схемы и сообща посмотрим.
Вам какая дальность нужна?
И какая скорость передачи?
Я тут как то экспериментировал с приемником прямого преобразования для целей радиоуправления, так даже он с передатчиком мощностью 100 мвт на 50 метров работает с антеннами по 30 см.
Правда с таким приемником скорость передачи данных довольно низкая.
А на 400 мгц можно здесь посмотреть.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=82633
http://radiokot.ru/circuit/digital/game/20/
Думаю в передатчике там можно еще УМ добавить. На сайте про это уже писали, да и в данной теме автора можно насчет этого спросить.
Вот еще статья этого же автора по данному вопросу.
http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/16/
Вот они:[img][/img]
блин чет приемник не вышел.
- (121.38 КБ) 286 скачиваний
- svic
- Друг Кота
Последний каскад весьма оригинален!
небольшой опытsvic писал(а):Последний каскад весьма оригинален!
