Простенькие 6ти ламповые часики с термометром на газоразряде
velant77
Re: Простенькие 6ти ламповые часики с термометром на газораз
Сообщение velant77 »
Стал курить цоколевку ИН-14 и схему, руководствовался этим
(2.83 КБ) 1297 скачиваний
судя по схеме второй вывод ИН-14 должон идти на 4 ногу BU, по печатке он идёт на 14 ногу, соответвенно я так понял схема не соответсвует стандартной цоколевке ИН-14? если это так и я не затупил :) то просьба подписать на схеме какой вывод ин-14 куды идёт :dont_know:
mss_ja
Сообщение mss_ja »
velant77 писал(а):У mss_ja ....., врятли поделится....
у него платы ориентированны на заводское изготовление... :solder:
дома такую не сделать :dont_know:
а заказывать одну шт. на заводе это обойдется минимум долларов 80...
velant77
Пардон, разобрался, катоды же переназначаются, единственно "Исключение только для точек если они есть в лампах (14 - правые, 15 - левые точки выводы BU2090)".
SLvikу опять ничего не пришлось делать :)))
mss_ja писал(а):у него платы ориентированны на заводское изготовление... :solder:
да двухсторонние с дорогами 0,4 вроде выходят, потом юзою маску fsr8000, единственно под переходные больше пятаки делаю чтоб ножку от старого проца вместо переходного впаять, надергал фоток разводок ваших плат, развожу потихоньку, но ооочееееньь мееедленнаааа :)))
SLvik
Сообщение SLvik »
velant77 писал(а): SLvikу опять ничего не пришлось делать :)))
Значит и правда простенькие часики раз я опять не успел.
Вообще схемка рассчитана под разные лампы, поэтому там не пронумерованы контакты.
На разных лампах они разные.
SLvik
Сообщение SLvik »
Нашёл небольшую ошибку - одну во всех прошивках.
Не работало автопереключение режимов индикации каждые сутки.
Обновленные так сказать.
Для нормального расположения анодов:
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=152742
Для реверсного расположения анодов (ИН-12):
download/file.php?id=152740
А это второй вариант.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=1644874#p1644874
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=152741
Clck_6x12_v3ctb.rar
(9 КБ) 1313 скачиваний
Clck_6x14_v3ctb.rar
(4.29 КБ) 905 скачиваний
Clck_6x12_v3cta.rar
(4.3 КБ) 841 скачивание
Clck_6x14_v3cta.rar
(4.3 КБ) 594 скачивания
Челюскин
Сообщение Челюскин »
Уважаемый SLvik, подскажите пожалуйста. В вашей статье Вы писали:
Проект так-же содержит плату и прошивку для ИН-12 - Прошивка другая потому что лампы не на месте.
Погуглил, посмотрел цоколевку ламп ИН-12А (есть у меня в наличии). Параметры-то у них практически одинаковые. А можно спаять схему для ИН-14 и использовать прошивку для ИН-14, но соединить проводами нужные контакты на плате и на ИН-12? Работать будет?
параметры:http://www.quartz1.ru/Si/Si_Gaz/si_gazi.htm
Лень - двигатель прогресса!
SLvik
Сообщение SLvik »
Челюскин писал(а):А можно спаять схему для ИН-14 и использовать прошивку для ИН-14, но соединить проводами нужные контакты на плате и на ИН-12? Работать будет?
Конечно будет.
Челюскин
SLvik, скажите пожалуйста, а почему так получается, что в случае ИН-12 лампы меняются местами: 1я на 6ю ..... и т.д.?
SLvik
Сообщение SLvik »
Плата перевёрнутая.
Можете зашить и другую прошивку - время будет наоборот.
velant77
Развел печатку, уложился в 146*65мм вместе с подсветкой, пока не выкладываю ибо в железе ещё не собрано. Уперлось всё опять в подсветку :facepalm:
SLvik писал(а):Потом, как время будет. Контроллер будет F676. :)
Развел под f676, схема вышла нехитрая
LED PIC16F676.rar
(21.15 КБ) 619 скачиваний
Slvik возьметесь?
velant77
Печатка, проверенная, но в железе не собранная, прошивки к подсветке пока нет :))) но будет в любом случае
NixieClock Slvik.rar
(47.35 КБ) 684 скачивания
Signalman
Сообщение Signalman »
Нормально открывается Sprint Layout 6. Скорее всего у Вас левая версия которая давно ходила по сети.
Портабл версия download/file.php?id=154302
velant77
Proteus и Sprint layout 6.0 из сундука Радиокота :)) https://sunduk.radiokot.ru/?id=1279794512
Схему вечером выложу как картинку.
SLvik
Сообщение SLvik »
velant77 писал(а): Sprint layout 6.0 из сундука Радиокота :)).
Ну и я оттуда-же грузил - не видит файл.
А принудительно ошибку пишет.
velant77
Схема LED
По спринту странно, проверил специально, вот эта https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?loa ... 55&turbo=1
спокойно открывает
velant77
Заделал плату
напаял деталек
часики запустились сразу без всяких бубнов
velant77
Возник вопрос. При включении часов и выборе режима индикации 2 или 3 (маятник), постоянно горит правая точка в четвертом разряде, если нажать +, то после показа даты часы возвращаются в показ времени но точка правая гаснет, маятник бегает по всем четырем точкам. Так и должно быть или у меня прошилось криво?
SLvik
Сообщение SLvik »
Это ошибка в программе, я тоже недавно её заметил.
Я всегда ставлю автодату, поэтому не замечал.
На след. неделе как будет время найду и исправлю.
.....Прошло полчаса.
Делать нечего - поискал - нашёл пока время есь.
Вообще то это точка которая показывает что температура больше половины градуса.
Если горит 25. значит сейчас 25,5...25,9С.
Долго не искал ошибку.
new.rar
(8.62 КБ) 584 скачивания
Последний раз редактировалось SLvik Вс июл 07, 2013 15:41:03, всего редактировалось 1 раз.
SLvik
Сообщение SLvik »
Второй, четырёхЛамповый вариант.
Чёт сразу забыл про него.
new.rar
(8.59 КБ) 616 скачиваний
Последний раз редактировалось SLvik Пн июл 08, 2013 07:41:21, всего редактировалось 1 раз.
