rmmp писал(а):АОН на z80?
55-ые порты это отдельная тема. Я менял их в АОНах много-много раз. Часто бились выводы ключей линии. Выкусывал. Для быдло-ремонта, на скорость, дырки в плате не чистил. Припаивал сверху, на торчащие остатки ножек.
Третью руку, я иногда организую куском силиконовой массы (типа жвачки или пластилина), которую иногда используют в автомобилях. Она не твердеет и не оставляет следов, не размягчается от нагрева. Леплю кусок на стол, или в конструкцию. На него креплю паяемые или склеиваемые детали. Такая штука, сильно помогает при склеивании эпоксидкой, когда нужно длительно удерживать детали неподвижно относительно друг друга.
