В связи с этим вопрос - как мне на кросс-плату (еще ее не разрабатывал) входные сигналы заводить? Дело в том, что ограничен размерами... Довольно близко розетки на кросс-плате будут стоять....
Спасибо!
СЭР ,это не для меня, я его использую по прямому назначению и максимальный отдаваемый ток в нагрузку меня слабо интересовал, а человек вопрошал о подобных для своих нужд , непонятно мне только ограничение по току в 80 миллиампер или это нижний пределСэр Мурр писал(а):gfgeuf писал(а):На холостом ходе 5,6 вольта ток потребляемый от сети 200 миллиампер каков ток выдаёт по вторичному напряжению не маркировано.
Попробуйте сами посчитать , какя мощность потребляется от сети , при токе 200 мА.
Так что 200мА- скорее всего, номинальный ток нагрузки. Вообще-то в таких габаритах выходной ток может быть около 1 А ( так пишут продавцы)
Всё зависит от чувствительности входа к которому будет подключён датчик Холла , да и от самого датчика тоже, есть датчики с амплитудой выходного сигнала почти равной напряжению питания в таком случае наводки переменного напряжения просто не будут восприниматься входом , при параллельной прокладке наводки будут минимальны главное чтобы не пересекались...isx писал(а):Вечер добрый!
Подскажите пожалуйста, можно ли параллельно дорожке с сетевым переменным напряжением на расстоянии 1мм пустить сигнальную дорожку от датчика Холла? Просто трассировка очень проблемная, и получается сделать только с таким расположением дорожек. Будет ли переменка с такой частотой кидать помехи на соседнюю дорожку или же влияние таких помех пренебрежительно мало?
Телепаты в отпуске.Алек сашка писал(а):Почему не работает?
Не знаю как насчет параллельной прокладки, но точно будет давать помеху. Как то раз решил переделать в колонках выключатель с низкого напряжения на первичку от катушки трансформатора для полного выключения трансформатора при выключении усилителя. Так вот пока не отвел на расстояние сантиметров трех провода- так и фонило.gfgeuf писал(а): Всё зависит от чувствительности входа к которому будет подключён датчик Холла , да и от самого датчика тоже, есть датчики с амплитудой выходного сигнала почти равной напряжению питания в таком случае наводки переменного напряжения просто не будут восприниматься входом , при параллельной прокладке наводки будут минимальны главное чтобы не пересекались...
