Опознание по цветовой маркировке.
ublhjnt
Re: Номинал резистора помогите определить
Сообщение ublhjnt »
Аналогичный БП.
На входе резистор 1 Ом керамический.
Anaferon1
Сообщение Anaferon1 »
Резистор расположен на входе от ~220V USB зарядки Samsung. Сам резистор тёмного цвета, полоски на нём - сама толстая - СЕРАЯ, затем уже - ЧЁРНАЯ, КРАСНАЯ и ЗОЛОТАЯ - это получается приблизительно 8 кОм или 800 Ом?
Можно ли заменить если 8кОм на 7,8 кОм, но с виду он тоньше бочёнок, как я понял мощность его меньше и будет греться или же сгорит?
И можно ли в этом же зарядном устройстве заменить кондёры которые 400V и 6,8 мКФ на 400V и 4,7 мкФ?
Нерабочий резюк, по крайней мере у него бесконечное сопротивление.
(79.98 КБ) 762 скачивания
Maykill
Re: Помогите определить номинал резистора
Сообщение Maykill »
1- а замерить?
2- лучше номинал
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Это резистор 12 Ом. Стоит в качестве предохранителя, а ещё ограничивает начальный бросок тока заряда конденсаторов при включении в сеть. Конденсаторы можно заменить на те, что написали. Немного может уменьшиться ток заряда.
А у резисторов счёт полосок начинается с той, которая ближе к краю. В данном случае - коричневая. Полоской в конце обозначается допуск. Серебристый - 10%. Он никогда не бывает первым.
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Ср май 08, 2013 17:41:06, всего редактировалось 2 раза.
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Андрей Бедов писал(а):А у резисторов счёт полосок начинается с той, которая ближе к краю.
А ещё с той, где не серебряная/золотая крайняя :)
Re: Опознание по цветовой маркировке.
Сообщение aen »
Что бы не плодить темы по вопросам цветовой маркировке перенес её а раздел "Практика" и прикрепил.
Лучше конечно самостоятельно здесь посмотреть.
https://sunduk.radiokot.ru/search/index. ... F&x=7&y=11
Вот еще.
Света писал(а):Поищите в нашем Сундучке книги Мукосеева, Нестеренко, Перебаскина, Садченкова, Турута и вы будете знать о маркировках почти что всё. :))
Попутно можете скачать программку ColorAndCode...
Программы тоже есть в "Сундуке"
https://sunduk.radiokot.ru/search/index. ... r&x=13&y=5
hayk
Подскажите номинал резистора help
Сообщение hayk »
Подскажите номинал резистора не могу определить
1 черный
2 красный
3 фиолетовый
4 серебристый
5 коричневый
Заранее спасибо!
Вот фото
Тема дубль.
Сюда перенес.
(7.92 КБ) 981 скачивание
просто КОТ
Re: Подскажите номинал резистора help
Сообщение просто КОТ »
Если верить системе, то это точный резистор для шунта. Сопротивление 0,27 Ом и точность в 1%.
И ты врёшь!!! © Vladisman
hayk
Сообщение hayk »
просто КОТ писал(а):Если верить системе, то это точный резистор для шунта. Сопротивление 0,27 Ом и точность в 1%.
Большое спасибо она.....
kelod
Сообщение kelod »
подскажите номинал
(31.3 КБ) 900 скачиваний
shev1975
Сообщение shev1975 »
Не пойму чего сложного 0.47 Ом ± 5%. На край поищи калькулятор цветной маркировки резисторов.
kelod
Сообщение kelod »
значит я правильно определил) сложность в отличии цветов)
Miasik
Сообщение Miasik »
Помогите разобраться с резистором. У меня вышло (красный, фиолетовый, чёрный, серебристый, коричневый) итог: 2.7 Ом 1%.
При измерении мультиметром выдаёт около 7 Ом. Я где то ошибся? при измерении мультиком или же неправильно определил цветовую маркировку?
(15.42 КБ) 597 скачиваний
просто КОТ
Хм.. По цветам определил верно. А вот измерение... Некоторые мультиметры. особенно дешёвые китайцы, имеют склонность врать на БОЛЬШИХ номиналах (мегаомы) из-за утечек, и на МАЛЫХ (единицы ом) из-за внутреннего сопротивления и кривой калибровки. Так что...
Хотя и третий вариант есть -- резистор мёртв/неисправен.
Miasik
Сообщение Miasik »
С мультиком я понял, можно как то найти другой и замерить. Ну а если мультик (другой) - тоже покажет 7 Ом. Есть ли вариант проверки данного резистора каким либо способом??? Данный резистор стоит в блоке питания к SWITHING POWER SUPPLE model: YHSW-090070V, к сожалению схемы я к нему так и не нашёл(((( У вас здесь пробегала тема по поиску данной схемы, но так и не нашлась видимо. Спасибо за участие "Просто кот")))))
просто КОТ
Ну... Можно взять резистор в 100 Ом. Включить последовательно с ним твой резистор и подать на эту цепочку 12В. Потом вольтметром замерить напряжение на резисторе. Милливольтметр вроде как чуть точнее чем омметр...
А плюсы и спасибки сюда: memberlist.php?mode=viewprofile&u=28997 :))) :))) :oops:
Raptor A
Сообщение Raptor A »
Та же беда. Есть несколько резисторов МЛТ. Внешне целые, а меряешь мультиком, то говорит что сопротивление бесконечное.
Судя по маркировке 0,47 МегаОм (или я ошибаюсь?), но мультик не берет. В принципе их можно с успехом выбросить в мусорку,мне такого номинала резы ни к чему, но ведь интересно что с ними такое.
просто КОТ
Шо таки значит ни к чему? Хочешь заниматься инженёрством забудь это странное слово. Традиция такая -- все детали берутся с запасом, лишние откладываются и формируют "загажник".
Воот. А 0,47МОм это очень полезно для таймеров или ламповых схем, или высокоомного измерительного моста...
Raptor A
Так я не понял, что с резисторами? У меня предел измерений мультика 2000К и он не пробивает эти резы.
PS. Резисторы выпаял из какой то платы от старого (но уже микросхемного!) телевизора.
просто КОТ
Прибор DT830 ? ох и не верил бы я ему ни на омах малых, ни на мегаомах великих. да и убить то эти резисторы сложно. Ладно брак -- а так из телевизора работавшего.
Вернуться в «Практика»
