Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
grott
Re: Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение grott »
Выпять С4. Если появится подсветка, то дело в кз в стабилизаторе -3В. Может быть D6 не BAT54S, может танталы неправильно включены, напомню, у танталов полоска - это плюс, и С2, С3 должны быть полосками на землю.
Если подсветка не появилась без С4, то проверить номинал дросселя (если на нём 100, то это всего лишь 10мкГн), опять же тантал смотреть С3.
Czech
Сообщение Czech »
В мох краях проблемка с кварцами в 15Мгц, есть ли возможность его замены на 16-20Мгц?
Александр Чуреков
Сообщение Александр Чуреков »
заменить можно на 16. сигнал показывать будет, но частота будет другая
у меня был 15Мгц но под поверхностный монтаж. http://ekits.ru/published/publicdata/SH ... sm_thm.jpg
могу выслать по России с оплатой почтовых расходов
Lexa-xf
Сообщение Lexa-xf »
Всем привет пойдет ли такой стабилизатор LCJB(стаб 2,8)? И где можно снять на 3,0В?
Александр Чуреков
возможно прокатит поставить между земляным выводом стабилизатора 2,7В и землей диод шоттки с падением 0,3В. На стабилизаторах КРЕН такое работает.
alek_sandr
Сообщение alek_sandr »
выпаял конденсатор С4 подсветка не появилась, перепаял цепочку ведущюю на led, дроссель стоит с маркировкой 101 М10, проверил транзистор и диод все исправно, транзистор стоит irlml2502, танталы все впаяны верно. Выпаял ОУ, луч выставился на 0 и стал реагировать на внешнее воздействие касаясь сопротивления R38. Что еще можно проверить?
alek_sandr
Все нашел причину, оказалось, обрыв дорожки под микроконтроллером идущей от ножки 16. Всем большое спасибо за помощь)
vladimersv
Сообщение vladimersv »
наблюдая за веткой ,складывается мнение что если осцыл неработает после сборки сразу -то причина в 99% это некачественный монтаж ,неаккуратная пайка,невнимательность к элементам (их полярность или соответствие по схеме ) и 1% -это непредвиденные факторы (типа неисправные элементы изначально ) . в остальных же случаях при соблюдении аккуратности и внимательности- осцыл 100% начинает работать сразу (ну ещо остается типа подстройки и доводки по форме сигнала ,но это по желанию )
главное неспешить а делать все внимательно и аккуратно.(у меня лично сразу заработал с первогож включения без каких либо нюансов )
sanntex
Сообщение sanntex »
Все точно подмечено!!! :idea:
Радиолюбитель это тот кто собирая прибор понимает как он работает!!!
AIX
Сообщение AIX »
Здравствуйте!!!
Есть желание повторить сей девайс.
По понятным причинам, освоить 340 страниц будет сложновато.
Я так понял, что http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/30/, есть последняя, рабочая версия?
Или, что то есть последнее?
Спасибо.
sanntex
Сообщение sanntex »
на первой странице форума
sanntex
Сообщение sanntex »
а по ссылке то старый по сравнению типа как ламповый
atmel007
Сообщение atmel007 »
Здравствуйте, сколько будет стоить купить у вас правильный рабочий настроеный Хамелеон? А то я спаял наверно криво и ничего не вышло, включил, думаю экранчик и еще что-то сразу молча подгорело .
VeryLazyCat
Сообщение VeryLazyCat »
atmel007 писал(а):Здравствуйте, сколько будет стоить купить у вас правильный рабочий настроеный Хамелеон?
у кого это у вас ? :)
вроде бы не так давно предлагали здесь и совсем не дорого, вернитесь на пару страниц назад,
а ваще у нас на рынке (Днепр) его продают за 950 гривасей (это типа для информации).
так а форум для чего ? можно же спросить что куда и как...
деньги же потрачены, труда вложено не мало... - нужно бороться до конца!
Последний раз редактировалось VeryLazyCat Ср май 08, 2013 22:14:16, всего редактировалось 1 раз.
ATMEL86
Сообщение ATMEL86 »
Скажите пожалуйста! Как ещё подстроить форму сигнала, кроме конденсатора С17 ?
vlad465
Сообщение vlad465 »
Остальные конденсаторы делителя, в зависимости от выбранного уровня чувствительности на котором форма искажается.
atmel007
Lazy-Cat писал(а): а ваще у нас на рынке (Днепр) его продают за 950 гривасей (это типа для информации).
спасибо за инфу, это непосильная сумма. обойдусь и дальше без осциллографа.
ATMEL86
Сообщение ATMEL86 »
На любой чувствительности, меандр заваливается на левый фронт :(
atmel007
Lazy-Cat писал(а): труда вложено не мало... - нужно бороться до конца!
судя по нагреву дисплея то он у меня более неисправен, может когда куплю второй экран тогда сделаю еще попытку отладить... да и посмотрю еще раз может что не так припаял.
vlad465
Сообщение vlad465 »
ATMEL86 писал(а):На любой чувствительности, меандр заваливается на левый фронт :(
Тогда входной конденсатор, кабель щупа. Щуп какой?
