Измеритель ESR/L/C/F/P/t на PIC16F876A
EAV_04
Re: Измеритель ESR/L/C/F/P/t на PIC16F876A
Сообщение EAV_04 »
well kot писал(а):
qewin писал(а):чтобы мерил R~0.1om-5Mom , C~0.1pf -10mf , L~ 1mh-1H
Так вроде уже такой есть - CLR2313.
Ссылка что-то не работает?
ALViktor
Сообщение ALViktor »
Вот статья
Сверлильный станок http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=142940
qewin
Сообщение qewin »
Так , эти измерения лишь 2 пункт по важности во всем приборе размеры и графический lcd не более 30х30мм вот в чем изюминка с подробным выводом на дисплей ( а по русски так вообще ,,, :))) )
Есть подобие на led (прожорливые и габаритные выводящая инфа точками закарючками) , но все не то :? У выше здесь прибора то что нужно :love:
ALViktor
если сделать по размерам индикатора плату, и индикатор без подсветки поставить, то довольно маленький получится
Rosen
Сообщение Rosen »
Последний раз редактировалось Rosen Пт май 10, 2013 08:50:30, всего редактировалось 1 раз.
SergeyK
Сообщение SergeyK »
Наконец то мне пришли все недостающие детали. Заработал сразу, автору большое спасибо. Это мой первый в таком масштабе опят с Picами, даже пришлось программатор паять, чтоб так на всяк случай спаял сразу PICkit2.
Ну и возникло несколько вопросов.
Не правильно показывает напряжение на батарее, подстраивается R42?
В режиме C/ESR метр при замкнутых щупах и нажатой кнопке "-" вот такие показания, это есть правильно?
1 ADC > 0000
2 ADC > 0000
3 ADC > 0000
Прошивка ESR_LCF_metr_V9_rev_4, дисплей Нокиа 1110i.
Хочется запитать прибор от аккумулятора от сотика, узел зарядки соберу на отдельной плате, надо как то модифицировать прошивку для этого дела?
Калибровку один раз провел, но не знаю почему слетела прошивка, еще раз прошил все заработало но и калибровку надо заново проводить :(
Ну и пара фоток собранного устройства:
ustis
Сообщение ustis »
SergeyK
У автора по схеме нет резистора 4.7К параллельно С30, я его просто не впаивал.
Нет не правильно, должно быть примерно как на 38,51 странице.
Последний раз редактировалось ustis Сб май 11, 2013 11:07:22, всего редактировалось 2 раза.
SergeyK
Сообщение SergeyK »
Перепаял ОУ на AD823AR выпаял R53 VD9. Отрицательное напряжение поднялось до -4.8V. Показания при замкнутых щупах теперь такие:
1 ADC > 3099
2 ADC > 0283
3 ADC > 0041
Мне их нужно подгонять под идеал ?
Резистор в 4.7к параллельно С30 у меня стоит, им подгонять показания напруги?
ustis
Сообщение ustis »
SergeyK
Они должны быть более 100 единиц, примерно такие:
1 ADC > 2127 (при Ку=174 I=10мА выход ОУ равен 2127*0,00488/50=0,21В )
2 ADC > 0187 (при Ку=17.5 I=10мА выход ОУ равен 187*0,00488/50=18мВ)
3 ADC > 0147 (при Ку=17.5 I=2мА выход ОУ равен 147*0,00488/50=14мВ )
Резистор 4.7к вообще выпаять, С30 оставить.
Я же писал, что на схеме у автора его нет, когда переделывал плату от Andre_S под себя на плате он был его и оставил.
VikulKH
Сообщение VikulKH »
SergeyK, для начала, нужно выставить токи 10mA и 2mA.
Резистор на 4.7к выкинь к едрене, как тебе советуют, показания батареи
станут на место.
1 ADC и 2 ADC у тебя завышены, а 3 ADC занижен. Здесь можно сначала
поиграться резистором R9 - подтянуть 3 ADC к примерной пропорции, а
затем резистором R14 все их понизить до нормы. Или наоборот - сначала R14,
а затем R9, но чтобы выйти на рекомендованые значения.
Все это связано с разлетом резисторов R4, R8, R9, R11, R12.
Дерзай, все получится и не торопись менять операционники.
dimmar
Сообщение dimmar »
Вопрос к автору:
Катушка L1, на схеме указана индуктивность или маркировка?
Согласно остальной схеме логично, что это значение индуктивности, но на всякий случай спрошу.
Последний раз редактировалось dimmar Сб май 11, 2013 19:14:48, всего редактировалось 1 раз.
Что поиск рулит знаю. Забанен во всех поисковых системах.
SergeyK
Сообщение SergeyK »
VikulKH писал(а): Резистор на 4.7к выкинь к едрене, как тебе советуют, показания батареи
станут на место.
Выкинул, все стало в норму.
VikulKH писал(а):1 ADC и 2 ADC у тебя завышены, а 3 ADC занижен. Здесь можно сначала
Завтра попробую. Спасибо.
VikulKH
Сообщение VikulKH »
dimmar писал(а):Катушка L1, на схеме указана индуктивность или маркировка?
Справа на схеме есть сноски, нада почитать однако, в форуме тоже есть ответ. :sleep:
dimmar
Сообщение dimmar »
VikulKH писал(а):Справа на схеме есть сноски, нада почитать однако, в форуме тоже есть ответ. :sleep:
Спасибо, что-то пропустил я эту надпись.
SergeyK
Сообщение SergeyK »
Подскажите, существует какая то метода подстройки значений 1-2-3 ADC. А то с моими подстройками скоро придется новую печатку делать :-(
По рекомендации VikulKH подогнал R9 и привел 3 ADC в норму, 1 и 2 значения ускакали вооще в заоблачные дали и при при закороченных щупах показывает всякую фикню и при нажатии на - говорит "ошибка". И при обратной настройке примерно тоже самое вылазит.
Serge3
Сообщение Serge3 »
Не могу разобраться с программированием pic16F876A. Использовал icprog и JDM-pogrammer от com порта на 2-х транзисторах .Собирал 2 платы одновременно,прошивал прям в схеме,без выпаивания,в одной зашился сразу и верификация прошла.Включается,дисплей заработал,осталось поправить ячейки по нужным адресам. А вторй pic из той же партии не шьется,верификация не проходит по первому адресу. Прочитал совет,что нужно переключить "проверку после программирования" на" проверку во время прогр."Тогда верефикация стала проходить успешно,но при включении на дисплее ничего нет(экран тот же,что и на первом приборе). Пробовал на разных компьютерах.Вот думаю,это pic бракованный попался или нужен прогер с внешним питанием?
well kot
Сообщение well kot »
SergeyK писал(а): 1 и 2 значения ускакали вооще в заоблачные дали
напиши значения, или лучше фотку.... и посмотри в теме на странице 69, может поможет.
ustis
Сообщение ustis »
SergeyK
Операционник у меня стоит MCP6022-I/SN, также стоят VD9,R53*, R9 не подбирал.
Показания 1 ADC, 2 ADC, 3 ADC тоже были близки к нулю, подстроил 3 ADC-ближе к 150 резистором R14 по отношению к 4 ноге Операционника, получилось 1.8M, соответственно 1 ADC, 2 ADC тоже поднялись вверх, ВСЁ.
Хотя автор пишет что AD823AR по характеристикам лучше, но дороже.
Может вам на AD823AR при сопротивлении R9 как в схеме 4.3K, подобрать резистором R14 по отношению к 4 ноге Операционника 3 ADC > больше 100, а потом R9 снизить 1 ADC до 2000 с копейками.
У меня показания примерно такие-же, как я писал выше, и ещё почитайте на 51 странице сообщения от igor43nv, Хатуль_мадан.
SergeyK
Сообщение SergeyK »
ustis писал(а):Может вам на AD823AR при сопротивлении R9 как в схеме 4.3K, подобрать резистором R14 по отношению к 4 ноге Операционника 3 ADC > больше 100, а потом R9 снизить 1 ADC до 2000 с копейками.
Попробую завтра еще и такой вариант.
На данный момент 1 и 3 показания я привел в норму, с помощью бубна и танцев вокруг огня, зато 2 подскочили аш до 900 :shock:
И сейчас я не могу при калибровке вогнать значения в норму.
VikulKH
Сообщение VikulKH »
SergeyK, спокойно, возьми себя в руки, все будет хорошо :)))
Будь внимательнее - я тебе рекомендовал резистором R9 подогнать
нужную ПРОПОРЦИЮ показаний. Допустим у тебя: 1 = 3000, 3 - 50, отношение: 60 к 1
а нужно примерно: 1 = 2200, 3 = 150, грубо говоря: 15 к 1. ( на 2 пока не смотри )
Резистором R9 (R14 пока не ставь) подстройся чтобы отношение стало 15/1.
А уже затем, ставишь R14 и подстраиваеш под рекомендуемые.
1: 1800 - 2500
2: 180-200 ( станет само в норму ), оно завязано с 1 ( это при токе 10ma )
3: около 150
Причем, они там немного гуляют, если щелкать кнопкой "-"
У меня получилось (ОУ MCP6022) R9-3.6k R14-1.5M ( VD9 один 1N4148 ).
