Не включается телевизор
IvanovPRO
Сообщение IvanovPRO »
Всем МЯУ!
У меня есть цветной телевизор. Перестал включаться. В розетку шнур втыкаешь, на кнопку жмешь индикатор загорается и тухнет.
Открыл, после раскопки и пропылесосивания кучи пыли, обнаружил что греется элемент правильной цилиндрической формы. Габариты его примерно диаметр около 1,5см, толщина 1 см. На нем присутствует текст СП5 2А 220в. Стоит он как раз рядом с предохранителем. Вот он и щелкает при нажатии на кнопку и при этом очень сильно греется, да так что даже плавит припой (у него там три ножки, припой плавится на средней)
Мне кажется что это какое-то реле или предохранитель. Но в телевизорах я не очень разбираюсь
Может кто-нибудь подскажет, что это за элемент и в каком режиме он должен работать, а также как его проверить?
Все остальные элементы на плате на внешний вид целые.
Чумак
Re: Не включается телевизор
Сообщение Чумак »
Зелёного дыма нет?
evgeniy-k
Сообщение evgeniy-k »
этот самый загадочный предмет называется позистор и он нужен для размагничивания кинескопа.
Он и должен так работать- при включении телеящика холодный, потом нагревается.
Так что ищи причину в другом месте
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Ну и задачка.. :dont_know: Даже не знаю что и сказать. Про позистор уже сказали.. Сегодня не увижу в астрале, почему у Вас телевизор не включается.. Духи неблагосклонны. Поддерживаю Чумака.
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Сб май 11, 2013 05:08:04, всего редактировалось 1 раз.
Чумак
Сообщение Чумак »
Натёр хрустальный шар, он мне поведал, что СП5 2А это переменный резистор, а что он делает у предохранителя, молчит гад, видно задумал что то. ТС, почитай правила и выдай инфу по ним.
evgeniy-k
IvanovPRO писал(а):У меня есть цветной телевизор
ничуть не удивил. в наше время труднее найти человека у которого черно-белые телевизоры еще остались. название-бы хоть сообщил :)
Андрей_Р
Сообщение Андрей_Р »
А у меня даже ламповый Ч/Б есть :)))
doctor_farsh
Сообщение doctor_farsh »
тут нужен ремонт выпаиваеш эту греющююся хрень вытаскиваеш предохранитель заместо него подключаеш лампоньку на 220 вольт 60ват скажем смотриш на блок питания телевизора находиш в нем выходной каскад как правило после трансоврматора стоит диод и такой цилиндрической формы предмет называется конденсатор все что после него нещадно отключаеш путем перерезания дорожки а к плюсу и минусу кондера цепляеш тоже лампоньку на 220 вольт 40 ват включаеш телик и говориш нам как ведут себя эти две лампоньки
купля продажа важно, остальное лажа
Андрей Бедов
doctor_farsh, да перестаньте Вы распинаться-то.. Неужели по первому посту непонятно, насколько ТС разбирается в сути дела.. :cry:
Андрюха 007
Сообщение Андрюха 007 »
IvanovPRO писал(а):Но в телевизорах я не очень разбираюсь
А зачем тогда полез в него :dont_know:
SLvik
Сообщение SLvik »
Андрюха 007 писал(а):А зачем тогда полез в него :dont_know:
Дык выкидывать жалко.
Наверное вместо него уже новый купили.
А вообще для начала надо проверить БП.
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
:)) :)) и название тв указать.а то вода в ступе мельче не становиться.сколь не бултыхай.да и автору видать не надо
doctor_farsh
я особо не распинаюсь просто разъяснил человеку откуда надо начинать если это для себя он посчитает сложным и невыполнимым то на этом и остановится
IvanovPRO
Почитал ваши ответы. Спасибо всем за отзывы. Про лампочки попробую. Ясное дело что если лампа горит, то где-то КЗ и не настолько я БАРАН, насколько вы думаете. Я больше в ПК разбираюсь. А в телевизорах не очень. Просто думал может там какая рядовая поломка, которая решается заменой какого-нибудь одного простого элемента вот и все. Но видимо глубоко собака зарыта. Благодарю за алгоритм представленный понимающим автором.
Юмор остальных тоже ценю, подняли настроение. Результат только будет через 3 недели, уезжаю на учебу.
otest
Сообщение otest »
Правильно думал.
Любая неисправность устраняется за 15мин. после того как будет обнаружена.
