Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Jhons
Re: Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Сообщение Jhons »
Телекот писал(а):что бы скважность стало равна хотя бы 2 надо увеличить частоту до 200кГц,
Зачем так круто? Уже от 20 до 10 - и вполне хватает что бы стабилизировать на выходе напругу при токе от 2 до 7А. Практически.
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
Jhons писал(а):Видите ли, судя по осциллографу ток через резистор идет только зарядный. Заряд с кондера снимается помимо его. Идет красивая пила с пологим подъемом и резким спадом.
Не нужно путать ИРочный полумозг с нормальными ШИМ-контроллерами. Сигнал на Сt у неё имеет именно треугольную форму, а не пилу. Частотозадающй конденсатор и заряжается и разряжается через одноимённый резистор. Подтверждение.
Jhons
Сообщение Jhons »
Seriyvolk писал(а):Не нужно путать ИРочный полумозг с нормальными ШИМ-контроллерами. Сигнал на Сt у неё имеет именно треугольную форму, а не пилу. Частотозадающй конденсатор и заряжается и разряжается через одноимённый резистор.
А может быть вам посмотреть на эту картинку?
(27.07 КБ) 1687 скачиваний
Enman
Сообщение Enman »
Jhons, технические картинки не порнуха, их надо не только смотреть, но и пытаться понять...
Seriyvolk
Jhons, а может Вам в руки взять живую ИРку да осциллограф? Теоретик вы наш....
Телекот
Сообщение Телекот »
Jhons писал(а):Зачем так круто? Уже от 20 до 10 - и вполне хватает
От 20до 10 это что скважность или частота? Как то не ясно "выражовываетесь"
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
Jhons, правильно Enman сказал, нужно не только смотреть на картинку, но и понимать,что на ней нарисовано.
а нарисовано на ней, что конденсатор и заряжается и разряжается через один резистор.
но и можно сделать внешние цепи такими хитропопыми, что заряд и разряд будет илти через разные цепи, соответственно будем получать разное время заряда и разряда, о чем и говорил Телекот.
Jhons
Сообщение Jhons »
Seriyvolk писал(а):Jhons, а может Вам в руки взять живую ИРку да осциллограф?
Специально для вас повторюсь.
Jhons
Сообщение Jhons »
Телекот писал(а):От 20до 10 это что скважность или частота?
Это про то что у вас было "хотя бы 2".
Jhons
Сообщение Jhons »
Starichok51 писал(а):а нарисовано на ней, что конденсатор и заряжается и разряжается через один резистор.
Выходная цепь на Rt одна, это прямой выход триггера. А внутреннее сопротивление его как источника очень разное при 0 и при 1.
Starichok51
ну, и куда, по твоему, идет разряд мимо этого резистора?
Jhons
Сообщение Jhons »
Starichok51 писал(а):ну, и куда идет разряд мимо этого резистора?
Слабо лигированный полевичок стоит. Сбрасывает заряд и выдерживает мертвое время.
Телекот
Сообщение Телекот »
Опять появился великий споршик.
Может просто посмотрите картинки в дотащите.
Где вы здесь ведите резкий спад?
Jhons писал(а):Слабо лигированный полевичок стоит. Сбрасывает заряд и выдерживает мертвое время.
Этот полевичёк стоит только в 2153 и не стоит в 2151-2152, и служит он для разрада конденсатора когда напряжение питания микросхемы меньше положенного.
Как же 2151-2152 разряжают конденсатор? Хотя работают и дет-тайм держат :shock:
Jhons
Сообщение Jhons »
Выход на триггере в 1 - десятки кОм. В 0 - Омы.
Телекот писал(а):Как же 2151-2152 разряжают конденсатор? Хотя работают и дет-тайм держат :shock:
Наверно через другой полевичок, тот который стоит в 2151.
(33.51 КБ) 764 скачивания
Телекот
Сообщение Телекот »
А где же твои резкие спады? мистор спорщик.
Starichok51
Jhons, ты бы вместо того, чтобы упрямствовать в своих заблуждениях, пошевелил бы своими извилинами...
по формуле расчета частоты из даташита к внешнему сопротивлению добавляется 75 Ом - выходное сопротивление триггера в обоих состояниях.
Jhons
Сообщение Jhons »
Телекот писал(а):А где же твои резкие спады? мистор спорщик.
Да да да... знаете, у меня гораздо более резкие спады. Но что еще интересно, осциллограф не показывает обратного напряжения на резисторе, приложенное прямое напряжение заряда показывает, не такое конечно прямоугольное, а вот напряжения от разряда нет.
Кстати, по приколу собрал. Работает.
(10.27 КБ) 952 скачивания
Телекот
Сообщение Телекот »
Jhons писал(а):Но что еще интересно, осциллограф не показывает обратного напряжения на резисторе,
Важно не просто иметь осциллограф, но уметь им пользоваться. Ток же как с картинки из даташита. Напряжения на резисторе относительно минуса питания всегда положительное. А вот напряжение на самом резисторе относительно противоположного его вывода, меняет знак. Да здесь и осциллограф не нужен достаточно взять картинку из даташита и не просто посмотреть на неё а попытаться понять что где. Или вы умеете только спорить, на понимания сил не остаётся?
Резистор включен между выводами Ct и Rt.
Jhons
Сообщение Jhons »
Телекот писал(а):Ток же как с картинки из даташита. Напряжения на резисторе относительно минуса питания всегда положительное.
Не относительно минуса. Напряжение на резисторе смотрю по резистору. Один щуп на один конец резистора, другой на другой. Жесткая привязка нуля по горизонтали. Или вы смотрите направление тока в резисторе по другому?
Vy4eslav
Сообщение Vy4eslav »
Сергеj писал(а):Изображение
smartweek, а собирал по моей печатке или рисовал свою?
Завтра соберу еще один БП по этой же схеме, не могу найти подходящего радиатора. Нашел алюминиевый ребристый корпус с какой то хрени, буду завтра пилить с него радиатор :))
Если кому интересно или нужно, могу написать по шаговую сборку, настройку зашиты, тесты с нагрузкой, и с фотками.
Помогите переделать выходную часть с двухполярного в однополярное 12 в Или как это возможно сделать ? :facepalm:
