Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Re: Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Ну теперь понятно, но вот откуда запитать транзисторы ? Через резистор от основного источника ?
- Философский Кот
- Собутыльник Кота
В схеме, которую Серый волк давал понятно:Vy4eslav писал(а):откуда запитать транзисторы ?
Примерно вот так ? Ничего я не забыл ? ( стрелочками показал откуда запитыватся будут )
- (18.58 КБ) 1263 скачивания
- Философский Кот
- Собутыльник Кота
Что-то ничего там не понятно...Vy4eslav писал(а):Примерно вот так ?
Лучше глянуть тут: http://www.hot.ee/electronicspage/ir2153smps.htm
Там более понятно, что куда идёт.
Только эту схему, как есть, не повторять
Ок. Ближе к вечеру попробую скинуть свою платку с этими повторителями . Кстате, тот конденсатор в схеме с повторителем обязателен?
- Философский Кот
- Собутыльник Кота
Скажем так... Желателен. Много места не займёт. Керамика.Vy4eslav писал(а):конденсатор в схеме с повторителем обязателен?
Резистор R4 3.3 ома видишь? Вот через него как раз замечательно всё и питается.Философский Кот писал(а): В схеме, которую Серый волк давал понятно:
Хотя, меня что-то смущает питание нижнего повторителя. Обычно от первой ноги ирки берут...
- Философский Кот
- Собутыльник Кота
Ой, точноSeriyvolk писал(а):Резистор R4 3.3 ома видишь?
Схемка делалась под дугопускалку, Философский, ведь ты такое любишь? Могу печатку дать
- Философский Кот
- Собутыльник Кота
Нет, спасибоSeriyvolk писал(а):Могу печатку дать
И чем же интересно? Ёмкость фильтра маловата...Не захлебнётся с тремя строчниками (это моща около 600Вт)??Seriyvolk писал(а):делалась под дугопускалку,
Ну я же не такой маньяк, как ты
Мне и одного строчника хватило
- Философский Кот
- Собутыльник Кота
ЯсноSeriyvolk писал(а):Ну я же не такой маньяк, как ты
Я вот хочу забацать метровую лестницу Иакова... Только перед тем ещё поколдую с частотой и витками в первичке строчников... А то они, заразы, греются нехило... Наверное, частоту до 28-30кГц спущу. А там уже чуть индукцию больше задрать можно...
Вот чтото начертил
) Этот повторитель планирую ставить вертикально основной плате. Посмотрите пожалуйста на правильность разводки. Расстояние между дорожками не маленькое ?
И вот не пойму резистор с 5, 7 ноги ИР до ИРФ должен идти до повторителей или после ?
И если он нужен может его запаять в СМД с обратной стороны ? Будет ли критично что в схеме он 26 ом а я возьму 27 ?ї
Добавил схему самой платы ! Посмотрите туда ли я втыкнул питание повторителя !? Где и какие поставить резисторы ?
- СХЕМА !
- (30.69 КБ) 1310 скачиваний
- Повторитель новый.lay
- (18.37 КБ) 450 скачиваний
- (46.62 КБ) 1393 скачивания
- Философский Кот
- Собутыльник Кота
Не пойдёт. Расстояния должны быть как можно поменьше. Потому вариант "навесом на проводах" не прокатит.Vy4eslav писал(а):Этот повторитель планирую ставить вертикально основной плате.
Между затвором и выходом повторителя.Vy4eslav писал(а):резистор с 5, 7 ноги ИР до ИРФ должен идти до повторителей или после
Нет. Можно в пределах 10-20 Ом поставить.Vy4eslav писал(а):Будет ли критично что в схеме он 26 ом а я возьму 27 ?ї
А на счёт правильности платы, пусть, гуру печатных плат подскажут, это не моя компетенция
Там же не на проводах будет а через " соединители (штырьки) " , провода только в питании ! Я просто такой вариант видел в той схеме что давали на рассмотрение вот тут http://www.hot.ee/electronicspage/ir2153smps.htm . Там выполнено так же.
А если уменьшить ширину проводников на плате повторителя это еще больше ее уменьшит, а значит и уменьшит расстояние. А какое примерно напряжение и ток ходит в этой цепи ( ИРка - повторитель - ИРФ ) ? Может ширину проводника до 1 ( или 0.6-0.8 ) мм уменьшить ?
- Философский Кот
- Собутыльник Кота
Ну, на свой трах и риск... Даже ирку не рекомендуют в панельку совать. А то со временем контакт может поплохеть с разными неприятными последствиями.Vy4eslav писал(а):Там же не на проводах будет а через " соединители (штырьки) "
Думаю, можно. Токи там относительно небольшие, импульсные. К тому ещё всё равно резистор ставим в затвор, потому, про увеличение сопротивления дорожки можно не беспокоиться. Главное - делать цепь выходов ирки к повторителям, а от них к затворам как можно покороче. ВЧ импульсная техника не любит длинных проводов. А силовую цепь можно хоть полметровыми проводами соединять, ей пофигVy4eslav писал(а):Может ширину проводника до 1 ( или 0.6-0.8 ) мм уменьшить ?
Я еще завтра попытаюсь все эти повторители в схему впихнуть . Завтра выложу !
Может кто схематично покажет как бы лучше сделать выходную часть на мощность 350 Ват при 12 вольтах
З.ы. Я там выше в постах спрашивал но так и не понял как лучше
И вот что я еще думаю : Может эти повторители сделать на двухстороннем текстолите (вторая сторона как экран от помех разного рода и этот экран "заземлить" от "земли" которая идет от диодов во входной части), будет ли смысл от этого экрана ?
Netu.tima
- Сверлит текстолит когтями
Может лучше дроссель на первичку транса поставить и резисторы на выход дросселя до кондеров больших?
Так большой ток первички транса при включении не пробьет полевеки?
Конечно же питание ир через 18к от переменки.
- (30.7 КБ) 1123 скачивания
- Философский Кот
- Собутыльник Кота
Это не "лучше", а надо обязательно.Netu.tima писал(а):Может лучше дроссель на первичку транса поставить и резисторы на выход дросселя до кондеров больших?
Я как раз хотел спросить, что это за прикол с резиком 1кNetu.tima писал(а):питание ир через 18к
Для чего в этой схеме дроссель на 10мкГн последовательно первичке?
И ещё: я никак не пойму, зачем делать каподелитель и не использовать его, а тыкать в него ещё контурный кап?
Не надо, не на мегагерцах работаемVy4eslav писал(а):как экран от помех
Что-то не понял я в чём вопрос...Vy4eslav писал(а):Может кто схематично покажет как бы лучше сделать выходную часть на мощность 350 Ват при 12 вольтах
Этот дроссель здорово сглаживает переходной процесс при включении. Ну и нагрузочную характеристику помягшэ делает. Вплоть до того, что при некотором его номинале БП без проблем может выдерживать КЗ по выходу.Философский Кот писал(а):Для чего в этой схеме дроссель на 10мкГн последовательно первичке?
Для отсеивания НЧ составляющей тока через первичку транса, из-за которой его сердечник может приблизиться, а то и влететь в насыщение.Философский Кот писал(а):И ещё: я никак не пойму, зачем делать каподелитель и не использовать его, а тыкать в него ещё контурный кап?
