Паяльная станция: паяльник DSS-90 и фен DFS-90
Re: Паяльная станция: паяльник DSS-90 и фен DFS-90
Спасибо!
Попробую поменять R18 на 51К.
Все номиналы элементов соответствуют схеме, если только с качеством самих элементов не подвели.
Буду настраивать, потом отпишусь.
Леонид Иванович, обнаружилась еще одна проблема. Не хочет фен автоматически уходить в StandBy или OFF при значениях таймера больше 0. Т.е. при TmStb=0 фен кладем на подставку-зв. сигнал и и режим STB, если другое значение- сигнал и продолжает работать дальше. Такая же ситуация и с TmOff
- Леонид Иванович
- Друг Кота
Не понял, в чем проблема? Если TmStb > 0, то фен на подставке продолжает это время работать в активном режиме, а потом переходит в standby. Потом через время TmOff выключается, предварительно включив охлаждение.
Ставлю TmStb = 10, TmOff=30. кладу фен на подставку-есть звуковой сигнал, фен продолжает работать в активном режиме. жду 2 минуты- фен в активном режиме. И не переходит ни в какой другой режим. А должен через 10 сек перейти в STB, еще через 30 - в OFF. Этого не происходит
- mr_kot
- Друг Кота
Наверное, не секунд, а минут...
по мануалу-именно секунд....
Только что проверил-точно минут ....
Хотя в PidLook.pdf указаны секунды...... Блин, второй раз на ерунде попадаюсь
- Леонид Иванович
- Друг Кота
Это ошибка документации. Вообще, с интервалами таймеров есть вопросы. Дискретность 1 мин. - много, максимальный интервал 999 сек. - мало. Думал выводить через запятую ММ.С, но будет непонятно. Поэтому пока оставил минуты, но в софте и в описании еще не исправил.
- Victor_P.
Леонид Иванович писал(а):...Вообще, с интервалами таймеров есть вопросы. Дискретность 1 мин. - много, максимальный интервал 999 сек. - мало...
Ну так 10с интервал сделать и всего делов-то
Victor_P. писал(а):Ну так 10с интервал сделать и всего делов-то
Согласен. Так будет наиболее удобно
- Леонид Иванович
- Друг Кота
А будет ли удобно? Выставили, скажем, 150, а сколько это?
- koyodza
- Собутыльник Кота
Очень просто: используйте разделительную точку для минут и десятков секунд
- Victor_P.
Ну 1500Леонид Иванович писал(а):А будет ли удобно? Выставили, скажем, 150, а сколько это?
Так вообще круто, хотя не могу представить кому нужно держать фен включенным 99.9мин.koyodza писал(а):Очень просто: используйте разделительную точку для минут и десятков секунд
а с другой стороны- 999 секунд-это 16 минут. смысл держать фен столько времени включенным, если он не нужен. а ведь еще есть 16 мин. стендбая
- Леонид Иванович
- Друг Кота
Был и такой вариант:
- Можно отображать время до десятков секунд:
0.0, 0.1 ... 0.5, 1.0, 1.1 ... 99.5 (до 99 мин. 50 сек.)
или 0.00, 0.10 ... 0.50, 1.00, 1.10 ... 9.50, 10, 11 ... 999 (до 999 мин.)
или 0', 10' ... 50', 1, 2 ... 999 (до 999 мин.)
+ Пока сделал самый простой вариант - таймеры задаются в пределах
1 - 999 минут с шагом = 1 минута.
Воспользовался этим советом: viewtopic.php?p=1572427#p1572427
Сам я таймерами не пользуюсь, для меня такие фишки слишком сложные.
vp_gsm писал(а):а с другой стороны- 999 секунд-это 16 минут. смысл держать фен столько времени включенным
Включенным - нет, а вот в standby - вполне. Мне писали, что желательно иметь интервал standby в пределах рабочего дня.
Леонид Иванович писал(а):В вашем случае нужно заменить 100 кОм на 51 кОм.
Установил R18 – 56К, не нашлось в продаже резисторов на 51К.
Единственное, что откорректировал, так это Temp. Shift: - 5 и отключил сообщение об ошибке «ErH».
Температура соответствует действительной, при наборе температуры скачков температуры не было.
- morokot
- Вымогатель припоя
Приветствую всех!
Набрёл на интересную ветку форума, проблемы как и у нас с инерционностью жал
http://avalon.co.ua/batteries/viewtopic.php?f=123&t=3736
Никто из присутствующих на форуме не пробовал (хотя бы ради эксперимента) изготовить жало из меди?
Интересно, сколько меди в "вечных" жалах? Попробовал магнитом, очень хорошо притягивает...
- Леонид Иванович
- Друг Кота
Это шаг назад. Пусть лучше жало будет иметь теплопроводность похуже, зато про затачивание можно забыть.
- morokot
- Вымогатель припоя
Спорное утверждение... Меня до сих пор устраивало затачивание, зато я знал, чего ожидать от паяльника.
Ресурс жала будет меньше, конечно, но зато удобство пользования на должном уровне...
Я так думаю, что можно найти компромисс между теплопроводностью и ресурсом жала, подбирая соотношение меди и остального, чего там китайцы ещё используют, только кому это надо (не китайцам точно)
- Леонид Иванович
- Друг Кота
Я никогда не вернусь к медным жалам. Ими паять только что-то очень крупное на плате.
- DooMmen
- Встал на лапы
Я то-же поддерживаю Леонида Ивановича по поводу жал. У нас на работе есть китайская паяльная станция, и ей работает человек который не может паять очень китайским вечным жалом, и на эту станцию было выточено жало из меди. Первый минус - жало очень быстро выгорает, второй - невозможно обеспечить нормальный тепловой контакт нагревателя, а если и возможно - жало с нагревателем становятся одноразовыми, третье - нагар и окалина с меди на внутреннем диаметре жала навсегда фиксирует в себе нагреватель.
Скажем нет пиратству! - Качаем только лицензионные диски.
