AVRISP mkII новый клон (поддерживает XMEGA)
- |_|_|урик
- Мучитель микросхем
Re: AVRISP mkII новый клон (поддерживает XMEGA)
30$=240 гривен. А я потратил на клона 70грн. При том что самой дорогой была микросхема - 40грн. А все остальное можно найти в закромах радиолюбителя. По поводу прошивки тут тоже сидят умы, которые могут перекомпилировать прошивку LUFA под свою плату и выложить обновленную версию. За что им огромное спасибо. Так что если есть деньги дерзайте. А у кого их мало и интереснее собрать самому форум Вам в помощь. Дальнейшее обсуждение покупки считаю неуместным для данной темы.
Clever
- Открыл глаза
Спасибо, что так резво откликнулись. Пересмотрел все, и пришел к выводу, что альтернатив нет. И это ОЧЕНЬ ХОРОШО!
Теперь дело за малым - определится с вариантом.
Нет предела совершенству. ... Боевому совершенству...
Zalognik
- Первый раз сказал Мяу!
Ребят, понравилась печатка от danko. Может кто-то скинуть ссылку на проект, ну там печатка, прошивка в последнем варианте? Есть ли там возможность залить через FLIP? Заранее спасибо.
Древняя китайская мудрость гласит: [b]«НИ СЫ!»[/b], что означает: [i]«Будь безмятежен, словно цветок лотоса у подножия храма истины»[/i]
- oleg110592
- Друг Кота
На 3 странице плата. Прошивка на 27. Флипом все AT90USB162 шьються. На форуме по прежнему работает поиск.
Zalognik
Благодарю.
- (8.55 КБ) 3819 скачиваний
- oleg110592
- Друг Кота
делал свою платку для заказчиков под сабж - ноги reset и hwb висят в воздухе (это не правильно). Несколько экземпляров работают нормально уже достаточно долго. Один раз понадобилось перепрошить на новую версию - подпаял проводок к hwb на gnd и подключил к шнурку USB, перепрошил, отключил шнурок, отпаял перемычку.
Zalognik
Хотелось бы спросить о назначении кнопок на программаторе. Хочу сделать себе один, но перед этим немного изучить матчасть по нему.
Что делают кнопки в кружке 1 и 2? Что за 3 и 4 кнопочки? Можно ли заменить кнопку в 5 кружке (reset) на схемку:
или она несет еще и другое назначение кроме прошивки AT90USB162?
И о чем сигнализируют светодиоды возле USB?
Много вопросов, так что уж извините. Заранее спасибо.
- (90.74 КБ) 7197 скачиваний
- oleg110592
- Друг Кота
На схеме, вроде все ж подписано. Вам жалко две кнопки поставить, а два диода не жалко?
Zalognik
За схему спасибо большое. Не мог нарыть
Это не два диода. Это сдвоеный диод BAV70, в итоге получаетса не на много, но дешевле. Он стоит дешевле кнопки.
В печатной плате от данко HWB не подведен. Просто хочу красиво сделать, а не добавлять еще одну кнопку к уже существующим.
- oleg110592
- Друг Кота
Сомневаюсь сможет ли ваша схема на диодах обеспечить такой порядок действий:
Надо логику лепить какую или дополнительный микроконтроллер
- не мучайтесь поставте 2 кнопки
bootloader можно запустить стандартной процедурой, описанной в документации:
- подключаем плату через USB
- нажимаем кнопку RESET
- удерживая кнопку RESET, нажимаем кнопку HWB
- удерживая кнопку HWB, отпускаем кнопку RESET
- отпускаем HWBНадо логику лепить какую или дополнительный микроконтроллер
Zalognik
Данная схема прекрасно себя показала в конструкции Lighpack'а да и в других моих поделках на AT90USB162.
Для меня едиственым вопросом было, несет ли эта кнопка какую то функцию при работе самого программатора. Если нет, то добавляю. Для простого пользователя проще нажать одну кнопку и подержать чуть-чуть, чем запоминать последовательность действий.
- oleg110592
- Друг Кота
Выше говорил - не ставил вообще кнопок и программатор(ы) работает(ют) (хмеги не пробовал). Нужны кнопки только для перепрошивки новой версией. По идее можно оставить только кнопку (джампер) на HWB. При подаче питания (втыкаем программатор в юсб) микроконтроллер сбросится, если HWB замкнут - войдет бутлоадер.
Есть такая проблема с прошивкой AT90USB162 в Flipe. Flip показует Flash buffer size 12 kB, а все прошивки больше 12кВ, сответственно флип их не открывает, пишет ошибку.
Немного пошарился и .....
Сам отвечу. Файл прошивки ложим в корень диска С.
YSDragon, наверное FLIP тоже не любит русские буквы в путях и названиях файлов.
Собрал и я свой МК2. Работает пока только в Atmel Studio 6.0. В 6.1 просить обнову фирмварэ на 1.16. Прошивка от DooMmen.
- (102.25 КБ) 1027 скачиваний
- (109.24 КБ) 1038 скачиваний
Zalognik
Сделал плату с разводкой от Danko добавив схему перепрошивки одной кнопкой.
На выходных изготовлю и отпишусь о поведении.
- (30.2 КБ) 4300 скачиваний
Я себе собрал по ссылке:
http://mdiy.pl/programator-usbtiny-mkii-slim/
Правда фотки программатора с MAX3002, а в архиве платы под GTL2003.
Но где то по ссылкам попадалась такая же плата под MAX3002 (более доставаемая).
Вот результат:
http://img.radiokot.ru/files/27021/medium/164e0abjq.JPG
http://img.radiokot.ru/files/27021/medium/164e10xt1.JPG
http://img.radiokot.ru/files/27021/medium/1gqh8enxq.JPG
http://img.radiokot.ru/files/27021/medium/1gqh5rbrk.JPG
http://img.radiokot.ru/files/27021/medium/1gqh5rqao.JPG
Вот результат:
- oleg110592
- Друг Кота
Поддерживаю GTL2003 или др преобразователь. в в этом программаторе очень нужнО. Кому не лень добавьте в схему Danko. Я в SL не работаю, Zalognik вам флаг в руки - будет очень правильный программатор.
oleg110592 писал(а):Поддерживаю GTL2003 или др преобразователь. в в этом программаторе очень нужнО. Кому не лень добавьте в схему Danko. Я в SL не работаю, Zalognik вам флаг в руки - будет очень правильный программатор.
А смысл добавлять в схему Danko GTL2003? Можно просто собрать по оригинальной схеме и плате. На сколько я помню Danko перерабатывал схему из-за трудностей приобритения GTL2003...
- oleg110592
- Друг Кота
а что там такого переработано - резисторов наставлено? А платка Danko неплохо разведена - вместо резисторов втулить, имхо, микросхему несложно:
