Схема коммутатора для стенда автоакустики
- антон котэ
- Встал на лапы
Кто может подсказать?Нужна схема коммутатора для стенда автоакустики.Но посмотрев схема(5-7 не больше,что смог в интернете найти)И я понял,есть коммутатор на кнопках,а есть на МК.Кто может помочь с простой схемой?
Буду очень благодарен
[url=http://line.mole.ru/][img]http://line.mole.ru/animal/21092011_1_03_18_11_0_0_Hdf20ede020-f1e0e9f2-e5205241-4449ce4b-4f542e52-55__.gif[/img][/url]
Как же трудно поять маленькими лапками
- AlekseyEnergo
- Модератор
Re: Схема коммутатора для стенда автоакустики
на выключателях.
- антон котэ
- Встал на лапы
Ну понятно)а схема?)Меня она больше волнует)AlekseyEnergo писал(а):на выключателях.
Там самая дорогая часть - релюшки, нужны с четырьмя группами на замыкание. А уж включать их можно хоть тумблерами, хоть галетниками, хоть электронной схемой (идеально подходит схема переключения программ от старого телевизора...).
- антон котэ
- Встал на лапы
Будьте так добры предоставить схему.As писал(а):Там самая дорогая часть - релюшки, нужны с четырьмя группами на замыкание. А уж включать их можно хоть тумблерами, хоть галетниками, хоть электронной схемой (идеально подходит схема переключения программ от старого телевизора...).
- антон котэ
- Встал на лапы
Люди добрые!Ну помогите мне пожалуйста.
А чего помогать то??? Там и схемы то никакой особой нет... По релюшке на каждую магнитолу, по релюшке на каждый комплект динамиков, БП да пара переключателей (механических или электронных, на Ваш выбор), с помощю которых включаем нужное реле...
- антон котэ
- Встал на лапы
Да это понятно,но у меня не получается сообразить ,как это все подключитьAs писал(а):А чего помогать то??? Там и схемы то никакой особой нет... По релюшке на каждую магнитолу, по релюшке на каждый комплект динамиков, БП да пара переключателей (механических или электронных, на Ваш выбор), с помощю которых включаем нужное реле...
- просто КОТ
- Друг Кота
Так ты ничего не добьёшься. Ты сначала точно опиши, что подключать надо и как ты это себе видишь? Т.е. нажал 1 кнопку пошло питание. Нажал другую, подсоединились динамики к Выходу? Или как?
- антон котэ
- Встал на лапы
ПРостите.Сейчас все опешу.просто КОТ писал(а):Так ты ничего не добьёшься. Ты сначала точно опиши, что подключать надо и как ты это себе видишь? Т.е. нажал 1 кнопку пошло питание. Нажал другую, подсоединились динамики к Выходу? Или как?
1)Одна магнитола,8 пар динамиков(16динамиков)Надо,чтобы при активных двух динамиках(нажатых)При нажатии на кнопку другого динамика из ряда,предыдущий работающий динамик выключался.
- просто КОТ
- Друг Кота
Хм.. А сможешь достать микросхему К561ИЕ8?
- антон котэ
- Встал на лапы
Думаю да,вроде город не отсталый)А если что закажу)просто КОТ писал(а):Хм.. А сможешь достать микросхему К561ИЕ8?
- просто КОТ
- Друг Кота
Ну тогда всё просто. Ща нарисую схемку.
- антон котэ
- Встал на лапы
ПРосто сейчас думал на реле попробовать собрать,но как размыкать все кнопки включенные...для меня небольшой ступор.просто КОТ писал(а):Ну тогда всё просто. Ща нарисую схемку.
Жду схему))
- просто КОТ
- Друг Кота
Значится основная схема вот. (нажми, увеличится)
Микросхема будет считать нажатия на кнопку и переключать 8 реле. Дойдёт до восьмого, сбросится и начнёт всё с первого. Вместо каждой точки справа от микросхемы надо поставить отдельный канал из транзистора и реле. А контакты реле уже себе используй куда надо.
- антон котэ
- Встал на лапы
Ммм...это получается при нажатии кнопки он просто будет по порядку щелкать канала? с1-8...типо того?просто КОТ писал(а):Значится основная схема вот. (нажми, увеличится)
Ну тогда П2К+релюшки. П2К эт вот такие типа-http://www.ltava.com.ua/commutation.htm?oper=browse&id=1. Не сочтите рекламой - просто первое что попалось.
я кот - сам по себе.
- антон котэ
- Встал на лапы
А схему можешь нарисовать?а то вообще не могу представить,как при нажатой кнопке она выключалась при нажатии другой.PETRO писал(а):Ну тогда П2К+релюшки. П2К эт вот такие типа-http://www.ltava.com.ua/commutation.htm?oper=browse&id=1. Не сочтите рекламой - просто первое что попалось.
Да чего там рисовать? При нажатии любой из клавиш включается релюшка подключенная к ней. при нажатии другой клавиши включается другая релюха а предыдущая отключается. Только П2к должен быть с зависимой фиксацией.
- антон котэ
- Встал на лапы
Честно.Если бы я знал,как подключить я бы сделал,но не могу схему составить,и каким образом предыдущая будет реле выключаться?будь так добр,помоги.буду очень тебе благодарен)PETRO писал(а):Да чего там рисовать? При нажатии любой из клавиш включается релюшка подключенная к ней. при нажатии другой клавиши включается другая релюха а предыдущая отключается. Только П2к должен быть с зависимой фиксацией.
