Схема коммутатора для стенда автоакустики
- просто КОТ
- Друг Кота
Re: Схема коммутатора для стенда автоакустики
Хах. П2К это кстати лучший вариант, ибо проще. И там можно без реле обойтись. НО! Надо будет найти блок из 8 кнопок. Иначе зависимая фиксация работать не будет.
Автор, решай -- что тебе проще, найти микросхему, или найти кнопки, но именно 8 кнопок 1 группой? Что-то из этого найдёшь, расскажу как быть с этим дальше.
- антон котэ
- Встал на лапы
просто КОТ писал(а):Хах. П2К это кстати лучший вариант, ибо проще. И там можно без реле обойтись. НО! Надо будет найти блок из 8 кнопок. Иначе зависимая фиксация работать не будет.
Думаю найти смогу все.Но мне чем легче,тем лучше.Но я не знаю...Ты можешь примерно схему показать?Может я потом докумекаю.Просто в дальнейшем нужно будет около 26 динамиков(13пар)....и я думаю.Если взять схему с подключение 4-6 динамиков(и это у нас будет грубо говоря каскад)И смогу ли я собрать из этих каскадов такую цепь?Мысль моя понятна?Чтобы со временем я мог остальные подцепить по определенной схем...
[url=http://line.mole.ru/][img]http://line.mole.ru/animal/21092011_1_03_18_11_0_0_Hdf20ede020-f1e0e9f2-e5205241-4449ce4b-4f542e52-55__.gif[/img][/url]
Как же трудно поять маленькими лапками
- просто КОТ
- Друг Кота
Хм... 13пар... Это уже будет с геморроем.
Ибо старая советская ИЕ8 хорошо считает до 10, а вот потом даже не знаю как быть...
Можно попробовать искать микросхему сдвигового регистра, но они тоже вроде до 8 или до 10....
- антон котэ
- Встал на лапы
просто КОТ писал(а):Хм... 13пар... Это уже будет с геморроем.
Ну а может на кнопочках)?
- просто КОТ
- Друг Кота
Тогда надо найти блок из 13 кнопок П2К. А их по-моему нет.... Хотя может и есть...
- антон котэ
- Встал на лапы
просто КОТ писал(а):Тогда надо найти блок из 13 кнопок П2К. А их по-моему нет.... Хотя может и есть...
А вот как считается блок?Это получается реечка в которой держаться кнопки?
И нужно,чтобы таких 13?А что если отдельно?То есть дополнительно,веть мне придется возле каждого динамика разместить кнопку со светодиодом даже...как индикатор.
- Например эта картинка
- (61.33 КБ) 428 скачиваний
- просто КОТ
- Друг Кота
Блок кнопок П2К устроен так, что при нажатии одной, все другие сбрасываются. Т.е. тебе даже схема не понадобилась бы.
А по одной не катит.
- антон котэ
- Встал на лапы
просто КОТ писал(а):Блок кнопок П2К устроен так, что при нажатии одной, все другие сбрасываются. Т.е. тебе даже схема не понадобилась бы.
А каким образом они так делают?механика сбрасывает?
И есть ли запасной вариант?
- просто КОТ
- Друг Кота
Механика. Банальная, но рабочая механика.
- антон котэ
- Встал на лапы
просто КОТ писал(а):Механика. Банальная, но рабочая механика.
Ну а как сделать аналог бы?Только с отдельными кнопками?
- просто КОТ
- Друг Кота
Для этого нужна микросхема-счётчик. Но она работает до 10.
- антон котэ
- Встал на лапы
просто КОТ писал(а):Для этого нужна микросхема-счётчик. Но она работает до 10.
Я не пойму,почему счетчик?Ведь мне нужно,чтобы просто кнопка выключалась при нажатии другой
- просто КОТ
- Друг Кота
тогда тебе нужен советский блок от телевизора. "Селектор Выбора Программ"
Там такая микросхема есть
- антон котэ
- Встал на лапы
просто КОТ писал(а):тогда тебе нужен советский блок от телевизора. "Селектор Выбора Программ"
А есть идеи без микросхем?реле и кнопки...Можно что нить такое сообразить?
- просто КОТ
- Друг Кота
Нет. С только реле и кнопками можно сделать ряд из кнопок, и кнопку сброса.
И вообще, чем не подходит например двойное нажатие? Т.е. нажал на кнопку, включил динамик 1. Нажал на туже -- выключил. Нажал на вторую кнопку - включил динамик 2... И т.д.
- антон котэ
- Встал на лапы
просто КОТ писал(а):Нет. С только реле и кнопками можно сделать ряд из кнопок, и кнопку сброса.
Тут в частности есть опасность спалить магнитолы...Если даже помечаться включенный динамик,то можно по ошибке включить еще один из одного ряда.Желателен принцип нажал другу,предыдущая выключилась.
- просто КОТ
- Друг Кота
Не. Это трудно, и тут просто реле и кнопками не обойтись.
А что за усилитель кстати?
- антон котэ
- Встал на лапы
просто КОТ писал(а):Не. Это трудно, и тут просто реле и кнопками не обойтись.
Усилителя нет,разве что в магнитоле.Мне нужно собрать это для стенда авто акустики.
Эхххх нужна желательно схема,которая выключала предыдущую кнопку...
- антон котэ
- Встал на лапы
Спасибо,что потратил на меня свое время)
eleron53
- Это не хвост, это антенна
антон котэ писал(а):Мне нужно собрать это для стенда авто акустики.
Какой алгоритм должен быть? Предположим есть 15 кнопок ,включена 12 кн.,отключать ее нужно 13 кн(соответственно и включать 13кн.) или любой оставшейся кнопкой.
