Измеритель ESR/L/C/F/P/t на PIC16F876A
Хатуль_мадан
Re: Измеритель ESR/L/C/F/P/t на PIC16F876A
Сообщение Хатуль_мадан »
Проверьте вначале токи 2мА и 10мА, от их значений может быть небольшой перекос значений. Возможно ошибки в номиналах резисторов обвязки ОУ. Если сильно изменить коэф. усиления двух ОУ, то потом возможно будет сложно настроить измеряемые диапазоны. Не помешает промерять напряжения на выходах 1 и 7 ОУ при замкнутом входе, должны быть минимальные положительные значения близкие к нулю.
SergeyK
Сообщение SergeyK »
Хатуль_мадан писал(а):Проверьте вначале токи 2мА и 10мА
Токи настроил 2мА - 1.97мА, 10 мА- 9.98 мА
VikulKH писал(а):SergeyK, спокойно, возьми себя в руки, все будет хорошо :)))
Я знаю что все будет хорошо :beer: спасибо за совет!!! :idea:
SergeyK
Сообщение SergeyK »
Вот что получилось:
Привел соотношение показаний примерно 1\16 резистор R9 вышел в 600 Ом (похоже очень маловато).
Вот один из замеров.
1ADC 3104
2ADC 1116
3ADC 0183
R14 подобрать не получилось, при маленьком значении все зашкаливало, при большом возвращалось в выше указанные.
Токи такие 10мА- 9.95мА, 2мА-1.97мА.
Напряжение питания 4.99В отрицательное - 4.8В. ОУ применен AD823AR.
Номиналы обвязки ОУ проверил все в пределах допуска.
Вот такие результаты, похоже где то сидит бяка :-(
VikulKH
Сообщение VikulKH »
Чего-то не того, на втором диапазоне много и резистор R9 явно далеко ушел.
Что значит малое и большое значение R14? Его подбирать нужно нежно.
Бери, наверное лупу и просмотри монтаж на предмет КЗ или обрывов.
R14 пока вообще не ставь. Где-то бяка.
Хатуль_мадан
Действительно что-то не то. Попробуйте заменить VT8, возможно вместо полевика попался биполярный транзистор, в таких корпусах их легко перепутать. R14 нужно подбирать, если одно из значений близко к нулю, т.е. на выходе ОУ отрицательное смещение или ноль при замкнутом входе.
SergeyK
Сообщение SergeyK »
Хатуль_мадан писал(а):Действительно что-то не то. Попробуйте заменить VT8, возможно вместо полевика попался биполярный транзистор, в таких корпусах их легко перепутать. R14 нужно подбирать, если одно из значений близко к нулю, т.е. на выходе ОУ отрицательное смещение или ноль при замкнутом входе.
VT8 взят из упаковки, но на всяк случай заменю. ОУ AD823AR сильно отличается от AD823A?
VikulKH писал(а):Где-то бяка.
Буду искать бяку.... 8)
Хатуль_мадан
А в упаковке действительно 2N7002 или хочется так думать? :)
ОУ AD823AR почти не отличаются от AD823A, во всяком случае R - тип корпуса
VikulKH
Сообщение VikulKH »
Странно, почему такой большой разлет На втором и третьем диапазоне,
ведь коеффициент усиления ОУ там один. С токами там все в порядке?
Точно 2 и 10 mA, не uA где-то. Чем меряеш, уверен?
SergeyK
Сообщение SergeyK »
Хатуль_мадан писал(а):А в упаковке действительно 2N7002 или хочется так думать? :)
Заказывал в интернет магазине и на упаковке написано 2N7002, но и перепаяв на точно 2N7002 ситуация не изменилась.
На самом корпусе ОУ написано что это AD823A без R.
VikulKH писал(а):С токами там все в порядке? Точно 2 и 10 mA, не uA где-то. Чем меряеш, уверен?
Ну пока зуб не даю что точно, но на 99% уверен что так. Меряю мультиметром UT60A как описано в статье и на форуме.
На выходных попробую вернуть MCP6022 и поиграться с ней. Плату проштудировал под лупой и прозвонкой все в соответствии со схемой. Номиналы резисторов в обвязке тоже в пределах допустимых параметров. Может сама ОУ кривая :) или у самого руки такие... :o
VikulKH
Сообщение VikulKH »
Не нужно торопиться перепаивать, это как у хирургов - порезать всегда успееш.
А каким образом ты замыкаеш вход? ЗАПАЯЙ перемычку на плату, какие будут цифры?
SergeyK
Сообщение SergeyK »
VikulKH писал(а):А каким образом ты замыкаеш вход? ЗАПАЯЙ перемычку на плату, какие будут цифры?
К выходу подпаян разъем к нему подключен шнур с щупами=зажимами на концах вот их и замыкаю. В чем может быть косяк?
Значения такие:
1ADC 0065
2ADC 0017
3ADC 0006
Я в шоке, что весь косяк в разъеме?
Вот такие разъемы и шнур с зажимом использовал:
Вот такие токи, подключал прям к плате:
VikulKH
Сообщение VikulKH »
Ну вот и причина твоих мучений. Да эти разьемы дерьмовенькие, но они есть и
качеством получше. В скартах - переходниках ( скарт - тюльпан ), такая коробочка.
Там в них стоят мамки тюльпаны с круглым пружинным внутренним контактом,
вот это то, что нужно. И сам штеккет лучше взять с не рассеченой внешней юбкой
на четыре части, а цельную круглую с одним разрезом, тада будет гуд.
Ну а теперь настраивайся при этой закоротке на плате - резистором R14 подними
значения до приблизительно рекомендованых и посмотриш соотношения.
SergeyK
Сообщение SergeyK »
VikulKH писал(а):И сам штеккет лучше взять с не рассеченой внешней юбкой
Штекер как раз такой и есть, желтенького цвета типа позолоты :-)
Спасибо за наставление на путь истинный, буду пока так настраивать.
VikulKH
Сообщение VikulKH »
Мда, насчет "позолоты", здесь на форуме уже кто-то писал, что лучше
с ней не связываться. Это скорее всего анодирование ( оксидирование)
вобщем - хрень и частенько наказывает когда начинает облазить.
SergeyK
Сообщение SergeyK »
Народ подскажите тогда кто что использовал в качестве разъемов?
А как правильно настраивать, с разъемами или сперва просто закоротив выход? Я отпаял разъем и закоротил провода просто, у меня 1ADC показания подскочили до ~500 а 3ADC упали до ~4 :shock: Чаво то я совсем уже запутался.
VikulKH
Сообщение VikulKH »
SergeyK писал(а):Ну а теперь настраивайся при этой закоротке на плате - резистором R14 поднимизначения до приблизительно рекомендованых и посмотриш соотношения.
well kot
Сообщение well kot »
Настройку лучше все-таки проводить с установленными разъёмами, при проведение калибровки буду учитываться их переходные сопротивления.
Я взял штекера с прорезями (см. фото). Прорези на наружной юбке штекера только на пользу - при необходимости можно подогнуть и контакт наружный лучше. Проблема чаще всего бывает в плохом контакте внутри гнезда. У меня при соединении штекера в гнездо, в одном гнезде внутренний контакт болтался. Немного подогнул его и вроде сейчас все нормально.
(160.6 КБ) 3537 скачиваний
VikulKH
Сообщение VikulKH »
Ох и намучаисси с подгибаниями, да ктому-же они у тебя желтыи !
SergeyK
Сообщение SergeyK »
Это получается так, настроил с одними разъемами и щупами, чего то случилось, переделал шнурок или другие зажимы припаял и все надо настраивать заново?
Или это у меня тока такой косяк? Я даже просто припаяв небольшие проводки и замкнув их получаю заоблачные значения :shock:
Хороший и нужный приборчик, очень хочется довести его до ума.
Кто нить применял SMA разъем, как они себя ведут в этой ситуации?
VikulKH
Сообщение VikulKH »
А как Вы хотели ловить милиомы? За удовольствия надо платить.
Но можно поступить очень просто - запаять щупы, без всяких разьемов
и спокойно работать. Бывает и так приходится поступать.
