Простые часы на светодиодных матрицах.
vlad465
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение vlad465 »
atac13 писал(а):интересно,открыл в спринте5 (якобы подписанную плату) -ничего не подписано???
А если бы все слои разрешил, было бы подписано :)) , а так не подписано, конспирация. :)))
atac13
Сообщение atac13 »
во ,блин! точно подписано,тогда пардон :facepalm:
счас сижу на АЛЬТИУМЕ, там парюсь - мозги кипят,а здесь опять забыл что цветные буковки тыкать надо.... :)))
skorkin
Сообщение skorkin »
atac13 писал(а):....счас сижу на АЛЬТИУМЕ
Ооо, это новый синтетический наркотик...? :)
Оно конечно так, ежели как что. Не потому что дескать, но все-таки конечно. А случись такое дело - вот тебе и пожалуйста!
adrin02
Сообщение adrin02 »
Altium Designer :))
Mr.Pupkin
Сообщение Mr.Pupkin »
Оп!Кажется отловлен глюк.Прошивка от VVSV от 30.04.13.Выглядит так.Матрица находится в режиме пониженной яркости с 22ч00м.В 23ч 35 м начинаю устанавливать 2ой будильник на 23ч37м.Когда устанавливаю минуты,УДЕРЖИВАЯ кнопку,доходит отсчёт до 30 мин потом31 и индикатор почти гаснет.Делая одиночные нажатия выставляю 37м.
Mr.Pupkin
Спасите!Скажите, а в прошивке от VVSV длительность сигнала будильников изменяется в меню?(новый владелец очумел от 5 мин. сигнала будильника)
Martin76
Сообщение Martin76 »
Mr.Pupkin писал(а):в прошивке от VVSV длительность сигнала будильников изменяется в меню?
Да, изменяется, так же, как и в авторской прошивке.
vvd-vvd
Сообщение vvd-vvd »
Подскажите пожалуйста , прошивка на английском есть ? (знакомая хочет зятю-итальянцу часы на подарок заказать)
O-LED
Сообщение O-LED »
Украинская и казахская были, английской вроде не было :)
KIT
vvd-vvd
Сообщение vvd-vvd »
O-LED писал(а):Украинская и казахская были....:)
Вот и я что-то не припоминаю английской.....
Primus.
Сообщение Primus. »
ктото делал,в Канаду вродь,искать не переискать... :shock:
skk
Сообщение skk »
Здравствуйте. можете подсказать почему вылезает вот такая ошибка, при попытке прочитать пустую мегу?
http://img.radiokot.ru/files/12803/1qo2oo78r.jpg
прогер usbasp. тини2313 находит и читает прекрасно, но вот камни с 2 мя линиями питания(мега8, мега16), не находит :cry:
Все правильно подключаю, +5В на меге есть.
Часы собраны на заводских платах, запаяно все кроме датчиков. при нажатии на чтение бузер издает короткий писк.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
Mr.Pupkin
Ну не могу изменить длительность сигнала будильника 1?КАК?ГДЕ?Где в меню БУДИЛЬНИК?После СРАБАТЫВАТЬ .... РАЗ,выхожу в осн.меню!(прошивка VVSV 30.04.13)
andrey_artemov
Сообщение andrey_artemov »
vvd-vvd писал(а):Подскажите пожалуйста , прошивка на английском есть ? (знакомая хочет зятю-итальянцу часы на подарок заказать)
Так я думаю сразу на итальянском нужно прошивку делать...
vvd-vvd
Сообщение vvd-vvd »
andrey_artemov писал(а):Так я думаю сразу на итальянском нужно прошивку делать...
Попросили на английском .....
skorkin
Сообщение skorkin »
skk писал(а):...ошибка, при попытке прочитать пустую мегу.
Может дело в том что Вы выбираете ATMega16 в поле "Выбор микроконтроллера"? У меня программатор критично относится к выбору между ATMega16 и ATMega16A. Уж не знаю в чем он там различие находит.
Попробуйте шить другим программатором. Я надеюсь на предмет закороток и связей проверили?
Mr.Pupkin
Изучил алгоритм установки часов на сайте автора.Понажимал кноМпочки,пытаясь изменить длительность сигнала будильника!Никак!Посетители этого дистанционного(виртуального) радиокружка!Как сие осуществить?Плиззз!Прош. VVSV 30.04.13
skorkin
Сообщение skorkin »
Mr.Pupkin писал(а):...изменить длительность сигнала будильника. Как сие осуществить?
Обратитесь с личной просьбой к vvsv, Martin76 или к САМОМУ O-LEDу!
PenPusher
Сообщение PenPusher »
На сайте автора лежат печатные платы..... А где схемы по платам?
O-LED
Сообщение O-LED »
В моих прошивках длительность регулируется от 1 до 15 мин.
KIT
