Считыватель и копир RFID устройств.
- ned1979
- Сверлит текстолит когтями
Re: Считыватель и копир RFID устройств.
Не даром визит делает всё на пиках!
novodrodskiy
- Мучитель микросхем
federic писал(а):Iplogger сообщил радостную новость: к лету он освободится и закончит проект универсального копира.
federic К лету какого года?
- federic
- Вымогатель припоя
От автора Iplogger сегодня ещё пока не было ответа.
- federic
- Вымогатель припоя
Недавно в этой ветке Слесарь выложил новую рабочую прошивка на его эмулятор 16 RFID карт. Кто-нибудь тестировал эту новую прошивку ? Отпишитесь пожалуйста как она работает и есть ли мелкие глюки у неё?
novodrodskiy
federic писал(а): Кто-нибудь тестировал эту новую прошивку ? Отпишитесь пожалуйста как она работает и есть ли мелкие глюки у неё?
А что нового проекта от Iplogger небудет?
- federic
- Вымогатель припоя
Он обещал закончить проект к лету и на письма не отвечает. Может уехал в командировку, я жду когда откликнется и к схеме комбайна доделает прошивку. Если кто его увидит (IPLOGGER`а) узнайте почему он не отвечает.
federic писал(а):Недавно в этой ветке Слесарь выложил новую рабочую прошивка на его эмулятор 16 RFID карт. Кто-нибудь тестировал эту новую прошивку ? Отпишитесь пожалуйста как она работает и есть ли мелкие глюки у неё?
У меня в фотоаппарате нет батареек, а то б можно было видео записать.
Но там смотреть собственно нечего, нажал на кнопочку - загорелись лампочки, выбрал кнопочкой нужную комбинацию лампочек (если необходимо сменить) и поднес к домофону - дверца откроется.
Ну или по другому, кнопочкой выбираем незанятую комбинацию лампочек, нажимаем кнопочку длительно и подносим к ключику - код ключика записывается в память.
Может кто видел схему копира поддерживающего EM4100?
- federic
- Вымогатель припоя
Так в этой ветке такой копир и описан.
http://www.youtube.com/watch?v=IoiqZBhq1cQ
novodrodskiy
federic писал(а):Так в этой ветке такой копир и описан.
federic Вы уверены что этот копир с EM4100 работает?
- federic
- Вымогатель припоя
На представленном видео я как раз копировал карту EM4100
s111222 писал(а):Может кто видел схему копира поддерживающего EM4100?
Вы русский язык понимаете ?
Вам же объяснили на kazus.ru , что означает EM4100.
Это просто стандарт, описывающий ключи EM-MARINE.
Вы получили обычные брелки, которые только читаются...
- federic
- Вымогатель припоя
EM4100 это общий протокол карт частоты 125 кГц. Он лишь описывает процедуру обмена данных. Физическая реализация карт и брелков может быть различна: карты толстые, тонкие, брелки, самоклеящиеся стикеры и т.д. Вся это продукция условно разделяется на 2 группы: с постоянным записанным кодом(неперезаписываемые) и с флеш перезаписываемой зоной (перезаписываемые).
federic писал(а):EM4100 это общий протокол карт частоты 125 кГц. Он лишь описывает процедуру обмена данных. Физическая реализация карт и брелков может быть различна: карты толстые, тонкие, брелки, самоклеящиеся стикеры и т.д. Вся это продукция условно разделяется на 2 группы: с постоянным записанным кодом(неперезаписываемые) и с флеш перезаписываемой зоной (перезаписываемые).
Понятно, опять не до всех дошло !
Заготовки - это не карты EM-MARINE.
Это универсальное устройство, которое можно сконфигурировать и как EM-MARINE, и как HID, и как INDALA и т. д.
Можете даже создавать свои варианты бесконтактных устройств на их основе...
И описываются они своими даташитами...
Привет, да я собирал, спасибо Слесарю за помощь и дельные советы, в режиме эмулятора все ок (я записывал рабочую прошивку Слесаря с прошитыми ключиками), но вот в режиме считывания у меня пока ключи так и не видятся отложил пока проект
- federic
- Вымогатель припоя
Спасибо ! Будем пробовать эмулятор. Он такой маленький заменяет 16 RFID карточек и брелков. Вещь необыкновенно полезная.
- p18f14k50_1.lay
- плата
- (138.52 КБ) 714 скачиваний
IvanDurak
- Встал на лапы
Осталась вспомнить на какой странице прошивка
стр,49
Можете поздравить... я RFID победил.
С нуля разобрался в протоколе обмена, и состряпал свой вариант, простенький пока, на тини13. Основная часть кода написана на Си, а маленький кусок обработки высокоскоростного прерывания на асме.
http://asis-kbr.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=162
- (93.81 КБ) 4022 скачивания
shads писал(а):Можете поздравить... я RFID победил.
Поздравляю!
Приятно посмотреть, когда человек сам разбирается с нуля и делает свой вариант.
А то только "...мы старые, ничего не можем, ничего не хотмм делать. Поэтому дайте, дайте..."
Странно, что сигнал инвертируется при приёме. Честно говоря, не встречался с таким эффектом.
