Серия дозиметров Микрон
MadOrc
Re: Серия дозиметров Микрон
Сообщение MadOrc »
2 Zhukov10
Сделайте свой на своем датчике, автор свободно раздает исходники, это как минимум интересно, если готовый код разобрал, элементы известны - уже можно творить что угодно, да и за вами еще повторять будут. ВСЁ заменяется на другие компоненты. Только с умом и хотя бы минимальными рассчётами.
У автора редкие компоненты? Так он делал для _себя_, переделайте под себя, с менее редкими там правда всё просто. Алгоритм расчета, интерфейс и управление дисплеем, самое сложное, уже в коде на блюдечке с каёмочкой, данные вашего датчика в даташите, рассчет трансов тут в теме ELcat неплохо разъяснил :)
И сообщество обогатится еще одной моделью дозика, и вы многому научитесь в процессе. 8)
PS Тем более что на вопросы по существу тут многие с удовольствием ответят, но делать всё за Вас не будут - вот это неинтересно :roll:
Радиофил-затейник.
MadOrc
Сообщение MadOrc »
К вопросу о "микронах" 1 и 2 совместимость с конструкцией от батареи ААА я делал как Legacy, т.е. тестировать не на чем. Если кто прошьёт моей прошивкой и тоже понравится, но будут злые глюки - свистите в ПМ, пофиксим.
И еще, у микрона 1, автор и точно это указал что оно "проба пера", есть серьёзнейший недостаток - он не меняет интервал пересчёта в контексте фона, при источнике рядом - захлёбывается и виснет(проверял лично). Это пофиксено в микроне, так сказать 1.1(на борту вибрик итд, был подопытной уткой), но, код не доведен до ума, оно просто работает(см. фоту).
Так вот, я ушел в другие степи(опять всё перекроил в коде), и мне это уже не интересно. Возьмётся ли ктонить довести микрон1.1 до ума, убрать быдлокод и.т.д.?
(10.7 КБ) 1014 скачиваний
PPS стало неинтересно по простой причине, пришел заказ из Китая, новые дисплеи nokia 6100, цветные, и ушел в новый проект. Однако 7-сегментники тоже вещь супернадёжная, да и скроллингом там любые надписи возможны, жаль просто в сундук откладывать, много сделано, может кто доработает, сам же первый и прошьюсь доработанной до гармонии прошивкой :))
Неужели тема творчества/эмбеддинга интересна только мне, Shodan (Блин, до сих пор с приятными чувствами вспоминаю System Shoсk), и ELcat?
Печалько :(
UPD: Таки вылил на фтп, авось кому понравятся профиты. Фотки снаружи и изнутри тоже на фтп.
[url]ftp://shodtech.net/Дозиметры_Микрон/madorc/Микрон 1.1/[/url]
Прибор работает нормально, но код не оптимизирован и не доделан!
Будет хорошо если кто-нибудь доделает.
Что есть сейчас:
С Микроном 1 НЕ совместим.
Реализовано изменение интервала подсчета фона в контексте фона.
Тревога звук+вибрация.
Работает на полевике.
Аптайм на одной зарядке мне пока не известен, за месяц не подсел, да и аккум там 720mAh, думаю месяца 4 должно быть или больше.
По интерфейсу:
Фон
Часы.
Доза за сегодня.
Доза накопленная.
Вольтаж аккума.
(переключается кнопкой1 по циклу.)
Режим поиска (переключается удержанием кнопки1 более 2секунд. Выход из режима поиска так же, держим более 2 секунд.)
На дисплее отобрадает CPS - количество зарегистрированных импульсов за предыдущую секунду, по их количеству удобно определять дистанцию до источника.
В режиме поиска 2 варианта - Пищать, Или вибрировать (вздрагивать :) ) на импульс.
Варианты переключаются кнопкой2
В настройки - держим обе кнопки более 2х секунд.
Настраивается: часы, время до ухода в сон, порог срабатывания тревоги, количество импульсов дежурной накачки, количество импульсов накачки по импульсу.
Кнопка1 более 6 секунд - устройство выключается. Включается так же.
Транс мотается легко и быстро на гантельке, параметры намотки на плате подписаны, плата односторонняя, все детали подписаны, схему не рисовал, решетку закрывающую датчик обязательно на землю прибора.
Компоновка в корпусе видна на фото.
Детальки в кучу напаянные - это последствия экспериментов, я долгое время на этом дозике всякие схемотехнические идеи обкатывал, на приложенной печатке всё аккуратно.
Последний раз редактировалось MadOrc Пт май 17, 2013 14:51:48, всего редактировалось 1 раз.
Радиофил-затейник.
shodan
Сообщение shodan »
Дозико-эмбедером надо родится :)))
Это призвание, а не просто интерес :beer:
А смена проектов с одного на другой... более интересный, да у мя тоже есть такой "пунктик", и ничего не поделаешь.
Это может и хорошо, т.к. еслиб его небыло, небылоб микронов как класса. Досихпор бы все смотрелли на Терру, и говорили... ВАХ!!! круто.... а сами бы паяли блокинги и плакались от малого времени автономки.
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
MadOrc
Сообщение MadOrc »
Что-то уже не первый человек про микрон-1 в дип-е без ноги адс7 и делителя спрашивает. Чтобы закрыть вопрос - тыкаю пальцем где винтики затягивать:
Кондер на AREF обязательно должен быть. Делитель на ADC7 не нужен.
вот так:
---cut---
// ADMUX= 0b11100111;
// ADCSRA=0b10011111;
ADCSRA |= (1 << ADEN) //Включение АЦП
|(0 << ADSC) // можна мерять
|(0 << ADFR) // мерять непрерывно
|(1 << ADIE) // разрешить прерывание
|(1 << ADPS2)|(1 << ADPS1)|(0 << ADPS0); // предделитель на 64 (частота АЦП 125kHz при шине 8mHz)
ADMUX |= (0 << REFS1)|(1 << REFS0) // опора AVCC
|(1 << ADLAR) // результат только в старший байт, ADCL не нужен
|(0 << MUX0)|(1 << MUX1)|(1 << MUX2)|(1 << MUX3); // вход ADC14, т.е. вн. ИОН
---cut---
и вот так:
---cut---
interrupt [ADC_INT] void voidadc_isr(void)
VoltLevel=(120*255)/(ADCH-1); // 1.16 коэфф (для мег8 колебрется от 1.01 до 1.2 можно уточнить вольтметром и формулой ADC_VALUE = V_BG * 255/Vcc)
// VoltLevel=((unsigned int)ADCH-1)*2; // 1023 - 5 вольт
---cut---
По идее этот принцип замера собственного питания работает на всех мегах, у кого есть ареф, на 128й меге, по крайней мере, заработал легко и просто.
Радиофил-затейник.
Edward89
Сообщение Edward89 »
всем добрава дня, у меня проблема я собрал микрон 1 все подрключил прошыл, а он не ожыл вчем может быть причина?
MadOrc
Сообщение MadOrc »
Шикарный вопрос. :)))
Абсолютно точный ответ на него - "причина в чём угодно" :facepalm:
Радиофил-затейник.
Edward89
тагда вотак что он дожен показать на дисплее без трубки
MadOrc
Сообщение MadOrc »
:facepalm:
Вы вообще электронику хоть раз паяли?
показать должен то что указано в прошивке. В данном случае "0".
Если что-то не работает - промеряем по схеме тестером и осциллом где что творится и почему так. Это при условии что то что спаял соответствует схеме и нет соплей, не тех компонентов, прошивка и фьюзы верные итд.
С микроном 1 даже осцилл не обязательно, всё промеряется китайским тестером, схема очень простая. Да, и не показывать может по 2м всего причинам - сопли при сборке или не те компоненты, например семисегментник не тот или неправильно подключен.
Радиофил-затейник.
Edward89
да паял но я проф я начинаюший, я думаю вы тоже несразу стали профом по електронике.
можна кинуть если нетрудно фьюз в нех шестнадцатеричной системы счисления
MadOrc
Сообщение MadOrc »
H: C9 L: C4
Радиофил-затейник.
sx386
Сообщение sx386 »
Собрал дозиметр по типу микрона, только высоковольтный генератор на готовом трансформаторе и контроллер STM32.
И у меня вот такая осциллограмма импульсов.
И каждый импульс считает как 10-20.
Походу это из-за этих зубчиков.
Непойму из-за чего это может быть.
Может кто сталкивался с такой проблемой или знаете как это исправить ?
Критикуешь - предлагай. Предлагаешь - делай. Делаешь - отвечай.
MadOrc
Сообщение MadOrc »
Схема снятия импульса с датчика какая? Алгоритм накачки какой?
А навскидку похоже на пробой датчика напряжением 500-600вольт. Уверен что на него идёт в диапазоне 360-470? Скажем если в контексте импульса качать слишком много - примерно так и будет.
Легко проверить, поставь временно супрессоры - стабилитроны гдето вольт на 400 в сумме на выходе ВВ преобразователя и смотри снова картинку.
Радиофил-затейник.
sx386
Сообщение sx386 »
Стабилитроны стоят.
Преобразователь выполнен на трансформаторе от инвертора.
Счётчик расположен прям возле трансформатора (2мм расстояние). Может отсюда помехи ?
Поставил кондёр 200 ПФ с выхода счётчика на землю и импульс стал ну просто очень красивым.
MadOrc
Сообщение MadOrc »
Может и транс, отнести датчик на проводах подальше и смотреть. а может при снятии откуда-то наводится. Судя по тому что кондер убрал помехи - откуда-то явно идёт вч накачки. Кстати можно ещё программно это резать - сбм20 гасится после импульса не менее 10мкс что-то такое, точно не помню, а сейчас лень в справочниках рыться. Соответственно игнорить импульсы в течение времени гашения.
Радиофил-затейник.
shodan
Сообщение shodan »
Эти твои зубчики ни что иное как накачка!
Уже сколько раз с ней боролся....
счет 1 за 100 это как-бы нормально, тут надо давить уровень импульса с датчика резюком или фильтровать RC цепочкой.
Вовсе не в тему решать програмно такую простую аналоговую задачу.
ОБЪЯВЛЕНИЕ!
Сорри народ, не бейте.... только-только руки дошли до сборки комплектов альфы. Все пилил и пилил свой трансивер.... да и на почту нет особо времени бегать.
Full Name - собран
Wirehead - собираю, (имя в почту скажи, а то адрес дал, а имя нет...)
Zhukov10 - собран
ivanjust - собираю
до осталных пока не добрался.
ivanjust
Сообщение ivanjust »
Ну кто-ж тебя пинать будет? Терпеливо ждем :-)
EDPEH6ATOH
Сообщение EDPEH6ATOH »
Вот и я включился в процесс сборки Микрон-2.
С уважением, Андрей.
shodan
Сообщение shodan »
Отписывайтесь тут о получении и сборке Альфы.
Комплекты выслал уже давольно давно, сейчас Вы уже должны начать их получать.
Wirehead
Сообщение Wirehead »
:shock: Уже отправил? Ура!!! shodan, а трекномер можно узнать. Хоть посмотреть где комплект находится. Теперь буду усиленно мониторить почтовый ящик в ожидании квитка.
Я бы изменил мир, но Бог не дает исходников...
ivanjust
Спасибо shodan. Да, трек-номера не плохо бы было.
