Металлизация отверстий в домашних условиях
USV
Re: Металлизация отверстий в домашних условиях
Сообщение USV »
Ruzik спасибо успел скачать оба архива (будет что сравнить) . А если не секрет что именно за танцы произошли с запуском блока ?
evsi писал(а):Вот бы еще схему в pdf .
Вот посмотри вроде получилось .
iidg_PAW.rar
(118.14 КБ) 385 скачиваний
Век живи , век учись (если денег хватит) .
evsi
Сообщение evsi »
USV писал(а):Вот посмотри вроде получилось .
Спасибо, нормально получилось.
Можно делать что угодно и как угодно. Особенно если не интересует результат.
AlexFisher
Сообщение AlexFisher »
Мне тоже понравилось.
Обращаю внимание, что все отверсия сделаны 0,6 (под ручную сверловку), под ЧПУ нужно редактировать!
[i]Да здравствует всё то, благодаря чему мы не смотря ни на что![/i]
evsi
Сообщение evsi »
Ruzik писал(а):Вот печатка и схема в диптрасе. Схема сделана по АТХ, то есть с дежуркой. Донор - блок питания Octek X25d AP-3-1 250W.
Донор далеко не самый распространенный. Впрочем, это я так к слову. В эту схему имеет смысл добавить вот такую штуку (+ пара полевиков) вместо диодов.
P.S. а вообще высоковольтные преобразователи весьма занятная штука оказалась, попадаются весьма и весьма продвинутые чипы...
LEVV2006
Сообщение LEVV2006 »
Привет КОТЫ!!! Наконец то спаял!!!!! Осталось протестировать.
Скажите пожалуйста как это сделать.
Ruzik
Сообщение Ruzik »
USV
Загвоздка со схемой была банальна. По схеме резистор R3 должен быть 8,2к. СМД резистора такого номинала не было (ряд не тот купил, придется еще СМД других рядов докупать), пришлось поставить R3 = 10к. Если смотреть на схему, то ток увеличивается уменьшением сопротивления R32.
Уменьшив его до нуля, должен быть максимальный ток, но так как R3 был равен 10к вместо 8,2к, то ток не регулировался, то есть был равен 0,02 ампера. Заменив резистор R3 на 8,2к, все заработало как положено. Вот и вся загвоздка. Неделю просидел (так как печатка новая, даже не думал смотреть в сторону R3, думал где то косяк или в обвязке или в печатке).
evsi
По поводу донора, просто уточнил откуда взяты силовой и управляющий трансы, что бы не корректировать печатку тем, у кого он есть. А сама схема подходит для любого АТ или АТХ донора (естественно на TL494), главное подкорректировать на печатке связи на управляющем и силовом (не торопясь, за 30 минут можно все сделать). По поводу дежурки, можно не впаивать ее детали, а просто подцепить любой источник на 24 в. Или можно подкорректировать на плате разводку под свою дежурку (если хочется ее встроить).
Настройка схемы..
Первый пуск естественно через лампу 220 вольт, если моргнула и погасла (значит КЗ нет), отпаиваем ее и подключаем схему напрямую к 220 вольт.
1. Без нагрузки резистором R27 выставить нужное напряжение.
2. Резисторы R4 и R34 временно ставим подстроечные и устанавливаем в положение максимального сопротивления. R32-в среднее положение.
3. Подключить через амперметр нагрузку 1-1.5 ома. мощностью 50 вт.
4. Резистором R34 выставить минимальный ток.
5. Переведя R32 в положение минимального сопротивления - подстройкой R4 выставить макс. ток.
6. Переведя R32 в положение макс. сопротивления проверить мин. ток.
И так повторяя пункты 4-6 добиться желаемого диапазона регулировки при крайних положениях R32.
После настройки подстоечники R4,R34 заменить на постоянные.
Вот PDF схемы (во вложении).
IG_PAW.pdf
(62.37 КБ) 560 скачиваний
Последний раз редактировалось Ruzik Сб июн 01, 2013 15:07:55, всего редактировалось 2 раза.
LEVV2006
Начел тестирование:
«Настройка схемы..
Первый пуск естественно через лампу 220 вольт, если моргнула и погасла (значит КЗ нет), отпаиваем ее и подключаем схему напрямую к 220 вольт.»
Уже на этом этапе проблема! Лампочка моргает с частотой 50 гц и схема с такой же частотой пищит!
Ruzik
Сообщение Ruzik »
LEVV2006
Это описание настройки для другой схемы, вот из этого сообщения viewtopic.php?p=1693626#p1693626 (просто получилось так, вы раньше меня написали сообщение, а я в это время писал свое, это не ответ на ваше сообщение).
Если через лампу мигает, значит ищите косяк. Должно моргнуть и погаснуть. Нагрузку не подключать!
И поставьте радиаторы на транзисторы и диодную сборку.
LEVV2006
Писк исходит в районе большого трансформатора. 2 транзистора (13007) мгновенно нагреваются. Лампочка действительно моргает при первом старте, но когда она погасает то начинается писк и лампа уже быстро начинает моргать. Как только появляется писк спустя 1-2 секунды он становится немного тише.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Наверняка выводы трансформатора перепутаны. Надо взять плату донора и по дорожкам зарисовать схему включения обеих трансформаторов. Потом, естественно, сравнить с изготовленной платой.
А может и КЗ где-то во вторичных цепях - выпаять выпрямительные диоды
LEVV2006
Я использовал схему и разведённую плату товарища Ruzik. Я постарался использовать все компоненты в точности так как я не разбираюсь в импульсных блоках питания и для меня загадка как работает и этот блок питания. Единственное серьёзное отличие это большой трансформатор.
Попробую найти донора и посмотреть.
Проверит донора. Один нога трансформатора так же как и в нашей схеме идёт на резистор-конденсатор-и далее на электролиты. Вторая нога соединена с первой через резистор и конденсатор (как и у нас) но уже идёт сразу на транзистор. А в нашей схеме на меленький трансформатор.
Поискал по интернету. Есть такая штука. Может этот вариант по проще. Да и без самодеятельности.
http://balsat-msk.ru/?productID=120
mr_kot
Сообщение mr_kot »
LEVV2006 писал(а):Попробую найти донора и посмотреть.
Никого не надо искать. Донор - это блок, из которого выпаяны трансформаторы. Желательно выложить сюда фотографии платы (из которой выпаяны оба трансформатора) с обеих сторон с хорошим разрешением.
LEVV2006 писал(а):Поискал по интернету. Есть такая штука. Может этот вариант по проще. Да и без самодеятельности.
Возможно. Но это точно не радиолюбительский подход.
LEVV2006
То есть нужно было выпаять оба трансформатора из одной платы донора? Я выпаивал из разных!
По поводу покупного блока питания. Он не очень дорого стоит. К том же он уже имеется все необходимые настройки и снабжён экраном. Зачем изобретать велосипед? Если он и так доступен каждому. Опять же есть корпус. Я пока его покупать не планировал. Я хочу разобраться со своим блоком питания и запустить его в конце то концов. Но всё же прошу прокомментировать характеристики покупного блока питания. Подходит ли он для гальваники?
AlexFisher
Покупной для гальваники нужно переделывать - делать из стабилизатора напряжения стабилизатор тока. Здесь просто уже это все сделано и выбрашены ненужные выходные цепи.
В качестве донара можно использовать только ОДИН БП, из разных брать нельзя.
tvmaster1975
Сообщение tvmaster1975 »
LEVV2006 писал(а):Зачем изобретать велосипед?
Тогда уж такой купить http://www.sunsky-online.com/product/de ... .id=218651 Из зарядного неизвестно, что получится. Тем более, что в России собирают намного хуже, чем в Китае, по опыту ремонта подобных устройств. Хотя, может просто такие попадались.
Последний раз редактировалось tvmaster1975 Сб июн 01, 2013 15:18:44, всего редактировалось 1 раз.
LEVV2006
AlexFisher писал(а):Покупной для гальваники нужно переделывать - делать из стабилизатора напряжения стабилизатор тока. Здесь просто уже это все сделано и выбрашены ненужные выходные цепи.
Вас понял! То есть всё должно быть от одного блока питания? Или только трансформаторы? Я к тому что кроме трансформаторов есть и транзисторы и микросхема их можно выпаять из другого блока?
AlexFisher
Да, именно так.
Трансформаторы еще нужно проверить на предмет того, что разводка обмоток соответствует плате. Именно поэтому даны "исходники". Для того, чтобы плату делать без модификаций, приведено название донора, с которого все подойдет без допиливания.
Ruzik
Сообщение Ruzik »
LEVV2006
На силовом трансе возможно обмотки 5 вольт и 12 вольт зеркальные и естественно из за этого на вторичке будет КЗ. Пробуйте выпаять конденсатор С16 и включить блок через лампу. Покрайней мере так проверите сетевой фильтр и выпрямитель на предмет КЗ.
На схеме же написано, что нужно корректировать печатку под свои трансформаторы, а не просто копировать.
AlexFisher
Он сделал вот эту схему.. viewtopic.php?p=1661096#p1661096
Там донор не octekX25, а какой то другой.
Последний раз редактировалось Ruzik Сб июн 01, 2013 16:42:20, всего редактировалось 1 раз.
LEVV2006
Всё понятно. В моём случае либо найти такой же трансформатор как в проекте (viewtopic.php?p=1661096#p1661096) или купить блок питания (по типу который я предлагал).
Ruzik
Сообщение Ruzik »
LEVV2006
Не нужно ни чего искать, достаточно проверить связи, если они не правильные, перерезать дорожки и подпаять как нужно.
