Подойдет.Бармен-Холод писал(а):4.7ом,5ватт подойдет(мультиметр говорит)? а маркировка 2,6ом +- 5%
А мультиметр или врет, или меряет сопротивление окисленных выводов.
Ладно попробую, как сделаю напишу...Alter Ego писал(а):Подойдет.
Всегда так делаю...95Виталь писал(а):...можно ли из бп выделить линию +12в на питание усилка, причем данный блок будет работать в компе.
Народ, поставил резистор на место, включил... и кусок резюка отломался..(10% где-то отломалось).Бармен-Холод писал(а):Ладно попробую, как сделаю напишу...Alter Ego писал(а):Подойдет.
Так лампа горела или нет?rus084 писал(а):включите бп через лампу 100вт и скажите как будет гореть лампа .
Нету лампы на 100вт...Alter Ego писал(а):Значит, где-то что-то замыкает...Так лампа горела или нет?rus084 писал(а):включите бп через лампу 100вт и скажите как будет гореть лампа .
Да мультиметр есть...rus084 писал(а):У вас есть мультиметр?
Ну допустим лампочки есть, но я боюсь что потом какая-то комната без света останется...rus084 писал(а):а вы что живете без освещения?
А дроселя от лдс есть?
В конденсаторах.sng_21590 писал(а):В чем может быть дело
Это не значит, что они исправны. Надо измерять ESR.sng_21590 писал(а):вздутых конденсаторов нет
