Судя по твоему описанию - оптрон у тебя "живой". При отсутствии напряжения сети выход не звонится, при 220В сопротивление выхода - 300Ω. Чтобы уменьшить сопротивление выхода, нужно увеличить входной ток в 4 раза уменьшением номинала резистора R2 и увеличением номинала С2. Но нулевым сопротивление выхода не будет. P.S.: чтобы сформировать на выходе логические уровни, 300Ω вполне достаточно.какие есть варианты?
Подключить светодиод к сети 220 вольт
GenadijG
- Потрогал лапой паяльник
Re: Подключить светодиод к сети 220 вольт
Спасибо за ответ. Логический выход для 1Wire (ds2413), не хватает у меня. Буду тыкаться. Ещё раз спасибо.GenadijG писал(а):чтобы сформировать на выходе логические уровни, 300Ω вполне достаточно.
- Shpionus
- Говорящий с текстолитом
Господа, а вы не думаете что 300 Ом, там не из-за недостаточного тока (средний ток через светодиоды оптрона, по данной схеме, выходит около 2 мА), а из-за того что в розетке переменное напряжение?
Световой поток излучаемый светодиодами оптрона пульсирующий. Для того чтобы на выходе был постоянный ток (постоянно, низкое сопротивление, 300 Ом, или 30 Ом, не важно) Нужно подключить светодиоды оптрона через диодный мост, после которого подключить электролитический конденсатор. А резистор R2 я бы в этом случае разнёс на до и после диодного моста, в общем как-то так:
- (5.97 КБ) 12300 скачиваний
Программируемой электроникой (МК, ПЛИС) не интересуюсь! Только классика. Настоятельно прошу, не предлагать мне делать что-то на МК!!!
собственно хочу переделать вот такую лампу на светодиод
приобрел такой светодиод на 10 Ватт - http://allforled.tiu.ru/p12975922-mosch ... dnaya.html
Прямой ток до 1050 мА
Падение напряжения 9-11 Вольт
Мощность до 10 Вт
Собственно необходимо запитать этот светодиод от сети (~200В) очень желательна регулировка яркости. Есть у кого идеи по реализации?
P.S. под рукой оказался старенький самодельный блок питания на 9 В , Вскрыл, трансформатор ТП-8-8 ( с него выходит до 16 вольт ) дальше на диодный мост (КЦ402Ж 0981), плюс с диодного моста зашунтирован 2 конденсаторами (М10А 182) на выходе с моста 14.7 В, с него на схемку и с нее уже 9 В. На его основе можно сделать искомое? Если нет то нет.
Мощность до 10 Вт
После моста с конденсаторами - сразу подключить светодиод, последовательно с первичкой трансформатора - балластный конденсатор на 630В и подобрать его ёмкость так, чтобы ток через светодиод был в норме.
Только ни в коем случае нельзя включать в сеть сначала БП, а потом светодиод к его выходу. Вначале подключить светодиод к схеме (убедившись, что фильтровые конденсаторы разряжены), потом уже всю схему - в сеть.
Мощность этого трансформатора 8Вт, поэтому, чтобы он работал без перегрузки, ток через светодиод надо установить около 800 мА.
Как рассчитать емкость конденсатора? и почему 630 В? лучше 0.7 ампера все таки
стоит ли кинуть резистор последовательно с диодом? Напряжение то выше
P.S. все таки интересует вариант с регулировкой яркости ( то есть регулировка по току?) . Это реализуемо только умпульсником?
Последний раз редактировалось Starichok51 Вс июн 02, 2013 06:09:26, всего редактировалось 1 раз.
Причина: удалил полную цитату предыдущего сообщения.
const1105
- Вымогатель припоя
СергейКир, измеряете цифровым мультиметром? Представьте , сопротивления изменяется с частотой 100 Гц, такой прибор ничего не покажет. Возможно все и работает.
Рассчитать непросто, проще подобрать. 630В - потому что имеет место неполный резонанс, а если СД уйдёт в обрыв - напряжение на конденсаторе сильно подскочит.Tony_S писал(а):Как рассчитать емкость конденсатора? и почему 630 В? лучше 0.7 ампера все таки
Если хотите 0,7А - ещё лучше, трансформатору легче будет. Резистор не нужен, его роль выполнит конденсатор в цепи первичной обмотки.
Поставьте вначале ёмкость 0,1-0,22 мкФ и постепенно её увеличивайте (подключая параллельно дополнительные конденсаторы по 0,1 мкФ) до тех пор, пока ток через светодиод не достигнет нужного.
Можно поставить переменный резистор, включенный реостатом, в цепь первичной обмотки (вместо конденсатора). Сопротивление примерно 1 кОм, проволочный на 3Вт. Это самый простой способ.Tony_S писал(а):интересует вариант с регулировкой яркости ( то есть регулировка по току?) . Это реализуемо только умпульсником
Или регулируемый стабилизатор тока на КРЕНке в цепь светодиода (после выпрямителя).
Если важен КПД - только импульсник.
корпус не предпологает хорошей вентиляции , так что получается нужен импульсник 11 В 2 А с регулировкой тока. Какие варианты осуществления?diesel170 писал(а): Если важен КПД - только импульсник.
Неполучиться такую лампу запустить с таким светодиодом по той простой причине что вес радиатора будет очень солидным и каркас лампы постоянно будет падать под тяжестью,я в своё время
так и не смог решить эту проблему,радиатор нужен лёгкий и эффективный.
С Уважением , Игорь.
Да. Измеряю цифр. мульт. Собрал детектор 220В для 1 wire на оптопаре TLP621. Задача решена, всё работает.const1105 писал(а):СергейКир, измеряете цифровым мультиметром? Представьте , сопротивления изменяется с частотой 100 Гц, такой прибор ничего не покажет. Возможно все и работает.
Спасибо всем, кто советовал и учавствовал.
- ArtDen
- Мучитель микросхем
Можно ставить маленький радиатор и вентилятор, который будет его обдувать. Правда, в этом случае лампа будет шуметьamur писал(а):вес радиатора будет очень солидным
http://ufa-darts.ru/ - приходи играть в дартс в Уфе
andrey789123
- Нашел транзистор. Понюхал.
разбираем подключения светодиодов в 220в
привет!!интересует есть ли защита (от короткого замыкания. смысле: если закоротят светодиоды ) схема здесь :
http://samodelkin.xin.by/electro_sam/61 ... -220v.html
я думаю что есть, но как резистор. правильно?
можно ли заменить резистор R1 на 150 Ом (смысле: изменится ли что то)?
и как подбирать мощность резисторов если они не МЛТ, а обычные(без надписей)?
спасибо!!!!!
Тема дубль.
Сюда перенес.
спасибо!!!!!
Тема дубль.
Сюда перенес.
- ArtDen
andrey789123 в такой схеме защита от короткого замыкания в светодиодах не требуется.
Последний раз редактировалось ArtDen Пн июл 08, 2013 17:20:52, всего редактировалось 1 раз.
В такой схеме нужна защита от обрыва в цепи светодиодов.
Динистор параллельно диодам, с напряжением пробоя немного выше падения на всез диодах.
Или параллельно каждому диоду самый низковольтный динистор - тогда пр обрыве одного диода остальные останутся в работе.
Не сладко ему будет Постоянно разряжать на себя электролит, его надо разделить от него диодом.
andrey789123
а защита нужна для того, что бы, если светодиоды сгорят, на конденсаторе (С2) не оказалось опасное напряжения?если да, то: возьмем конденсатор(С2) на 400в и даже 70 светодиодов. тогда нет не какого опасения что на нем будет опасное напряжения?diesel170 писал(а):Динистор параллельно диодам, с напряжением пробоя немного выше падения на всез диодах.
Можно и так сделать, но конденсатор такой же ёмкости, но на бОльшее напряжение будет крупнее и дороже.
А если динисторы включить параллельно каждому светодиоду, при обрыве одного остальные продолжат работать. Но так можно сделать, если фильтрующего конденсатора нет. А если есть - лучше стабилитроны на 3,3В.
Вообще же, сглаживающий конденсатор тут совсем не обязателен. Пульсации 100 Гц на глаз не заметны, хотя пишут, что они вредны.
Без конденсатора в момент включения импульс тока иногда превышающий номинальный в десятки раз будет проходить через светодиоды.diesel170 писал(а):Вообще же, сглаживающий конденсатор тут совсем не обязателен. Пульсации 100 Гц на глаз не заметны, хотя пишут, что они вредны.
Если не жалко то можно и без него.
