Программы расчета трансформаторов и дросселей
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сделал частоту преобразования 45 кГц. По результатам программы количество витков осталось то же самое 5+5 и 19+19, но увеличилось число проводов с 5-ти до 7-ми в первичной и с 1-го до 2-х во вторичной обмотке. Намотал, впаял трансформатор в ту же печатную плату и неприятно удивился - трансформатор греется и ток хол. хода 0.7 ампера. Увеличил частоту до 64 кГц - трасформатор стал меньше грется и ток хол. хода стал 0.48 ампера, всё равно много. Подскажите пожалуйста, в чём проблема?
- Starichok51
- Модератор
а какой сердечник? и вообще, картинку окна программы дай со всеми исходными данными.
Чувствую что то я с трансформатором нагрубил.
Провёл эксперимент: так как число витков осталоось как и в первом случае (5 и 19) и увеличилось лишь число проводов с 5 до 7 в первичноой и с 1 до 2 во вторичной, установил частоту преобразования как прежде 25.3 кГц. Провёл измерения - ток ХХ 1.3 ампера. При нагрузке 36 вольт 60 вт(лампочка) потребляемый ток 14 ампер(это на входе 12.3 вольт), а напряжение просаживается до 30 вольт (с 43 на ХХ). Раньше когда было 5 проводов в первичке ток ХХ был 120 мА и все пропорции при нагрузке 60 вт, что на входе, что на выходе преобразователя хорошо соблюдались.
- Starichok51
- Модератор
не могу сказать, что у тебя не в порядке.
по расчету такое замечание: нужно выбрать очередность намотки "Вторичная - Первичная"
ты что фотоаппаратом снимал? есть кнопка на клавиатуре, PrintScreen называется. делаешь копию экрана, потом вставляешь ее в графический редактор, например, Паинт из состава Винды.
Некогда было разбираться, поэтому фотоаппаратом.
Наверное я где то с первичной обмоткой прокололся, ведь только из за неё может греться трансформатор. Из за вторичной же не может. Если что то не так со вторичной обмоткой было бы, то выходные показатели были бы не те что надо. Или я не прав?
Уважаемый, Старичёк51, подскажи сколько должен быть ток ХХ преобразователя на TL494?
- Starichok51
- Модератор
ток хх не имеет отношения к типу контроллера. рассчитать ток хх нет возможности.
но по информации на форумах ток хх колеблется от 120 мА до 400-500 мА. но бывает, редко, и выше.
Сергей187 писал(а):Провёл эксперимент: так как число витков осталоось как и в первом случае (5 и 19) и увеличилось лишь число проводов с 5 до 7 в первичноой и с 1 до 2 во вторичной, установил частоту преобразования как прежде 25.3 кГц. Провёл измерения - ток ХХ 1.3 ампера. При нагрузке 36 вольт 60 вт(лампочка) потребляемый ток 14 ампер(это на входе 12.3 вольт), а напряжение просаживается до 30 вольт (с 43 на ХХ). Раньше когда было 5 проводов в первичке ток ХХ был 120 мА и все пропорции при нагрузке 60 вт, что на входе, что на выходе преобразователя хорошо соблюдались.
Простите, а у вас расход габаритную не превышает? А точно с сердечником определились?
Такое впечатление что сердечник очень очень рядом с полным насыщением, если совсем иногда его слегка не перешагивает..
Про то как влияет на насыщение сечение первички промолчу.. здесь рулит мнение что не влияет.
Starichok51 писал(а):ток хх не имеет отношения к типу контроллера. рассчитать ток хх нет возможности.
Но греться то на ХХ трасформатор не должен. Или всё же такое допустимо.
Jhons писал(а):Простите, а у вас расход габаритную не превышает? А точно с сердечником определились?
Габаритная мощность(согласно данным программы) - 749.3 Вт, а расход 343 Вт. Два кольца 45*28*8 (2000 нм) - с таким сердечником помощнее люди собирают преобразователи. И потом на хол.ходу разве может быть полное насыщение?
Сейчас буду разматывать, я всё же думаю что я где то с первичной обмоткой намудрил.
А почему нет?Сергей187 писал(а):И потом на хол.ходу разве может быть полное насыщение?
Jhons писал(а):А почему нет?
Но это нужно сильно просчитаться.
У меня, я всё же думаю, дело не в расчётах, а в изготовлении
На ХХ сердечнику легче уйти.Сергей187 писал(а):Но это нужно сильно просчитаться.
- Starichok51
- Модератор
Сергей187, я же тебе сказал, что 5+5 при ровно 25 кГц - это ошибочный результат. заход к насыщению, потому и греется на хх.
если частота осталась 25 кГц, то на 2 штуки 45х28х8 нужно мотать не менее 6+6 витков. перематывай...
но можно поднять частоту до 45 кГц - тогда в первичке останется 5+5 витков.
Сейчас у меня было 45 кГц, но эксперементируя уже поднял до 64 кГц, ток холостого хода снизился с 700 мА до 480. А удивляет меня то что в первом варианте у меня трансформатор был 5+5, частота 25.3 кГц, и не грелся ни капельки, ток ХХ был 120 мА. Это при том что просчёт налицо.
- Starichok51
- Модератор
может, эмаль на проводе где-то повредил, межвитковое кз получилось. других мыслей нет, большой ток и нагрев может быть из-за кз.
Оказалось дело во вторичной обмотке. Отпаял вторичную обмотку от платы, включил питание и измерил переменное напряжение на каждом плече. Результат 114 и 36 вольт. Ток ХХ остался прежним - 480 мА. Далее разоединил вторичную обмотку на отдельные провода. Измеряю ток ХХ - 56 мА.
Т.е. косяк во вторичной обмотке, я правильно понимаю?
- Starichok51
- Модератор
да, правильно понимаешь. перематывай поврежденную вторичку.
Надо же так, первый блин был нормальный, второй комом
the_figaro
- Родился
Добрый день.
Читаю данный форум уже несколько лет. Всегда находил ответы на вопросы, но сейчас немного не понимаю.
Вот скрин программы:
При напряжении 16 вольт схема выдает 1,5А, но при уменьшения сопротивления нагрузки напряжение растет, а ток начинает падать, хотя схема поддерживает ток 1,5А.
Что странно это уже 4 вариант трансформатора, первый был по первичке на 72 витка (вторичка такая же) и легко разгонял схему до 34В 1,5А, но при этом по расчету по программе отраженное очень высокое, вот и решил улучшить
Что-то я не догоняю...
забить и намотать 72 не хочется, хочется понять причину...
- Starichok51
- Модератор
закону Ома конец пришел?
как такое может быть? ток падает, но в то же время поддерживается 1,5 Ампера...
разберись сначала со своими небылицами, а потом задавай вопросы по существу.
и 160 Вольт отраженного - многовато. обычно принимают в диапазоне 110-130 Вольт.
the_figaro
- Родился
Что-то криво написал (кручу резистор на увеличение напряжения
, .т.е. увеличиваю сопротивление нагрузки).
Схема поддерживает 1,5А.
Установлено 16В 1,5А начинаю увеличивать сопротивление нагрузки и напряжение начинает расти ток=1,5А, но около 20 вольт ток начинает снижаться.
Так наверное я что-то не так сдедал.
Еще раз все проверю сегодня вечером.
Последний раз редактировалось the_figaro Вт июн 04, 2013 12:49:58, всего редактировалось 1 раз.
