Мелкие вопросы по питанию.
NEO2
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение NEO2 »
Так этож линейный стабилизатор напряжения. Принцып действия как и у стабилитрона: лишнее напряжение рассеивается в виде тепла.
Nevox
Сообщение Nevox »
а какие еще есть преобразователи напряжения? и как работают? может есть где почитать?
NEO2
Сообщение NEO2 »
Для общего понятия:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Стабилизатор_напряжения
А также в гугле море информации. Двумя строчками не описать.
Nevox
Сообщение Nevox »
Спасибо большое, я понял) если имеется стабилитрон на 5.1 В ,то он пропустит только 5.1В, а остальное преобразуется в тепло, в нашем случае(микросхема,которую я указал) стабилитрон стоит на 3.3 В и принцип действия такой же.
1essor1
Сообщение 1essor1 »
Вот такой вопрос - допустим хочется мне к качестве ИОНа у аврки сделать напряжение питания. В таком случае что будет стабильней выдавать 5В:
-78L05
-LM7805
-биполяр(например BC337)+tl431
-LM317+tl431 ?
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Всё зависит от % стабильности ИОН.
Какая тебя устроит 0,1% - 0,0001%?
1essor1
Сообщение 1essor1 »
А в каком из перечисленных вариантов процент стабильности будет выше? :))) Да даже 0,1 устроит) Но сомневаюсь, что хоть один из предложенных вариантов даст такую стабильность)
Последний раз редактировалось 1essor1 Пн июн 03, 2013 16:50:15, всего редактировалось 1 раз.
rus084
Сообщение rus084 »
как мне получить 250в из 130 ? Степапом или обратноходом ?
Меня зовут Димон .
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
LM 431
1essor1
Сообщение 1essor1 »
ublhjnt, лаконично :)) Благодарю! :beer:
isx
Сообщение isx »
Телекот писал(а): У вас какай ток на выходе оптопары?
Там ток ничтожный. Чисто индикация высокого уровня для МК идёт.
А по поводу гасядющего конденсатора можно подробнее? Переменку я не хотел так как опрос МК проводит с частотой около 60кГц, и сетевое переменное напряжение будет давать ложный сигнал своего отсутствия в переходе через ноль. А вот если в кондёре после выпрямителя пропадёт напряжение, то тут будет понятно, что напряжению в сети точно кирдык :)
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
ublhjnt писал(а):LM 431
Дополню: и без всяких довесок.
1essor1
Сообщение 1essor1 »
Seriyvolk писал(а): без всяких довесок.
Каких например?
Телекот
Сообщение Телекот »
isx писал(а):Там ток ничтожный. Чисто индикация высокого уровня для МК идёт.
Какой именно, мне неохота искать доташит на ваш МК, какие подтягивающие резисторы стоят. Если выходной ток маленький значит и входной тоже должен быть маленьким, и тепловая мощность уменьшится.
isx писал(а):Переменку я не хотел так как опрос МК проводит с частотой около 60кГц, и сетевое переменное напряжение будет давать ложный сигнал своего отсутствия в переходе через ноль. А вот если в кондёре после выпрямителя пропадёт напряжение, то тут будет понятно, что напряжению в сети точно кирдык :)
Но сглаживающий конденсатор существенно замедлит схему. Сетевое напряжение давно пропадёт а на конденсаторе оно ещё будет. Здесь лучше программно фильтровать. Допустим если на выводе в течении 10-20мС не появится нужный уровень МК бьёт тревогу.
Seriyvolk
1essor1 писал(а):
Каких например?
Например, типа транзистора. Опора под собой подразумевает стабильный слаботочный источник напряжения. TL431 вполне с этим справится самостоятельно. Да и стабильность у неё не самая худшая, в т.ч. и температурная.
1essor1
Сообщение 1essor1 »
Использовать Tl431 без Lm317? Вы это имеете ввиду?
Сама схема подразумевает под собой tiny13, датчик температуры, а вся остальная обвязка находится под 12В, и с тинькой её будет связывать только база одного биполяра, который нужно шимом открывать-закрывать. Ток базы вроде мелкий, датчик тоже почти ничего не кушает. Ну возможно будут 2 светодиода индикации, и то гореть будет только один) Достаточно слаботочная схема? Потянет?
isx
Сообщение isx »
Телекот писал(а):Какой именно, мне неохота искать доташит на ваш МК,
около миллиампера.
Телекот писал(а):Сетевое напряжение давно пропадёт а на конденсаторе оно ещё будет. Здесь лучше программно фильтровать. Допустим если на выводе в течении 10-20мС не появится нужный уровень МК бьёт тревогу.
Пока на кондёре падает напряжение ИПН будет работать и обеспечивать энергией МК, а МК среагирует как только напряжение на кондёре упадёт до 300В, так получится большой запас по времени на сохранение.
Да и с бытовой сетью без кондёра связыватся не охото. Включит кто нидь сварку, и вот просадка на пару секунд, а за это время МК сделает ложную тревогу. Ресурс у EEPROM всего то 10000 циклов, беречь надо...
Murlock
Сообщение Murlock »
для этой цели и вовсе не нужен контроль сети. я бы делал так: сеть-> ИПП -> 12В -> 5В питание процессора. и контролировал бы 12В, где поставил бы довольно большую ёмкость. как только напряжение вместо 12 становилось бы 8В - сохранял бы данные.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
Телекот
Сообщение Телекот »
Коэффициент передачи оптопары PC817 сотавляет от 50 до 600%, значит вам ток через светодиод нужен всего 2мА.
Вам достаточно резистора мощностью 1 вт сопротивлением 91к. Потом маломощный диодный мост , конденсатор и оптопара.
isx
Сообщение isx »
Раньше у меня так и было (только без контроля напряжения) но я исключил 12В, так как в корпусе совсем нет места и кренка буквально кипела через 10 мин после включения. Ставил импортные аналоги, но и они через 20 мин превращали содержимое корпуса в духовку.
2 мА
Помнится мне как я пытался на 5В через 330 Ом запустить эту оптопару, но она меня послала нахрен :)) . Думаете теперь сработает?
